Was ich auch lustig fange... Viele Leute die da auf der Party waren, haben mich gefragt was das für ein geiler "Laser" sei. :wink:
Beiträge von martinfricke
Was ist das für ein "Scheinwerfer", der weiße auf dem 1. Foto mit den vielen Strahlen????
Jep das ist ein 300€ DLP Beamer mit 2300 Ansi Lumen.
Nen Beamer ist schon nen interessanter abwechslungsreicher effekt nur zu empfehlen
Pack halt in Geschlossen oder Bassreflex... .dieser Peak da von 4 dB den merkt ein normales Ohr auch nicht.
Außerdem hat jeder Lautsprecher auch noch einen eigenen Frequenzgang, der auch nicht 100% Linear ist.
Da sind auch Peaks von 4 dB drin und manchmal auch höher.
Ich habe die Beyma12GA50 auch wenns angeblich ungeignet sein soll. Ich find es klingt absolut in Ordnung.
Zum Musik hören und Party machen reichts doch völlig
Mein Ohr ist da dann doch nicht so geschult, jede unebenheit im Frequenzgang wahrzunehmen.
Und wer wirklich perfekten Klang haben will, der sollte dann doch lieber zu feinem High End Hifi greifen.
War nurn 17ter Geburtstag mit wenig Leuten
Und hiernoch nen Video
15-20 Leute sind nicht viel...
Wie wäre es einfach mit 2 wirkunggsradstarken Breitbändern?
Zum Beispiel:
2x Beyma12GA50
Das sind 12" Fullrange Breitbänder mit 102dB und 250W AES kosten 95€ das Stück... Und die machen auch Pegel für bis zu 150 Leute, aber trotzdem kompakt.
Die einfach in ein komaptes Gehäuse eingebaut.
Natürlich kommt dort kein tiefer Bass raus.
Am besten dann den Bass etwas anheben bei ca. 65-70 Hz und alles wird gut.
Allerdings, wenn der Bass zu stark geboostet wird, klingts bei hohen Lautstärken unsauber.
Und bei 55 Hz Subsonicfilter
Guckt euch mal hier den Anfang an:
http://www.youtube.com/watch?v=zNdg_y5XBt4
und dann hier... Das ist Vossi wenn er mal älter ist :grin: :grin: :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=Pw9huEWwTiE
Der hat genauso rötliche Haare, nen ähnlichen Bart, auch ne Brille.
Und macht genauso Videos wie Vossi und erzählt dabei genauso viel^^
Habe ich gerade aus zufall so gefunden deswegen wollte ichs einfach ma posten...
edit2: Habe deinen Beitrag gefunden, da haste geschrieben, dass die genau so hell sind wie 3 36W Röhren. Werde dann wohl zu den Röhren greifen weil es einfach einfacher ist
Ja mittlerweile ist es etwas heller weil ich da noch nen paar dazugebaut habe...
Zitatedit: Wie kriegt man die 12 Volt Gleichstrom Kathoden eigentlich mit dem normalen Stromnetz zum laufen? Altes Computernetzteil?
Labtopnetzteil / Universal Netzteil
Siehe oben im Fotos, da sind 2 Stück verwendet rechts im Bild
Hiermal Bilder von neuen Effekten die ich gerade erstellt habe kommt dann auch bald mit der neuen Version:
Als Video Format siehts zwar interessanter aus... Allerdings kriegt man damit nicht so scharfe Bilder hin!
Amarican DJ Galaxian Simulation:
Laser Flower drehend:
Spacetunnel drehend:
Zusammengehende Laserstrahlen aus jeder Ecke im 45° Winkel:
Viele kleine drehende Spacetunnel die langsam durchs Bild fliegen:
So grell wie der Schwarzlichtfluter da aussieht, isses normalerweise nicht.. Hatte dort aber auch mit Blitz fotografiert.
Für die Augen isses eher nur nen dunkles Violett.Wenn man nen bischen wartet nachdem Einschalten, werden Kaltlichtkathoden noch ne Ecke Heller... Aber hier habe ich nicht extra gewartet.
Wenn ich ne Box baue mit 80 Liter Innenvolumen und Bassreflex macht das gleich viel mehr her??
