  2. andreas putz
Beiträge von andreas putz
  • Erfahrungen/Tests mit Behringer Powerplay P16 (I/M/D)
    • andreas putz
    • 17. November 2013 um 11:15
    hi oli!
    danke f deine erfahrungen.
    schickst du direkt nach dem preamp raus zum p16i (analog/adat; also ohne jegliches processing der einzelnen kanäle / direkt das "roh"-signal) und wird dann mit dem eq am p16m individuell beim einzelnen musiker processed, oder wie machst du das live?
    lg,
    andie
    • andreas putz
    • 16. November 2013 um 19:18
    … danke f deine antwort.
    ich überlege, diese teile (p16m mit p16i) live einzusetzen / als aviom-alternative ;)
    preislich sind diese teile ja hammer …
    grüße
    andie
    • andreas putz
    • 16. November 2013 um 11:05
    hallo!
    ... hat jemand diese teile bzw. erfahrungen damit gemacht?
    scheint ja viel zu können ...
    bin über infos dankbar ...
    vg,
    andie
  • Digico SD9, SD11 Update V6....
    • andreas putz
    • 17. Juni 2013 um 16:08
    ... georg: ich kann dir pdf's mailen- wennsd magst ;)
  • Live-Plugins: Anbindung Madi vs. Dante
    • andreas putz
    • 27. Mai 2013 um 15:37
    ... in pt z.b. wird in beinahe-echtzeit mit den plugs umgegangen.
    da haben im schnitt tdms an die 3-5 samples latenz. es gibt aber auch plugs z.b. von waves, die deutlich mehr sample-latenz ausweisen, da diese z.b. vor berechnen, also mit lookahead arbeiten.
    aber ein ssl buskompressor als tdm bei 48khz hat 3 samples latenz ... und das is gut ;)
    und wenn du dann ein ub-madi verwendest, mit dem du ja digital bleibst, kommt dann noch die latenz des interfaces dazu, die eben auch eher gering ist.
    ich arbeite viel mit waves soundgrid im livebetrieb und ja: es funktionieren auch kompressoren im insert im foh ... und das
    hervorragend (z.b. auf sd9 mit integr. waves interface + sgs1)
    grüße,
    andie
    • andreas putz
    • 25. Mai 2013 um 15:12
    ... nein noch nicht ;)
    latenzmessung des interfaces folgt - wenn du die plugs dann z.b. mit logic lädst, hast du klarerweise da null-latenz.
    • andreas putz
    • 24. Mai 2013 um 15:42
    @ cen-music:
    ja das klappt super mit ub-madi von digico! treiber sind auch 1a!
    und warum geht das über usb2.0? -> weil ein eigener dualcore prozessor drinnen werkt!!!
    damit kannst du 48 channels in und simultan out machen ;)
    greetz,
    andie
  • ... NEWS für alle iLive-user :)
    • andreas putz
    • 26. Oktober 2012 um 20:33
    ... das kommt ab 5.11. ;)
    (danke an den super tech-support der fa. atecpro in ö)
    greetz,
    andie
  • Erfahrungsbericht Waves Multirack Native
    • andreas putz
    • 26. Oktober 2012 um 19:51
    ... oops - da gibts anscheinend etwas erklärungsbedarf meinerseits ;)
    Zitat von "es1276"
    10.8.6. ? Gibt´s doch noch gar nicht oder hab ich was verpasst ? :D
    sorry - os 10.6.8 ;)
    Das geht bei mir auch, aber über die analogen Ports des FF mit dem RME-Treiber. Wie ist das gemeint mit dem FF400 und der M-Waves-Karte? Ich dachte man kann mit dem SG-Treiber im Stand alone modus über die Netzwerkkarte des Macbook die auf M-Waves-Karte gehen :?:
    klar - mit der waves-karte gehst du direkt über cat5e oder cat6 in den recording/playback rechner. das audiointerface brauchst nur, wenn z.b. ein analoger tisch da ist und du trotzdem deine nativen plugs verwenden möchtest ;)
    Na diese Tabelle würde mich natürlich interessieren. Meine Messergebnisse stehen ja weiter oben im Thread. Vielleicht steuert wora ja noch Messergebnisse über MADI bei ? :D
    kann ich dir gerne mailen ...
    • andreas putz
    • 26. Oktober 2012 um 18:52
    Zitat von "es1276"
    Ah, das ist ja interessant. Ich wusste nicht, dass man den Soundgrid-Treiber auch auf einem nativen Multirack-System installieren kann :).
    ... klar! ist ja ein treiber, der eben 64 in und outs verwalten kann - und das noch dazu hervorragend :)
    ich selbst verwende, wie bereits oben erwähnt, einen mac (os 10.8.6) - demnach coreaudio.
    eines ist aber klar: wenn du mr native verwendest und dieses per sg-treiber als "normale" 64-channel in/out soundkarte, hast du halt mehr latenz ... kommt aber sehr aufs interface an ... ich verwende dazu ein ff400 mit buffersizes bis
    teilweise 32 samples ;) ohne knackser oder sonstige artefakte ...
    latenzen eben durch ad/da wandlungen und teilweise der plugs ... hab da ein schönes tabellchen, wo ich die ilive mal durchgemessen hab bzgl. latenz ;)
    greetz,
    andie
    • andreas putz
    • 24. Oktober 2012 um 19:49
    Zitat von "es1276"
    Stimmt aber bei Multirack in der Native-Version nützt die nichts.
    Man benötigt den oben erwähnten Soundgrid-Server um die Waves-Karte zu nutzen.
    Das iLive-System hat noch diverse digitale I/O-Optionen für standardisierte Schnittstellen, z.B. Madi. Die sind über das passenden Audio-Interface, z.B. das RME-Fireface auch mit Multirack Native nutzbar.
