  2. daniel wilhelm
Beiträge von daniel wilhelm
    • daniel wilhelm
    • 7. Oktober 2014 um 10:31
    Zitat von "Reini"
    hab heute mit einem QU-16 Nutzer gesprochen,
    er konnte dieses Problem nicht bestätigen
    Wir haben derzeit mehrere der Pulte für uns und Kunden gekauft.
    Die 16 er Variante hat bei uns auch das besagte Problem wird aber problemlos vom service erledigt.
    Bei der kürzlich verkauften 32er variante gabsvkrin Problem
  • Sinn oder Unsinn: Szenenautomation im Bandmix
    • daniel wilhelm
    • 6. Oktober 2014 um 21:11
    Mal abgesegen vom generellen Grundsetup handhabe ich es mit den Szenen wie wolfgang.
    Für Bands die ich häufig betreue habe ich vorallem vorgefertigte Effekt Szenen inkl. der Sendwege denn die Effektwege sind ja manchmal begrenzt. Somit kann ich z.b. Eine Effektmaschine für den jeweiligen Spezial nutzen während die Standardreverbs im Hintergrund weiterarbeiten.
    Bei komplexeren Monitorsituationen wird aber auch mal die ein oder andere Szene für spezielle in ear situationen gebaut
    Zum glück gibt es ja mehr oder weniger gelungene recall safe funktionen!
    • daniel wilhelm
    • 15. Juli 2014 um 07:50
    Zitat von "wora"
    für solche kleinen problemchen gibt es immer eine lösung :lol:
    lösung a)
    master aus analogausgang ausspielen -> in stereokanal zurückführen -> diesen auf aux routen
    lösung b)
    auxweg prefade schalten -> alle gewünschen signale (z.b. subgruppen) mit 0dB faderstellung auf den aux mischen
    natürlich wäre es schöner und einfacher, wenn man den main auf aux mischen könnte.
    Nimm bei Lösung b aber den post fade mix sonst ists doch ein separater mix :wink:
  • iLive-ilive Monitor, ilive-SD9 Monitor
    • daniel wilhelm
    • 4. Mai 2014 um 12:49
    Wir setzen auch schon seit Jahren einen 48kanal gae passivsplit mit zwei Abgängen Ein welcher auch problemfrei lief.
    Da nun aber gerade in Festivalsituationen drei und mehr Abgänge nötig sind nutzen wir sehr gern und völlig stressfrei folgende Konfiguration:
    1. Subcoresystem
    2. 48 Kanal klark aktivsplit
    3. 4 Abgänge für zwei festival- und zwei gastpulte
  • Zuspieler an den man externen Taster anschließen kann?
    • daniel wilhelm
    • 3. Mai 2014 um 14:35
    Zitat von "DJheini"
    Vielleicht ist hier was dabei:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=88263
    Das elv gerät tut nach wie vor was es soll, ein wenig löten sollte man können
  • 4 Kanal Interface für das i-pad
    • daniel wilhelm
    • 23. März 2014 um 21:42
    Scarlett hilft leider nicht weiter...
    • daniel wilhelm
    • 19. März 2014 um 21:45
    Hallo zusammen
    Ich bin schon seit längerem nach einem Interrface für das I Pad mit welchem ich 4 getrennte Kanäle ausspielen kann.
    Hintergrund ist die Wegrationalisierung eines Hd24 da ich nur noch zwei Kanäle Zuspieler und einen Klick benötige.
    Gibts da was brauchbares?
  • Sub-Multicore mit intergriertem Strom?
    • daniel wilhelm
    • 13. März 2014 um 20:51
    Sommer cable monolith in der passenden größe
  • Tunneln
    • daniel wilhelm
    • 10. Februar 2014 um 08:17
    Zitat von "e-on"
    Hey Daniel, sehr Interessant. Wär schön, wenn du erklären würdest, welche Geräte ihr dafür benutzt, wie das ganze dann verkabelt wird und wie das alles adressiert wird.
    Am Foh hängt an der Surface entweder eine Fullsize oder Ultralite. Diese gehen via ArtNet zum iDR und von dortaus in verschiedene elc nodes oder 2port nodes. Weitere Variante wäre die direkte Netzerkverkabelung von iDR zu einem unserer Robe Robin Spots oder Washer. Diese können ebenfalls ArtNet auf Dmx umsetzen.
    Zu den Ip adressen gibt es hier schon unzählige Beiträge.
  • Tunneln
    • daniel wilhelm
    • 2. Februar 2014 um 22:19
    Erklärt sich von selbst aber ich fand es erwähnenswert
  • Tunneln
    • daniel wilhelm
    • 2. Februar 2014 um 14:49
    Hallo zusammen
    Also das funktioniert recht prima.
