  4. Lichttechnik & Effekte
Überwurfmutter für Nebelmaschinen Schlauch
  • christian meier
  • 7. September 2011 um 00:53
  • christian meier
    bei meiner Jem Nebelmaschine ist die Überwurfmutter vom Schlauch gerissen.
    Was kann man tuhen?
    Denke mal den Konus kann man ohne Spezialwerkzeug nicht lösen, oder?
  • Bernd Masu
    • 7. September 2011 um 01:50
    Ich glaube, der Konus ist nur aufs Kupferrohr aufgesteckt.
    Wichtig: Den Konus runter, ohne das -weiche- Kupferrohr zu beschädigen.
    Ich würde z.B. einen kleinen Gabelschlüssel locker = nicht zu stramm, hinter den Konus setzen.
    Und mit leichten Hammerschlägen auf den Gabelschlüssel !,
    den Konus Richtung Rohrende runter treiben.
    Dabei die Kupferrohr-"Schlange" festhalten (lassen) oder vorsichtig arretieren.
    Oder vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange den Konus runter schieben.
    Zangen-Backen-Enden zwischen Rohrende und Konus.
    Neue Überwurfmutter -> evtl. neuer Konus dabei. Also neuen Konus verwenden.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Kracky
    • 7. September 2011 um 07:17
    Das ist eine Schneidringverschraubung, ob du den Ring wie vorgeschlagen wirklich entfernen kannst musst du probieren, meist jedoch nicht. Da hilft entweder nur kurz dahinter mit Rohrschneider abnehmen und dann schauen das die Rohröffnung schön sauber ist, gegebenenfalls ansenken. Danach neuen Schneidring mit Überwurfmutter verwenden um zu verschrauben. Wenn das nicht geht gibt es im Normalfall vom Herstellerservice das komplette Teil incl. der Verschraubungen neu zum kleinen Geld.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • oliver horn
    • 7. September 2011 um 11:31
    Aber leider nicht mehr zur JEM ZR12 da diese Maschine schon lange "Discontinued" ist. Dafür wird es bei`m Hersteller weder Ersatzteile noch Reparaturanleitungen oder Sonstiges geben. Selbiges hatte ich nämlich letztens von Martin gehört als ich etwas für einen Controller brauchte. Die Geräte sind zu alt dafür gibt es nichts mehr.
  • Jürgen Klingel
    • 7. September 2011 um 11:42
    Hm, bitte entschuldigt meinen, vielleicht unqualifizierten Beitrag, aber solche Verschraubungen kenne ich von Heizöl-führenden Systemen, könnte das was vom Heizungsbauer passen?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Mechwerkandi
    • 7. September 2011 um 12:19
    Nicht nur der Heizungsbauer benutzt solche Rohrverschraubungen. :wink:
    Weitere Quellen:
    >> Oldtimer-Ersatzteile (dort: Bremsleitungen) oder
    >> Hydraulik-Service.
    Bestimmende Grössen sind der Aussendurchmesser der Rohrleitung und das Gewinde.
  • christian meier
    • 7. September 2011 um 12:35
    war heute bei einem Klempner, Gas Händler und bei einer Werkstat für Landmaschinen.
    Alle hatten nur größere Verschraubungen.
    Mal sehen ob ich beim Kälteanlagenbauer was bekomme.
    Ansonsten muss ch wohl bei ebay gucken, aber ich brauche die Maschine am Wochenende schon wieder...
    • 7. September 2011 um 15:00
    Das sind auch nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner, besser wäre eine Firma die Hydralikschläuche
    selbst konfektioniert und verpresst. Die sind meistens gut bestückt was die Vielzahl der Anschlüsse angeht.
  • Kracky
    • 7. September 2011 um 15:49
    Dann werfe ich mal mit Stichworten um mich - Esska -> Schneidring - Stahl - sehr leichte Ausführung (LL) und Überwurfmutter - Stahl - metrisch - Ausführung LL
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • christian meier
    • 7. September 2011 um 22:41
    Die Firmen die ich bisher gefragt habe scheinen echt nicht die richtigen Ansprechpartner zu sein.
    Aber dafür wären sie in der Nähe gewesen.
    Auch bei ebay war keiner dabei der das hat.
    Die Firma Esska scheint die Lösung zu sein :)
    Danke für den Tip.
    Werde da morgen gleich anfragen.
  • christian meier
    • 8. September 2011 um 13:33
    Mist, bei Esska gibt es die Verschraubung auch nicht :(
  • Kracky
    • 8. September 2011 um 15:22
    Welchen Durchmesser hat den dein Rohr? Wenn 3mm wäre das hier noch eine Adresse für dich http://www.dampfmodellbau-keifler.de/w25.html
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • christian meier
    • 8. September 2011 um 17:48
    das sieht doch sehr gut aus, Danke!!!
    Hab ne Anfrage logeschickt :)
    Ja das Rohr ist 3mm.
    Und die Überwurfmutter hat die Schlüsselweise 10mm.
  • Dirk Prokein
    • 8. September 2011 um 18:03
    hallo!
    Falls es da auch nicht richtig ist,könntest du es auch noch im Hydraulikbereich bei Scheibenbremsen für 2-Räder probieren:
    Mountainbikes,Motorräder,etc.
    mfg,Dirk :wink:
  • Kracky
    • 8. September 2011 um 18:08
    Schlüsselweite ist wurst wenn das Gewinde und der Durchmesser stimmen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • christian meier
    • 10. September 2011 um 01:06
    hab die Teile nun bestellt.
    Mit etwas Glück kann ich die noch dieses Samstag wieder nutzen.
    Durchmesser: M8
    Steigung: 0,75
    Rohrdurchmesser 3mm
  • Kracky
    • 10. September 2011 um 03:00
    Dann freut es mich geholfen zu haben, ist ja nicht der erste alte Nebelofen den man wieder fit bekommt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • oliver horn
    • 10. September 2011 um 14:13
    Das Freut mich Christian ! Die ZR-12 ist eine echt tolle Maschine , ich wünsche dir weiterhin viel Spaß damit :) .
    Sobald ich eine gebrauchte Fernbedienung gefunden habe ich meine Technofog auch wieder einsatzbereit! Jem baut schon echt tolle Maschinen , wobei mir aufgefallen ist das die aktuelle Magnum Reihe von Martin ja aus China kommt und nicht mehr wie früher aus England.
  • christian meier
    • 11. September 2011 um 07:03
    die Verschraubung wurde zwar nicht mehr heute geliefert aber die Maschine lief trotzdem wunderbar.
    Hab erstmal eine Schelle rumgemacht.
  • treibsand
    • 11. September 2011 um 10:24
    Kleiner Tipp am Rande:
    Schneidringverschraubungen sind in aller Regel 3 teilig; es ist viel einfacher, diese etwas selteneren symmetrischen Typen gegen die von Kracky erwähnten "Ermeto"-Typen auszutauschen.
    Die gibt es beim lokalen technischen, Hydraulik- oder Pneumatikhandel.