    Na, wir werden sehen wo wir landen. Erstmal gilt es mit dem iLive-System fit zu werden. Vor allem wird es interessant sein die Qualität der eingebauten Effekte zu testen.
    hi!
    vielleicht zur klarstellung:
    ich hab eine ilive 112 modular und ein idr48 stagerack mit waves-karte und nutze tdm-plugs mit 2x sg-servern.
    weiters hab ich auch einen macmini für recording im stagerack - ebenfalls via waves-karte.
    aber: wenn du "nur" multirack native mit nativen plugs verwenden willst, dann geht das selbstv. auch mit der waves-karte.
    es gibt seeehr gute coreaudio- und asio-treiber von waves zum download.
    damit kannst du aufnehmen und zurückspielen - und das bis 64channels :)
    also: bei fragen kannst du mich gerne kontaktieren - verwende das system echt oft - mal native über ebenfalls ff400 und 13er macbook pro oder "amtlich" mit den sg-server, die auch noch redundant laufen ;)
    greetz,
    andie
  • Probleme mit Dante
    • andreas putz
    • 31. Juli 2012 um 09:26
    ... gute entscheidung ;)
    greetz,
    andie
    • andreas putz
    • 30. Juli 2012 um 11:53
    ... ok - dann scheidet der joeco eh aus ;)
    und albin: den router weglassen - nicht den switch ;) den brauchst du, wenn du remoten willst!
    • andreas putz
    • 30. Juli 2012 um 11:36
    ... loeco is gute idee ... nur kann die max. 24 spuren.
    ich weiß nicht, wieviel tracks der kollege braucht ... mit dante am computer kanst du 64 channels recorden ;)
    und auch zurückspielen - if you want.
    was kostet diese box eigentlich?
    greetz,
    andie
    • andreas putz
    • 30. Juli 2012 um 10:29
    ... eben - so wie ich dir gestern via facinger geschrieben hab: specs auf audiante.com!
    der gs108e switch kann dscp (diffserv) nicht.
    ausserdem würde ich den 2. router weglassen, den du fürs rdp brauchst. versuch mal, das ilive netzwerk (tcp) direkt in den
    (geeigneten !) switch zu bridgen und so den rechner beim stagerack zu remoten.
    kann ev. auch ohne vlan funktionieren ... probieren.
    so würd ich es machen ...
    ich würde das sehr sehr gute ilive-forum (englisch) bedienen und dante-user interviewen ... da sind echt teilweise auch cracks dabei ;)
    greetz,
    andie
  • ilive IDR 48 Boot Error
    • andreas putz
    • 30. Mai 2012 um 08:37
    @ jens:
    ja - sommercable hat auch sehr gute kabel und einige user haben die auch in gebrauch ...
    z.b. mercator o.ä.
    ich verwende ein belden 1305a catsnake (cat5e) und ein eurocable cat6 (alle UTP)
    ohne stress ;) - beide sind 90m bzw. 100m auf schill mit ethercons - sp solls sein!
    ja und: die dante karte war auch ein thema für mich.
    hab mich aber für die waves entschieden, da super asio/coreaudio treiber, auch 64 in/out, zusätzl. auch soundgridserver möglichkeit parallel zum recording (!), KEINE lizenzen wie bei dante ;), gleicher preis, auch bei nativem betrieb mit dem treiber kleinere buffer (latenz) machbar als bei dante.
    greetz,
    andie
    • andreas putz
    • 29. Mai 2012 um 12:06
    ... ich hab noch keinen einzigen absturz, connection-lost, etc. seit 2 jahren gehabt (gott sei dank - ich hoffe es bleibt so!)
    verschiedene surfaces: t80, t112, r72, 112 modular
    verschiedene stageracks: idr16, idr48
    verschiedene kombinationen oben genannter teile inkl. dualrack-modus, foh/mon modus (digital-mic-splitting)
    und seit neustem: waves soundgrid server-system mit der neuen m-waves karte !!! :)
    absolut (über)-lebensnotwendige dinge sind:
    -) usv an stagerack und surface ;) (sollte aber bei jeder digi-konsole sein)
    -) SEHR GUTES, hersteller-empfohlenes cat5e/6 - kabel !!! - das ist absolut WICHTIG!!!
    (keine billig cat5e fertig-patchkabel verwenden - dann gibts troubles!!!)
    greetz,
    andie
  • Pro2, SD9, VI1, SC48
    • andreas putz
    • 23. Januar 2012 um 20:52
    ... ich verlier nix und raub dir auch nicht deine redefreiheit - interessiert mich eher wenig ;)
    mein standpunkt:
    jedes pult hat seine vor- und nachteile - klar!
    das wissen wir alle ...
    aber viel wichtiger ist doch, unsere zur verfügung stehenden werkzeuge,
    einzusetzen und damit zu arbeiten - das will ich zumindest - nicht mehr und nicht weniger!
    auch ich hab pulte, mics, effekte, was auch immer, die mir sehr gut gefallen oder die dies oder das weniger effizient können. man muss zum ziel kommen - und wege dafür gibts viele :)
    also - cool down!!!
    greetz,
    a.
    • andreas putz
    • 23. Januar 2012 um 19:12
    Zitat von "klauston"
    Mich persönlich nervt es einfach, wenn man in fast jedem tread dauernd nur Besserwisserei liest oder über Meckereien stolpert, was wo Negativ ist.
    ... das unterschreibe ich zu 100%, klaus!
    alles schlecht reden :x
    • andreas putz
    • 20. Januar 2012 um 14:22
    @ E10 bzgl. ilive:
    ... wenn dir die t-serie zu "plastisch" ist, schau dir doch die modular-serie an ;)
    die sind seeehr wertig und wirklich massiv !!!
    greetz,
    andee