    Wir übertragen hin und wieder bis zu 4 universen sowie weitere Steuerdaten mit über das ACE Kabel, mann muss sich nur im Klaren sein das die Verbindung stirbt sobald man die Surface ausschaltet. beim einfachen Shutdown ohne Ausschlalten des Netzteiles läuft es noch weiter
    • daniel wilhelm
    • 3. Dezember 2013 um 12:21
    ...Häuser wie den Meininger Hof in Saalfeld (thüringen)
    Sehr nette und zuvorkommende Crew und eine Ordnung die mein Zuhuse wohl noch übertrifft dazu viele kleine Details die mit viel Liebe gebaut wurden
    Dankeschön das hatte ich lange nicht mehr!
  • Fernsteuerbarer single Audio Player
    • daniel wilhelm
    • 20. November 2013 um 09:49
    Zitat von "LC2412"
    Verrate mir noch etwas. Ist es möglich, mehrere Sounds gleichzeitig abzuspielen, oder was wird gemacht, wenn durch Taster oder Eingänge nacheinander zwei unterschiedliche Files aufgerufen werden?
    Danke,
    Carsten
    Es wird gleichzeitig immer nur ein song abgespielt. Je nach Betriebsmodi werden durch das drücken eines jeweiligen Tasters der Song gestartet oder direkt gestoppt.
    All das benötige ich aber nicht da ich mit autoplay arbeite.
    Für das Geld eine sehr brauchbare Lösung auch für Wartemusik etc. Einsetzbar
    • daniel wilhelm
    • 19. November 2013 um 09:36
    kurzer Zwischenstand:
    Habe aufgrund des fertigen Gehäuses doch den MSM 3 genommen.
    Nach ein wenig Lötarbeit (kommt als Bausatz) die Speicherkarte bespielt und kurz zwei Kontakte kurzgeschlossen um den Auto Play zu aktivieren.
    Ergebnis: Strom an und es wird genau der eine Song gespielt, also genau das was ich wollte. Verzögerung nach dem Einschalten ist unter einer Sekunde und es wird ein brauchbarer LINE Pegel geliefert
    • daniel wilhelm
    • 16. Oktober 2013 um 07:47
    Danke für die Antworten.
    Habe mir nun mal das ELV Modul bestellt und werde es testen. Für 30€ kann man ja nicht ganz so viel verkehrt machen. Wenn das dann nicht läuft wirds der Maintronic Player.
    • daniel wilhelm
    • 15. Oktober 2013 um 09:12
    Hallo zusammen
    Danke für die ersten Ideen.
    Die Hutschienengeräte gefallen mir für den Zweck am besten jedoch habe ich keine Mediensteuerung bzw. RS232 etc Interface welches mir das nötige Steuersignal liefert. Ich habe einen einfachen Türkontakt mit dem ich am einfachsten zwei Kontakte des Players brücke und somit den Track starten kann.
    Laut Anleitung ginge dies beim von Marce empfohlenen Tascam cd500b.
    Nun stellt sich mir noch die Frage der Latenz bis zum Start.
    Wie schnell läd die Kiste?
    • daniel wilhelm
    • 14. Oktober 2013 um 15:36
    Hallo zusammen
    Für eine Festinstallation bin ich auf der Suche nach einem einfachen Audioplayer (wenn möglich auch 19' einbaufähig) welcher nach dem anlegen eines el. Signales sofort einen einzigen Track abspielt.
    Möglich sind auch Geräte, die nach dem Einschalten in einen Auto Play Modus gehen nur darf die Latenz vom Einschalten bis zum Titelbeginn nicht lang sein.
    Habt ihr Ideen?
  • Livemitschnitte
    • daniel wilhelm
    • 18. September 2013 um 09:37
    Bin ich blind oder kommt die acoustik Gitarre teilweise vom band?
    • daniel wilhelm
    • 23. August 2013 um 12:04
    Gestern hab ich nun auch den ersten job auf dem pult hinter mir... Was soll ich sagen, es war mit 14 inputs belegt dazu 4 wege monitoring und drei fx maschinen. Habe vorher nix gekesen sondern hab mich einfach drauf eingekassen und es funktionierte sofort wie es sollte. Mich nervt die verzögerung beim arbeiten an den potis. Ebenfalls hab ich beim eq mehrfach daneben gegriffen da man den "doppelfunktionspoti" der gld gewöhnt ist.
    Generell mag ich das teil dennoch sollte das update für die stageboxanbindung sowie die customebene langsam kommen!
    • daniel wilhelm
    • 3. August 2013 um 09:36
    Der vergleich trifft es auf den punkt!
