  2. audienceblinder
Beiträge von audienceblinder
  • Daten für Lautsprecher Chassis SAX PRODUKTION SERIES 9400
    • audienceblinder
    • 10. Juni 2003 um 17:56
    Hat jemand mehr Informationen zu dem Chassis?
    Bin für jede Hilfe dankbar.....
  • MovingLight-Position berechnen - Aber wie?
    • audienceblinder
    • 5. Juni 2003 um 12:46
    hört sich nicht so kompliziert an, ist allerdings viel Rechnerei....
    mal eine andere Frage:
    Welchen Zweck verfolgst Du mit dem erstellten Unterprogramm?
    Du musst bestimmt jede Menge Daten in das Programm eingeben um ein Ergebnis zu bekommen. oder willst Du später alle ML ausrichten und mit diesen Koordinaten auf vorprogrammierte Scenen/Chaser zugreifen?
  • Farbwechsler ----- Par-Licht
    • audienceblinder
    • 21. Mai 2003 um 15:35
    Die Bilder würden mich auch sehr interessieren, habe nämlich genau die gleiche Erfahrung wie Backi gemacht.
    Erst wenn ich die Pars gedimmt habe, konnten sich die 250W und 150W HTI Geräte durchsetzen.
    Die Geräte sehen allein von den Abmessungen im Vergleich zu den Pars winzig aus, daher empfehle ich auch lieber, schaff Dir grössere Sachen an die mit Pars mithalten können......
  • Mal was lustiges....
    • audienceblinder
    • 17. Mai 2003 um 21:27
    Hab ich durch Zufall gefunden....
    http://www.itsbk.de/bilder/elektrikerwitze.htm
  • Wo gibts stellmotoren für DMX geräte
    • audienceblinder
    • 17. Mai 2003 um 21:20
    tausch ihn um, ist das einfachste, alles andere müsste elektronisch gelöst werden........
  • Scanner NJD IQ250
    • audienceblinder
    • 16. Mai 2003 um 10:56
    Soviel ich weis gibts keine IQ250 ohne DMX......., berichtige mich wenn falsch.
    angeschlossen werden sie über Klinke 6,3 stereo
    Haben die scanner den schrittmotoren oder Modellbauservos verbaut?
  • DTS Fog 2001 ?!?
    • audienceblinder
    • 5. Mai 2003 um 18:05
    Durch Nässe kann sich leicht ein Fehlerstrom bilden, der den FI auslöst.
    Weil Du von 4500 watt gesprochen hattest und das ein 16 Ampere Automat auf Dauer nicht aushält, hatte ich angenommen dass Du nicht den Fi sondern einen Sicherung meintest.
    Miss doch mal den Widerstand von einen der beiden Steckerkontakte des Netzsteckers nach dem Erdkontakt hin, hast Du da einen kleinen Widerstand?
  • Zeitweise Störungen, bzw. Brummen in der PA- und Lichtanlage
    • audienceblinder
    • 3. Mai 2003 um 15:24
    Natürlich gleiche Belastung in jedem Strang vorausgesetzt, welche anderen Anhaltspunkte hat man schon.
    Meine Überlegung:
    in dem Zeitpunkt des Scheitelwertes Strom L1, fliessen genau die Hälfte über L2 und L3
    daher 1x Leitungswiderstand für den Hinleitungen, die Hälfte des Leitungswiderstands insgesamt für die beiden Rückleitungen.
    und da muss ich Backi mit seiner Faustformel recht geben ca. 10 Volt
    aber vielleicht ist da ja noch ein Denkfehler drin, nur 4 Leitungen, aber doch kompliziert..... :roll:
    • audienceblinder
    • 3. Mai 2003 um 14:47
    mhh stimmt wenn ich genau überlege muss ich x1,5 nehmen?!
    bitte berichtigt mich.......
    • audienceblinder
    • 2. Mai 2003 um 15:14
    R= Rho x L / A
    R Widerstand der Leitung
    Rho spezifischer Widerstand Kupfer ca 0,017 Ohmxmm²/m
    L Länge der Leitung da hin und zurück mal 2= 200m
    U= I*R
    U Spannungsabfall
    I Strom der durch die Leitung fliesst
    ~ 15V
    hab mit 17 Ampere gerechnet, mit 32 Ampere kommst Du auf die 30 V
  • Sicherung fliegt "ohne Grund"
    • audienceblinder
    • 30. April 2003 um 21:13
    Grübel...
    Das H steht bestimmt für Hochempfindlich oder Hochgradig altersschwach :lol:
    Tja Oliver, Du kommst nicht drum herum
    Du musst jetzt die Kondis abklemmen und uns beweisen, dass allein durch den Restmagnetismus die Sicherung fliegt.
    Ich muss wech, Party machen...
  • DTS Fog 2001 ?!?
    • audienceblinder
    • 30. April 2003 um 16:44
    Ist der FI gefallen oder eine Sicherung?
    Ist die Maschine innen sehr nass?
    4500 Watt die ganze Aufheizzeit, oder nur Einschaltstromstoss?
    Warum drehst Du nicht am Thermostat?
    Kannst Dir ja vorher eine Markierung am Regler machen und wenn es so falsch ist wieder zurückdrehen.
    • audienceblinder
    • 30. April 2003 um 16:27
    Wenn der Restmagnetismus hauptsächlich an der Sache beteiligt wäre, dürfte die Endstufe nur ab und zu die Sicherung fliegen lassen.
