  2. audienceblinder
Beiträge von audienceblinder
  • Verständnisfrage Glassicherung in Verbindung zu Drehstrom
    • audienceblinder
    • 1. September 2007 um 18:08
    Nach meinem jetzigen Stand darf man die Nennspannungen nicht addieren, aber sie spielt dennoch eine Rolle und steht in Beziehung zum Ausschaltvermögen einer Sicherung,
    Quasi nicht so einfach, eventuell sogar nur sekundär, aber sie verändert auf jeden Fall die Bauform und somit auch die technischen Daten einer Sicherung.
    Ich kann das jetzt nur absolut theoretisch erklären, durch höhere Spannung hast Du höhere Funkenstrecke ...
    Was jetzt passiert wenn man 2x Sicherungen derselben Bauart in Reihe schaltet? Ich bin mir sicher das es auch die Gesamteigenschaften verändert, zu klären wäre hier eigentlich nur, welche konkreten Aussagen man zu diesem Konstrukt machen kann.
    • audienceblinder
    • 1. September 2007 um 16:47
    Oh, eine Frage hat sich erledigt, ich habe gerade folgendes festgestellt.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil... :oops:
    Funzelpit:
    Ich besitze einen fertig gekauften Adapter von CEE32 Stecker auf CEE 16 Kupplung mit eingebauten 16Feinsicherungen.
    Was mich jetzt nur noch interessiert, was sind dort für Gerätefeinsicherungen mit 5x20mm verbaut,
    (genauer Typ mit Bezeichnung, Nennspannung, sandgefüllt/nicht sandgefüllt, Hersteller etc..) ?
    • audienceblinder
    • 1. September 2007 um 16:37
    Hallo timotimo,
    dem ist nicht so,
    stell Dir doch nur folgendes Scenario vor,
    Kabel aus irgendeinem Grunde defekt, wird drübergefahren, durchgeschnitten etc..
    dann berühren sich unter Umständen 2 Aussenleiter !!
    Was mich jetzt noch "brennend" interessiert, welchen Verteiler hat Funzelpit?
    32A auf 16A oder 16A auf 16A?
    welche Sicherungen (genauer Typ mit Bezeichnung, Nennspannung etc.. sind in dem Verteiler verbaut ?
    • audienceblinder
    • 31. August 2007 um 09:52
    danke
    PN ist verschickt. Ich hoffe derweil, daß ich die PDF richtig deuten kann,
    damit ich mich dann "Lieschen Müller Audienceblinder" nennen darf :wink:
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 23:58
    Wikipedia schreibt dazu:
    Die gegenüber den öffentlichen Stromnetzen verminderte Frequenz wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gewählt, weil es nicht möglich war, große Einphasen-Elektromotoren mit hohen Frequenzen zu betreiben, da es dabei durch die sogenannte transformatorische Spannung zu übermäßiger Funkenbildung am Kommutator kam. Historisch bedingt wurde mit Maschinenumformern oder Generatoren gearbeitet, durch deren Polteilung die Netzfrequenz von 50 Hz gedrittelt wurde, also 16⅔ Hz als Frequenz des Bahnstroms ergab.
    Ok, ich betreibe jetzt eure Sichtweise, Richtung Schaltvermögen.
    Also müssen Energieversorger theoretisch erst den Kurzschlußstrom berechnen um damit die Kriterien der Sicherungen festzulegen.
    Da Normalsterbliche nicht in den Genuß kommen, soetwas zu planen....
    umgekehrte Fragestellung:
    eine Gerätefeinsicherung hat ein Ausschaltvermögen von 35A wäre diese Gerätesicherung hinter einem 32A LSS Automat einsetzbar?
    Welche Kriterien muß der LSS besitzen?
    Wie dimensioniert man soetwas?
  • Limiter, was wollt ihr immer damit?
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 20:05
    Deshalb auch der Hinweis auf einen "Mischling"
    es sind nicht nur Limiter und Kompressor verbaut, da gibt es noch mehr Funktion.
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 17:25
    die mit Sand gefüllten ist ein guter Einwurf, haben diese andere Spezifikationen?
    Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin sehr dankbar über solche Aussagen, allein wegen des Verständnis.
    Trotzdem möchte ich bodenständiger argumentieren können, warum, warum nicht.
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 16:59
    Leitungsschutzschalter hat doch jeder :wink:
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 16:47
    ich muß sheepsound natürlich Recht geben, das Gerät sollte sich in irgendeiner Form bemerkbar machen,
    "hallo ich greife jetzt in deinen Sound ein"
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 16:26
    diese Vermutung hatte ich auch, daher meine Frage...
