Also man baut eine Festplatte auseinander. Lötet an den Anschlüssen zum Lesekopf Motor 2 Kabel.
Man hängt einen Spiegel mit einen drangeklebten Band weich an einem Draht auf.
Nun Man verbindet den Festplattenlesekopf mit dem Spiegel z.B mit einem 2,5mm² Kabel oder einem etwas elastischem Draht.
Der Festplattenlesekopf sollte wenn er mit dem Spiegelverbunden ist möglichst in der Mitte stehen damit er nicht an den Rändern anschlägt.
An den Lesekopf motor wird nun ein Verstärker angeschlossen. Ein 5 Watt Verstärker reicht schon völlig aus.
Nun Erstellt man eine .mp3 oder .wav Datei mit verschiedenen Tonfrequenzen. Das kann man z.B mit CoolEdit machen.
Als Anfang kann man auch einfach eine Mp3 Datei nehmen wo Kickbass enthalten ist.
Wenn man nun richtige Lightshows machen möchte muss man eben Mit CoolEdit parallel zum Lied Tonfrequenzen erstellen.
Je Nach frequenz z.B 30 Hz oder 70 Hz macht der Laser ein unterschiedliches Muster.
Mit Frequenzen Überlagerung kann man auch noch Wellen in die Muster einbauen.
Wenn man z.B eine Frequenz 90 und 181 Hz überlagert dann kann man einen bewegenden Effekt erzeugen.
Durch die Lautstärke lässt sich die größe des Musters varieren.
Das wäre die einfache Kinderversion wo man meistens nur komische Muster mit erstellen kann und man nur eine kleine Auslenkung hat (5-10°)
Wenn man es richtig gut machen möchte muss man noch mit Gummis arbeiten,die an dem Spiegel beefestigt (geklebt werden) und mit leichter Spannung,an bestimmten anderen Stellen verbunden werden (Das erfordert verdammt viel probieren und Zeit)
Man schafft es damit auch die Auslenkung enorm zu vergößern, wenn die Gummis an den richtigen Stellen gespannt sind.
Wie sich das Muster nun bei verschiedenen Frequenzen verhält ist immer unterschiedlich.
Ich habe es z.B geschafft das ich bei 90 Hz einen runden Kries hatte und bei 50 Hz eine fast komplett Horizontale Linie.
So wäre es perfekt weil man damit dann viele verschiedene Muster mit Frequenzüberlagerungen erstellen kann.
Wie gesagt wer daraus wirklich nen guten Laser mit vielen Mustern und großer Auslenkung bauen will der muss da viel Zeit und fingergefühl haben.
Wer nur nen Spielzeug haben will mitdem man eifnach nur irgendwelche undefinierbaren Muster produzieren kann, die nur eine kleine größe haben, der kann den Schritt mit den Gummis und probieren weglassen.