    Man schaltet ja nicht immer in der Halbwelle aus in der man auch wieder einschaltet. Wenn ja bitte ich um eine persönlich Vorführung, ich lasse mich gerne überzeugen :D
    Gefühlsmässig würde ich behaupten, dass die Kondis die Hauptschuld tragen, ist praktisch Kurzschluss für den trafo, und das wird sich mit Sicherheit auch nicht unerheblich auf die Primärwicklung auswirken.
    • audienceblinder
    • 28. April 2003 um 19:06
    Der Softstart ist defekt,
    Aber Pfuschen ist mein 2. Vorname: :wink:
    Man nehme einen Fön, parallel dazu einen Schalter und das ganze in Reihe zu Deiner Endstufe
    Musst nur darauf achten, dass Du beim ausschalten des Gesamten Systems den Schalter wieder zurückschaltest, da sonst wieder die Sicherung fliegt.
    Wenn der schalter offen ist, ist der Fön in Reihe zu der Endstufe und begrenzt so den Einschaltstrom, nach 2 sec. schaltest Du den Schalter und überbrückst damit den Fön so dass die 230 Volt an die AMP können. :D
    Den schalter könnte man auch durch ein einschaltverzögertes Relais ersetzen oder den Fön durch einen Baufluter oder oder
    Und wenn Du keinen Bock mehr auf Musik hast kannst Du deine Haare trocknen :D
  • Kleinlichteffekte (Derby, ZigZag, ...) am Dimmer ?
    • audienceblinder
    • 28. April 2003 um 18:42
    Du machst Dir das Leben kompliziert......
    Was ist so schwierig daran 2 Stromkreise zu bauen?
    Zumal Du da noch den Vorteil hast, auch wenn die Lampe gedimmt ist, funktioniert die Musikansteuerung...
    Klappt nicht
    da bei der Zenerdiode in Durchflussrichtung ca 0,5V abfällt und in Sperrichtung 200 Volt, aber da sie antiparallel geschaltet sind, reduzierst Du die Spannung nur um 0,5 Volt da immer eine in Durchflussrichtung geschaltet ist.
    oder meintest Du nicht Antiparallel sondern Antiseriell, weiss überhaupt nicht ob man diese Verschaltung so nennt?
    Auch wenn es theoretisch klappen würde und sie erst bei 200 Volt durchschalten, liegen bei eine der Diode 200 Volt an und beim Trafo nur noch 30 Volt
  • JEM Cyberfog Mega DMX Ansteuerung
    • audienceblinder
    • 26. April 2003 um 08:36
    Danke,hast recht, hatte gegoogelt und dieser Link wurde ausgespuckt.
    http://www.citysound.de/Drugstore/Ligh…yberfogMega.htm
    Vielleicht hätte ich mir auch das Bild genauer anschauen sollen?
    Hier passt der Spruch: Wer lesen kann ist klar im Vorteil! und erkennt auch Unterschiede in der Beschreibung und des Bildes :lol:
  • Strobe 1,5kw kapott, bloß wo
    • audienceblinder
    • 15. April 2003 um 16:07
    Achtung nicht verlängern !!!
    Du weisst doch überhaupt nicht welche Spannung,
    im Zweifelsfall nicht verlängern, es kann möglich sein, dass das Poti über Umwege 230 Volt bekommt,
    ("mit Worten etwas einfach ausgedrückt" )
  • 32 A
    • audienceblinder
    • 13. April 2003 um 22:27
    Schau Dir am besten ein Schaltbild von einem Drehstrom-Generator an.
    Im ungünstigsten Fall fliesst ein Strom von 16 Ampere durch den Nullleiter, wenn nur ein Verbraucher zwischen einer Phase und Null angeschlossen ist, und so verhält es sich auch, wenn die Verbraucher nicht identisch sind, dann fliesst ein gewisser Strom durch den Nullleiter.(aber max. 16 Ampere)
  • 32 A
    • audienceblinder
    • 13. April 2003 um 20:26
    Schuld ist der Drehstrom, mit den 120 Grad verschobenen Spannungen.
    bei gleichbelasteten Phasen L1-L3 fliesst über dem Nulleiter kein Strom,der ganze Strom fliesst dabei über L1-L3.
    und maximal können nur 16 Ampere über Nulleiter fliessen.
    leider ist das nur Theorie, wenn Du jetzt unterschiedliche Lasten hast und der Nulleiter fehlt, können sich die Spannungen verschieben, eine "Reihenschaltung" entsteht, die 400 Volt teilen sich auf, bei dem Verbraucher mit dem höchsten Widerstand fällt dann die meiste Spannung ab....., das wird dann durch die Sternschaltung noch ein bischen komplizierter, da der Strom sich auf alle Phasen irgendwie aufteilt.
  • 32 A
    • audienceblinder
    • 11. April 2003 um 20:24
    Soetwas kenne ich auch,
    eine Verlängerung für 16 Ampere Drehstrom wurde uns von dem Besitzer der Örtlickeit gestellt, Anschlussdreher drin, haben dadurch an 22 PAR 36 und 4 PAR 64 400V gehabt, hat ein bischen geschmort, dann wurde es nach und nach dunkel...... :cry:
    und erst dann habe ich nachgenmessen, leider zu spät.
    Es gibt auch Vorschaltkästen, die erkennen können, ob fehlender Nullleiter, etc.