    Ich rolle diese Frage aber anders auf, aus der Sicht der anliegenden Spannung... bitte korrigier mich wenn ich eine falsche Sichtweise habe !
    habe mir deshalb auch einige Datenblätter/Bauteilbeschreibung gezogen, die einzige Sicherungen die in Frage kommen, wären aus meiner Sicht die mit >400V Nennspannung.
    wie ich funzelpit verstanden habe, handelt es sich um mindestens einen 32A auf 16A Verteiler, warum sollten bei einem 16A zu 16A verteiler zusätzlich 16A Feinsicherungen verbaut sein?
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 16:19
    ich wollte lediglich ein paar "Fachterminusse" in die Runde werfen,
    desweiteren habe ich im Katalog noch nie "schlimme Limiter" gesehen, wie sehen die denn aus, böser Blick, tiefergelegt..? :grin:
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 15:53
    Ein Limiter kommt nicht selten alleine mit einem Kompressor, etc..
    die meisten Geräte sind keine reinen Limiter mehr, rein theoretisch kann das Gerät auch das Signal totschalten, dh. keine Quälerei mehr für die Lautsprecher, natürlich ist auch der Sound hin...
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 14:02
    @ funzelpit
    danke für die schnelle Info.
    Wärst Du so nett und würdest eine Sicherung herausnehmen um
    mir die genauen Daten/Typenbezeichnung des Sicherungselementes (Nennspannung) zu nennen ? :oops:
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 12:36
    timotimo
    Wenn ich jetzt jede Phase L1 - L3 mit einer Sicherung versehe....
    wäre eine Gerätefeinsicherung für 250V L1 gegen N auf jeden Fall zulässig, da nur 230V anliegen.
    Wenn ich jetzt aber einen Kurzen zwischen L1 und L2 habe,
    liegen 400V an!
    aber es sind auch 2x Sicherungen die auslösen können!
    funzelpit
    Meinst Du mit "entsprechenden Sicherungen" :
    Glassicherungen/Gerätefeinsicherungen 5x20mm etc..?
    • audienceblinder
    • 30. August 2007 um 09:32
    Fertig gekauft? hast Du ein Foto oder Typenbezeichnung?
    eben wegen der 400V Phase gegen Phase.
    Gerätefeinssicherungen auch eingeschlossen...etc
    alles mit Draht und 250V Nennspannung
    • audienceblinder
    • 29. August 2007 um 23:10
    Wenn ich eine Drehstromverteilung von 400V in 230V aufsplitte,
    darf ich da Glassicherungen mit 250V Nennspannung verwenden?
    Dann noch ein angenommener Sonderfall:
    ein reiner Verteiler mit "Glassicherungen".
    Kurzschluß zwischen 2 Phasen.
    Fakt ist, nach der Verteilung sind automatisch 2x Glassicherungen dem Strom im Weg.
    Darf man dann jetzt mal ganz plump formuliert 250V + 250V = 500V rechnen?
  • Zerlegen des Joy 300
    • audienceblinder
    • 18. August 2007 um 14:00
    es gibt mm Inbus und Zoll Inbus
  • Probleme der anderen!
    • audienceblinder
    • 14. Juli 2007 um 14:09
    Seid vorsichtig mit euren Aussagen, da ist schon etwas wahres dran. :!:
    Ob das jetzt Sinn macht konsequent eine Verteilung so aufzubauen, sei mal jetzt aus wirtschaflicher Sicht und der eigentlichen Verbesserung dahingestellt.
  • Pimp my DMX Farbwechsler
    • audienceblinder
    • 5. Juli 2007 um 09:05
    setz doch einfach irgendeine Lupe davor -> unscharf
  • Ich AG, Coaching und Steuerberater
    • audienceblinder
    • 18. Juni 2007 um 19:47
    Das ist keine Pauschalaussage, das ist eine subjektive Darstellung aus eigener Erfahrung.
    Pauschalaussage wäre zb: "Ein Steuerberater mit einer fundierten Ausbildung im betriebswirtschaftlichen Bereich dürfte diesen Anforderungen leicht gerecht werden." :D
    Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich wollte Deinen Berufsstand nicht angreifen, ich will Dich nicht angreifen (ok... Dich nur ein bischen ärgern), und lediglich hpaudio Hilfe geben, wie er die ganze Sache (Steuerberater) besser einschätzen kann.