Jo
Hier habe ich das mal gezeichnet:
Holz 16mm Stärke.
Ich würde aber noch Verstrebungen einbauen!Das Brett indem der Lautsprecher eingebaut wird, würde ich wie in der Zeichnung nach Innen versetzt machen, dann kannst du dort gleich ein Gitter vormachen, damit der Lautsprecher geschützt ist. am besten so 3-4 CM nach Innen setzen
Das würde ich nicht machen, das bringt kein Tiefen und lauten bass!
Beim Bassreflex müsste man dann ja ausrechnen wo das "Loch" hinkommt oder?
Und den Querschnitt und die Länge
Guter Wirkungsgrad und tief geht eig nicht wirklich.
Es geht: Schlechter wirkungsgrad und Tief
oder: Hoher Wirkungsgrad und nicht Tief
Aber es geht auch eine Mischung aus beidem...
Wie wäre es mit dem RCF LF12G301 der hat einen relativ starken Antrieb und für die größe geht er relativ tief und ist relativ laut. Natürlich geht er locker nicht so tief wie ein weich aufgehängter Hifi Subwoofer... Dafür ist er aber wesentlich lauter!
Die Gehäuse dort würde ich nicht bestellen!!!
Für über 100€ ist der Preis sehr hoch.
Lieber für 20€ im Baumarkt Holz zusägen lassen.
Und nurnoch zusammenschrauben und ein Loch reingesägt.Da spaarst du mindestens 70€ und der Aufwand ist auch nicht so groß bei Bassreflex.
Normale Glühbirnen strahlen nur sehr wenig UV Licht ab und das nichtmal richtig gut. (Ein richtiger Schwarzlicht Effekt ist da eig nicht wirklich vorhanden)
Bei Neonröhren und Kaltlichtkathoden ist der Schwarzlicht / UV Anteil um Mengen höher.
eine 1000W Glühbirne schafft vermutlich nichtmal die Schwarzlichtleistung einer 36CM UV Röhre.
Soundkarte installieren?
Wer zur Abwechslung nochmal ein Video sehen möchte:
Dabei wurde die Livesterung und die Playlist kombiniert
Was soll ich hier noch passieren?
Ich kann euch gerne noch an einem Video demonstrieren wie mein Dach 1 CM Schwingt und der Außenspiegel so doll wackelt, so das man nichsmehr drauf erkennen kann^^
Ich werde mir da schon was überlegen, das das relativ Stabil wird wartet mal ab
martin Hast du den Treiber schon selbst gehört? Wie klingen die Höhen bei dem "relativen" großen Treiber?
Die Höhen sind für den Treiber der Größe recht gut. Ich habe selber 3 Stück von den Beyma12GA50.
Einen im Bollerwagen.
Und 2 davon benutze ich in Kombination mit Horn Subwoofern als Tops. Ich find die Lautsprecher Preis Leistung einfach nur gut. Und den Pegel den sie bringen ist auch erstaunlich, und die Belastbarkeit ist auch nicht schlecht und dazu eben noch Fullrange. (Keine kaputten Hochtöner etc.) Nur der Hochton bündelt eben, was aber normal ist bei Breitbändern
Wenn es sehr laut sein soll, und der Bass nicht extrem Tief runtergehen muss dann dieser hier:
Die Membranauslenkung erhöht sich nicht nur die Peak Auslenkung hat sich auf eine etwas tiefere Frequenz verschoben. Der Rest ist auch gut... Impulsresponse etc.
Könnte ich ja mal testen wie das so klingt und wie sich das auf den Pegel auswirkt, in nem großen Raum mit 2 freien Ecken.
Und 2 Holzbretter um die Ecken abzurunden kann man sicherlich auch noch problemlos einpacken. Eventuell kann man das ja auch irgendwie mit nen paar tricks... Eventuell Gummi + starke Neodym Magneten an das andere Brett haften lassen oder so. Zumindest eben das nichts schwingt und das es schnell zusammengebaut werden kann.
Jedes mal mit Schrauben zusammenschrauben wäre dann zu aufwändig.
Aber ich lass mir da schon was einfallen... Habe ja auch schonmal nen TJ Tisch mit Licht Horizontal Traverse gebaut
So Quasi:
