  2. ddt
Beiträge von ddt
  • [Suche] 12er oder 15er Topteil mit 1.4" HT
    • ddt
    • 25. September 2013 um 20:49
    @ Mod: kann geschlossen werden (bevor mir noch jemand n rudel arcs oder ähnliches empfiehlt... ;) )
    • ddt
    • 25. September 2013 um 19:10
    nee, danke.
    die 2k€ sind schon mehr als genug, irgendwo ist dann auch mal schluß ;)
  • Frei skalierbare Systeme
    • ddt
    • 25. September 2013 um 12:07
    schau mal hier:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-9416.html
    was will man bei dem preis auch schon groß erwarten...
    • ddt
    • 25. September 2013 um 12:04
    b&c neodym, weiteres weiß ich leider nicht
    • ddt
    • 25. September 2013 um 09:05
    hi,
    jemand hat mal eine mt-1514 (jobst audio) mit der pl f 12 verglichen. da spielte die f 12 lauter und auch am limit sauberer.
    • ddt
    • 24. September 2013 um 16:28
    hallo,
    danke nochmal für alle angebote & tips. aber ich habe mich erntschlossen, nochmal deutlich mehr geld in die hand zu nehmen und kaufe jetzt ne pl audio f 12, hab da nen guten preis bekommen.
    • ddt
    • 24. September 2013 um 10:19
    du hast pn
    • ddt
    • 23. September 2013 um 19:44
    danke für die info.
    vielleicht noch eine bemerkung am rande: das topteil wird im
    verhältnis zu den bässen eher dezent angefahren, da die art
    der musikrichtung doch etrem basslastig ist (dubstep & drum and bass).
    die doppel-12er liefen im schnitt auf ca -3 bis -5 db unter limit
    • ddt
    • 23. September 2013 um 18:53
    danke für den tip!
    vie steht die kmt cs 212 im verhältnis zur audio zenit cd 12 nd da? kennt jemand zufälligerweise beide boxen?
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • ddt
    • 22. September 2013 um 22:01
    wenns schon albern wird:
    wie versucht der dumme stagehand, das amprack auf die bühne zu heben?
    ==> er stellts davor und aktiviert an allen amps den ground-lift :grin:
    • ddt
    • 21. September 2013 um 11:53
    hi,
    bin auf der suche nach einem paar guten topteilen, die mit je 3 18ern
    mithalten können.
    unsere doppel-12er (nova vs-212) sind da doch etwas zuviel des guten für ca 100-200 pax,
    die kleinen vs-12m dann aber wieder fast am limit.
    musik ist sehr basslastig & von konserve
    preislich ca. 750,- € /stück grober budgetrahmen.
    wichtig ist guter klang auch bei hohen lautstärken,
    90x60 oder 90x40 coverage (60x40 ist etwas zu eng)
    gewicht eher nebensächlich.
    fullrangefähigkeit ist nicht notwendig, reiner topteil-betrieb
    sollte qualitativ natürlich noch über der vs-serie, achat m usw. liegen.
    db arena pro 12 z.b.
    sowas wie ne mt-1214 wäre natürlich auch fein ;)
    falls ihr was in der richtung loswerden wollt, einfach anbieten!
    nachtrag: budgetrahmen etwas nach oben angepaßt
  • I don´t need THAT!!!
    • ddt
    • 14. September 2013 um 14:42
    IDN: beratungsresistente kunden.
    ich hab einer befreundeten band (halb-akustik-setup, 2+2 sänger, cajun, bassist, 2 (akustik-&e-)gitarristen), die auch schon des öfteren von mir (zu ihrer vollen zufriedenheit) ne pa angemietet hat, schon mehrfach angeboten, daß ich ihnen gerne beratend zur seite stehe, falls sie sich irgendwelches pa/mixing/siderack-equipment zulegen wollen.
    heut hab ich erfahren, daß sie sich vom bekannten eine bekannten ("der hat voll die ahnung!") eine "super anlage, die locker für 1000 leute reicht", aufschwatzen haben lassen.
    probehören ging vor ort natürlich nicht, denn "zufälligerweise" waren grad keine kabel & kein amp da.
    also, für 450,- € wurde folgendes gebrauchtes, ungetestetes material angeschafft:
    4 stück omnitronic bx-1850
    2 stück dap mc-12
    und heute kam dann so die frage an mich, ob das zeug a) gut ist und ob sie b) mal nen amp & kabel zum testen haben könnten. ich hab dann erstmal herzhaft gelacht, als ich den preis gehört habe. und ja, sie könnten gerne einen amp zum testen haben, der die rms-leistung der auf den typenschildern angegebenen belastbarkeit hat... ;)
    ohne worte...
    aber wie heißts: wer billig kauft, kauft (mindestens) zweimal
  • AA VX Serie "Soundprocessing"
    • ddt
    • 11. September 2013 um 10:35
    niemand ne idee dazu?
  • Seltsames Fehlerbild TA-2400 Amp...
    • ddt
    • 11. September 2013 um 09:20
    hi,
    der mixer ist in ordnung. problem tritt auch auf bei anderen eingangsquellen (z.b. mit vorgeschaltetem controller oder bei direktanschluß handy)
    auch wenn nur an kanal b eingangssignal anliegt, und man pegelregler b aufdreht, clippt kanal a.
    hab auch schon auf vorstufen-defekt getippt.
    laut aussage des besitzers muß da den ganzen abend alles massiv überfahren worden sein: kleinmixer auf dauerrot, bass auf maximum, controller eingang auf +6 db verstellt, falsch verkabelt, amp auf dauerrot usw. usf.
    idioten, echt. und jetzt jammern, daß alles kaputt ist... :evil:
    da hats dann auch 3 von 4 basschassis zerlegt (völlig verschmorte schwingspulen) von den doppel-15er fr boxen.
