  2. christian meier
Beiträge von christian meier
  • Wieviel Warnex Lack braucht man?
    • christian meier
    • 3. März 2011 um 22:40
    das Problem dabei ist, dass ich die Gehäuse schon so gekauft habe.
    Ich weiß also nicht so genau was das für schwarze Farbe ist.
    Ein wenig Struktur ist auch schon zu erkennen.
    Verträgt sich Warnex mit Acryl Lack?
    • christian meier
    • 3. März 2011 um 16:54
    es soll der erste Anstrich mit Struktur werden.
    Ich habe es mit normaler Farbe schwarz vorgestrichen, damit man etwas Warnex spart.
    • christian meier
    • 3. März 2011 um 14:02
    Erstanstrich.
    Ist aber schon schwarz vorgestrichen.
    • christian meier
    • 3. März 2011 um 13:04
    genauer gemessen sind es 80x60x60cm
    • christian meier
    • 3. März 2011 um 11:23
    Wieviel Warnex Lack braucht man in etwa für zwei 18" Subs?
    Ca. 80x80x80cm
  • suche Doughty T55510
    • christian meier
    • 3. März 2011 um 11:18
    ich hab die noch, und möchte sie auch behalten.
    Daher hab ich die Anzeige etwas abgeändert.
  • Welche LED Bar?
    • christian meier
    • 21. Februar 2011 um 19:04
    kann man doch nicht miteinander vergleichen.
    Die Litecraft hat noch weiße Leds zusätzlich.
    Ich würde die Lightmaxx nehmen, da bekommt man ja fast zwei zum Preis von einer Litecraft.
    Ich würde auch auf die internen Programme achten.
    Man kann zwar jede Led einzeln ansteuern, aber damit was zu programmieren kann mit den meisten Pulten schnell zur Sissifus- Arbeit werden.
  • Beta-Tester für DMX-Software gesucht
    • christian meier
    • 16. Februar 2011 um 20:11
    ich habe zwar keines der genannten Interface, aber würde gerne mal die Screenshots sehen.
    Derzeit arbeite ich mit Elation Emulation und bin sehr zufrieden damit.
    Aber vielleicht gibt es ja was besseres ;)
  • Martin Robocolor 400 Pro DMX Problem
    • christian meier
    • 14. Februar 2011 um 00:46
    hab noch zwei Fotos gefunden:
    • christian meier
    • 10. Februar 2011 um 23:48
    auf dem ersten Blick würde ich sagen, dass das zweite Farbrad fehlt.
    Wenn du was testen willst, denk dran, dass Pin 2 und 3 beim DMX Signal vertauscht sind.
    Ich würde ihn eher bei ebay verticken.
  • Scanner für wenig Geld ?
    • christian meier
    • 3. Februar 2011 um 02:06
    Clay Paky Miniscan bekommt man schon recht günstig.
    Auf jeden Fall rate ich dir zu Entladungslampen.
    Auf keinen Fall 24V/250W Halogen, die sind andauernd kaputt, weil es keine vernünftigen Halterungen dafür gibt. (gehen immerhin 10A durch!)
    Zudem sind die ne ganze Ecke dunkler.
  • Welche LED Bar?
    • christian meier
    • 3. Februar 2011 um 01:54
    gibt es eigentlich schon eine "Standart Led Bar" im Profi Bereich?
  • Frage zu MSD Leuchtmittel
    • christian meier
    • 17. Januar 2011 um 04:08
    ah, stimmt.
    Das hatte ich nicht bedacht.
    Nutze das Gerät mit einer Software. Da hatte ich den "lamp on" Befehl übersehen.
    Hätte aber gedacht, dass die Lampe immer nach dem Reset zündet.
    (zumindest machen das meine Farbwechlser von anderen Herstellern)
    Neues Leuchtmittel war aber trotzdem überfällig :D
    Danke, Problem gelöst.
    • christian meier
    • 16. Januar 2011 um 04:03
    so, neues Leuchtmittel ist da.
    Zündet aber auch nicht.
    Bzw habe inzwischen festgestellt, dass das Gerät(Martin Robocolor Pro 400) nur im DMX Modus nicht zündet.
    Wenn man es auf Stand Alone stellt, zündet das Leuchtmittel(auch das alte)
    woran kann es liegen?
    • christian meier
    • 13. Januar 2011 um 22:51
    ich hab nun neue bestellt. Mal sehen ob die dann funktionieren.
    • christian meier
    • 10. Januar 2011 um 20:16
    Mein Farbwechlser hat ein 200W MSD Leuchtmittel.
    Neuerdings zündet es nicht mehr. Ist auch schon alt und sehr trübe.
    Allerdings funktioniert es noch ganz normal in einem Movinghead.
    Daher frage ich mich, ist der Farbwechsler defekt, oder das Leuchtmittel?
    Habe dummerweise kein zweites zum testen.
    Das vom Movinghead hat 250W.
    Wenn man es ein wenig schüttelt, funkt es noch einmal kurz wenn man den Stecker einsteckt, aber mehr passiert nicht.
  • erledigt
    • christian meier
    • 5. Januar 2011 um 15:11
    Falls noch jemand 8 Par 56 Strahler liegen hat, bitte melden.
    hab inzwischen einfach neue gekauft
    • christian meier
    • 1. Januar 2011 um 10:49
    Fehler behoben, lag doch an der DMX Software.
    • christian meier
    • 31. Dezember 2010 um 14:44
    Das umzuprogrammieren ist wohl zu aufwendig.
    Oder könnte man die Teile auch bei Conrad bekommen und neu programmieren?
    Dann bräuchte man den alten nicht gefährden.
    Ich frage nochmal bei Cuelux an. Zur Zeit haben die leider Winterferien.
    Er ist zwar 20 Jahre alt, aber dafür stabil gebaut
    Leider gibt es keinen Nachfolger.
    Die Geräte anderer Hersteller gefallen mir alle nicht so recht...
    • christian meier
    • 30. Dezember 2010 um 23:51
    Kann man das bei einer Martin Vertragswerkstatt updaten lassen?
    Zb mit dem MPBB1 oder so?
    Ich selber wüsste nicht wie man das anstellt :D
