Wegen der oft längeren Kabelwege und Steckverbindungen hast Du allein schon keine 230 V mehr
Beiträge von audienceblinder
Orientiere dich erst am Scanoperator, dann adressiere abhängig vom Operator den Spooky oder die Scanner
Scanner 1 umfasst immer die Kanäle 1-16
Scanner 2 umfasst immer die Kanäle 17-32
usw..Wenn Du die Scannertaste 1 drückst, kannst Du die Kanäle 1-8 über die Fader steuern(A leuchtet)
Drückst Du die Pageselect taste kannst Du die Kanäle 9-16 steuern(B leuchtet)Es kann sein das der Spooky im laufendem Betrieb seine DMX Adressierung nicht ändern kann, schalte ihn aus und dann wieder an.
Das einzige was nur noch dagegen sprechen könnte PAR 56 in short Version, dadurch streut das Licht mehr und Publikum wird unter Umständen mehr geblendet
Long-Version, dann ist eigentlich nur die Größe, Helligkeit und die Leistung der Unterschied.
Du kannst wegen der kleineren Leistung, mehrere Par56 an einem Stromkreis hängen, schön wenn man nicht so viel Power zur Verfügung hat und trotzdem hat man dann noch eine "ordentliche Anzahl" von Scheinwerfern. -
dann eventuell interner Fehler (Steckkontakt oder ähnl.)
was machen denn die Scanner wenn der DMX Stecker im laufendem Betrieb gezogen wird, reseten sie sich selber? -
Movingheads können nur mitten im Raum über dem Publikum ihre Leistung voll entfalten, alles andere wäre ein fauler Kompromiss.
Da kann man gleich Scanner nehmen.
In einer Mobildisco, ein höherer Montageaufwand,hoffentlich stürzen sie nicht ab.........
ein Pult sollte für den Bediener gebaut sein, nicht der Bediener für das Pult. :-?
Schön dass es Leute gibt, die so weit anpassungsfähig sind -
Der Controller ist ziemlich bescheiden für sein Geld, Programmieren und Bedienung ziemlich umständlich
Kann das sein, das die Scanner im DMX Kanal eine Reset funktion haben, kenne das vom Mighty Scan? zb. Kanal 4 auf 255 = Reset
Mal was ganz anderes, würde zusätzlich die Lichtsteuerung unterteilen, ein Controller für die Scans, etc... ein Controller für Par, etc..
Wenn ein Gerät ausfällt, prost mahlzeit -
Ja, du liegst richtig, Switchpacks ,wie der Name sagt, können durch ein DMX Signal Lichteffekte ein und ausschalten, mehr aber auch nicht.
Botex DC4 analog wurde mal hergestellt, habe gehört die Produktion ist eingestellt worden. Gibt es jetzt neu nur noch mit Lastteil oder DMX.
Besaß vor 4 Jahren son Teil, super Bedienung, besser als so manch anderes Steuergerät -
Spannungsteiler nicht im Lastkreis, im Steuerkreis!
Aber wär nicht schlecht, könnte man ja ein Par64 in Reihe schalten :lol:
Wenn wirklich 20 Ampere fliessen würden, würde das Leuchtmittel nicht lange durchhalten, tippe mal das der Automat altersschwach ist.
