  2. ralf freymuth
Beiträge von ralf freymuth
  • Bassreflexposition ?
    • ralf freymuth
    • 6. Juli 2008 um 12:27
    Moinsen,
    Zitat von "FF"
    Nahfeldmessung.
    Alles klar :roll:
    Gruß,
    • ralf freymuth
    • 5. Juli 2008 um 20:37
    Moinsen,
    Zitat von "Jobsti84"
    Habe mal Messungen gemacht, BR Port unten vs. BR Port neben dem Horn (L+R)
    Wir sehen, es kommt viel weniger BR Müll aus den Ports heraus und die Überhöhungen sidn weg, die uns den Fgang versauen.
    Du hast mit ARTA Gemessen und nicht gefenstert und behauptest das man auf diese Messung irgendetwas anfangen könnte ?
    Hast du mal ne Repro Messung gemacht ?
    Dat sieht mir mehr nach Zufall aus ...
    Gruß,
  • Basshorn mit 18LX60
    • ralf freymuth
    • 26. November 2007 um 20:11
    Moinsen,
    Respekt, kennst dich ja echt aus in der Materie ... es ist das HM47-50 aber das meintest du bestimmt auch ... der Treiber is n Beyma CP650 TI ... danke nochmal für die Links
    :D
    Gruß,
    • ralf freymuth
    • 26. November 2007 um 08:06
    Moinsen,
    hat vielleicht nich doch eventuell jemand was zum Thema ???
    OK, hast du dir überhaupt mal den F-Gang und die Klirrwerte vom 15LX60 angesehen, dat Ding ist geeigneter als die meisten Teile die so oft für solche Kombis in bekannter Manier herhalten müssen ...
    Leicht genervten Gruß,
    • ralf freymuth
    • 25. November 2007 um 22:10
    Moinsen,
    also wie schon einmal gesagt, das sind zwei 15" und ein 2" Horn ...
    Im PA-bereich eine durchaus übliche Kombination die es so, oder so ähnlich X mal von X Firmen gibt ... vielleicht sogar noch eher 15" und 1" und wenn dann hat eher diese Kombi n Mittenproblem ...
    Gruß,
    • ralf freymuth
    • 25. November 2007 um 19:09
    Moinsen,
    Dann beherzige ich mal deinen Rat und versuch bei einem Würfel den BR Schlitz "aufzubohren" er hat nun eine Höhe von 3 cm und eine Breite von 46 cm gleich 138 cm² ...
    Ergo versuch ich die Höhe mal auf 7 cm dann komm ich auf 322 cm² und der Tunnel wird natürlich um einiges länger ...
    Wenn dat keinen Effekt hat werd ich mir zwei dicke Bassreflexkisten mit nem 18er backen ...
    Danke erstmal ...
    Gruß,
    • ralf freymuth
    • 25. November 2007 um 13:38
    Moinsen,
    Hmm, hab ich nicht auch nett geantwortet ?
    Nur so nebenbei, Transportabel sind die Dinger nicht mehr wenn ich da 120 Liter aufwärts draus mache, weist du wie lang alleine der BR Kanal wird wenn der 350 cm² Querschnitt hat ... ?
    Also deine Aussage ist, ich muss die 15er einfach in ein Größeres Gehäuse packen und der Tiefgang kommt von alleine ...
    Und sonst gibs keine Alternativen ?
    Zum Beispiel einen ähnlich kompakten Sub mit nem 18er aber ein anderes Konzept, Bandpass, Horn, ... ?
    Gruß,
    • ralf freymuth
    • 25. November 2007 um 12:11
    Moinsen,
    erstmal danke für eure fürsorglichen Ratschläge und hinweise, aber ich weiß schon wat ich da mache ... das System bis jetzt läuft sehr gut und ich bin mit dem Klang soweit sehr zufrieden ...
    Ich habe nur nach einem Sub gefragt der im Tieftonbereich etwas mehr Tiefgang vermittelt und dabei noch Transportabel ist ...
    Danke trozdem ...
    Gruß,
    • ralf freymuth
    • 24. November 2007 um 22:27
    Moinsen,
    so siet dat zZ aus:
    Gruß,
    • ralf freymuth
    • 24. November 2007 um 12:47
    Moinsen,
    danke für die netten Worte ...
    Hm ... OK, Kompaktes Horn also nur bei Höheren Frequenzen, Tiefere Frequenzen nur bei Sehr großem Horn oder sehr vielen Hörnern ...
    Na dann bleib ich glaub ich lieber bei Bassrefex ...
    Zur Zeit habe ich 4 mal 15LX60 in jeweils 85L Kisten auf ca. 40Hz, machen ordentlich Druck aber irgendwie wollt ich n bischen mehr Tiefgang ohne das ich gleich mit 5 Leuten aufbauen muss, zZ kann ich das noch alleine ...
    Ob die 18LX60 nur bis 100 oder 300 Hz laufen könnten ist dabei ziemlich egal da ich diese zusätzlich zu den 15LX60 laufen lassen wollte, halt nur unten n bischen Fetter machen ...
    Gruß,
    • ralf freymuth
    • 23. November 2007 um 23:18
    Moinsen,
    ich wollte mit diesem Treiber hier:
    http://www.usspeaker.com/beyma%2018LX60-1.htm
    ein Horn in der Form von dem hier:
    http://www.rockprojekt.de/Technik/Images/Folded%20Horn.gif
    Bauen.
    Ziel ist maximaler Schalldruck im Frequenzbereich (20-30) bis (200-300) Hz.
    Tiefer und höher is natürlich nich von Nachteil ...
    Dabei sollte das Ganze so kompakt wie möglich werden, also keine 2 mal 2 Meter ...
    Leider hab ich keine Ahnung ob diese Form überhaupt Sinn macht, der Treiber macht schon nen recht guten Eindruck, zumindestens hab ich mit Beyma TT bisher nur positive Erfahrungen gemacht ...
    Wie kann ich das nu Simulieren, oder gibt es da Fastformeln ?
    Gruß,
  • Beyma Treiber
    • ralf freymuth
    • 14. November 2007 um 17:37
    Jo,
    danke Mike, für den Tip mit dem GF ...
    Hat mir sehr geholfen !
    Gruß,
  • Beyma Treiber
    • ralf freymuth
    • 13. November 2007 um 22:08
    Moinsen,
    also, ich hab da zwei Beyma CP650 TI aber keinerlei Daten über diesen Treiber ... SPL, Wasserfall, ...
    Und noch ne Frage, gibt oder gab es Mylarmembrane für diesen Treiber ?
    Gruß,
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