    • ddt
    • 10. September 2013 um 20:28
    hi,
    vielleicht hat schon jemand von euch ein ähnliches fehlerbild gesehen und kann mir da weiterhelfen:
    ta-2400 verstärker (alte serie, rote schrift)
    beide eingangskanäle am mixer angeschlossen, signal vom mixer auf die eingänge
    mode-schalter steht hinten auf "stereo"
    keine boxen angeschlossen (wollte eigentlich nur schnell den controller/limiter anhand der signal/clip-leds grob einstellen)
    dreht man jetzt den pegelsteller für kanal B langsam auf, fängt plötzlich bei kanal A die clip-anzeige an, aufzuleuchten...???
    ==> hab mal etwas rumprobiert: nur kanal a eingang angesteckt, langsam hochgeregelt ==> sehr schnell clip-led (nur an kanal a), obwohl laut den beiden signal-leds kaum signal anliegt.
    bei weiterem aufdrehen schaltet der kanal auf protect, die fault-led leuchtet, man hört das relais klicken.
    regelt man den pegelsteller wieder runter für kanal a, schaltet das relais wieder um, und die fault-led geht wieder aus.
    sowas hab ich bei den ta-amps noch nie erlebt.
    parallel-modus (nur kanal a eingang angeschlossen) genau dasselbe spielchen.
    was könnte das denn sein? den thomann-service erreiche ich heute nicht mehr...
  • Ampvergleich Proline 3000 vs Pronomic TL-1200
    • ddt
    • 9. September 2013 um 11:54
    hi,
    wir hatten am wochenende eine veranstaltung, wo ich mal die oben genannten amps gegeneinander getestet habe.
    konfiguration:
    proline jeweils 2 18er hybridbässe pro kanal (also insgesamt 4 stück)
    tl-1200 ein kanal ebenfalls mit zwei 18ern, der andere kanal mit zwei 21"er infras (ging problemlos, obwohl da jemand bedenken angemeldet hatte im forum wegen betrieb unterschiedlicher bass-systeme an einem amp)
    insgesamt also jeder kanal mit 4 ohm nominal belastet.
    was auffiel: trotz angeblich gleicher eingangsempfindlichkeit und vergleichbaren leistungsdaten war die proline bei gleichem eingangspegel doch deutlich lauter. ich mußte, um an der tl-1200 denselben pegel zu erreichen, deren eingänge mit +3 db anfahren.
    im dauerbetrieb mit dnb & dubstep haben sich die amps beide gut geschlagen, wobei jedoch die proline deutlich wärmere abluft produziert hat. ich schätze mal so ca. 50 °C (der topamp hatte so ca. 45 °C laut digitalanzeige, und es war etwas wärmer an den proline abluftschächten).
    die tl-1200 blieb den ganzen abend jedoch gerade mal handwarm, wenn überhaupt. (ich vergleiche jetzt nur die kanäle mit je zwei 18ern.)
    fazit: mittlerweile traue ich der tl-1200 sogar noch etwas mehr zu als der proline 3000, werde das aber bei gelegenheit nochmal an je 3 18ern pro kanal testen. da hat die proline schon probleme, was abwärme angeht, und außerdem kommt da der amp is clipping trotz -24dbfs limiter am dcx (mit 2 bässen pro kanal aber kein problem).
    also: an gleicher last bei gleicher lautstärke wird die proline doch ne ecke wärmer als die tl-1200.
    also scheinbar ne alternative zu den proline amps. allerdings etwas teurer (hab damals noch 500 dafür gezahlt, kostet mittlerweile 600), und auch noch ne ecke schwerer.
  • Anlage einmessen
    • ddt
    • 1. September 2013 um 15:10
    stimmt.
    wenn die meisten "unbedarften" musikhörer zum ersten mal vor einer guten
    (sprich linear abgestimmten) monitorbox sitzen, heißt es immer "boah, das
    klingt ja scheiße, nur mitten, viel zu wenig bass & höhen" ;)
  • Anlage einmessen
    • ddt
    • 28. August 2013 um 11:30
    DjRENE2txc:
    das kann ich nicht 100%ig sagen, würde aber vermuten, daß beim aufleuchten bereits
    echter clip auftritt. steht auch so ähnlich im manual.
    aber der mark müßte das doch bestimmt wissen, wie das bei den prolines aussieht...
  • Anlage einmessen
    • ddt
    • 27. August 2013 um 18:45
    wenn ich mich recht erinnere, dann zeigen die clip-leds der pronomic tl-serie
    an, daß das signal 3 db unter clip erreicht.
    grad mal das manual rausgekramt, da steht auf seite 5:
    "these LEDs illuminate if any section of the power amplifier's output are within
    3dB of clipping. Occasionall blinking of the LEDs are acceptable,..."
    • ddt
    • 26. August 2013 um 16:41
    hast irgendwer eine Ahnung, was sich genau hinter der
    "Dynamic Sound Circuitry - Improves Dynamic Range & Quality of Sound"
    Schaltung der American Audio VX 2500 Endstufenserie verstecken könnte?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
