  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Leistungsstarke Kompakte Class-D Verstärker für 12-30V DC?
    • martinfricke
    • 14. März 2009 um 17:29
    und du denkst du kannst das mit Akkus vergleichen die da an dienem Modellkistchen die Servos antreiben?^^
    Qualitative Racingpacks sind Hochstromentladefähig und können locker über 30 Ampere abgeben (Modellbauer wissen wovon ich spreche)
    Auch wenn es Offtopic ist du hast das Thema ja eingeleitet:
    Zu den Basshörnern blicken wir mal weiter in die Vergangenheit zurück
    Gespräch mit Alex Stoll aus der History von ICQ:
    Code
    Alex Stoll: naja also wenn man überwiegend kleinere feten macht ist horngeladen undgeeignet
    Martin Fricke: glaub ich nicht
    Alex Stoll: doch^^
    Martin Fricke: woher willste das wissen?  Nur weil du keine hast :D
    Alex Stoll:
    weil es so ist
    A) strahlen die nicht breit ab dafür werfen sie weiter
    B) wirken richtige hörner erst ab 8-10 metern
    will auch keine weilse für 90% meiner zwecke ungeeignet sind
    Martin Fricke: Wenn ich davor stehe ist der druck schon richtig derbe
    wie sollen die erst ab 8-10 metern wirken?
    Davor ist kein ton oder wie :D
    Alex Stoll: jop
    Alex Stoll: nichts
    Martin Fricke: looool
    Alex Stoll: ich weiss zwar nicht wie du das gehäuse entworfen hast aber bei nem richtigem gekauften horn ist es nunmal so das ein horn weiter aber dafür schmaler wirft und es richtig gut anzuhören erst ab 8-10 metern ist
    Frage an Tamaris-PA / MTS in ICQ von mir:
    Code
    Martin Fricke: Stimmt das das Hörner in den ersten 8 Metern wenig bass machen sollen?^^
    Tamaris-PA / MTS: nee blödsinn.....wir nehmen auch hörner für kleine va´s nur hörner tragen subjektiv weiter, was man in kleinen lkokations merkt
    So und jetzt Back to Topic
    • martinfricke
    • 14. März 2009 um 16:48
    Bei Class AB bräuchte ich 5-6 mal so viele Ampere für die Gleiche Watt Leistung, genau daher suche ich ja Class-D Verstärker
    Class-D braucht wegen der Effizienz bis zu 95% auch wenig Kühlung, da fast die gesammte Leistung in den lautsprecher geht. Daher können die Endstufen auf Grund geringerer Kühlung kleiner ausfallen.
    Ja woher nehmen wenn nicht stehlen? Wo willst du bitte den Strom hernehmen? Glaube nichtmal das du die kleine Endstufe ausreitzen kannst^^
    Wenn ich 24 Volt als Spannung habe und einen Class-D Verstärker mit 300 Watt RMS:
    Dann bräuchte ich bei Class-D nur 13 Ampere und bei Class AB 52 Ampere
    Daher ist bei Class-D die Stromversorgung kein Problem und genau daher soll es eben Class-D werden.
    Außerderdem hört man ja nicht dauerhaft auf höchster Leistung. Und aleine von der Musikher schwangt der Pegel schon stark so das es nie dauerhaft so viel ziehen wird.
  • Mal zum Staunen.
    • martinfricke
    • 14. März 2009 um 16:43
    • martinfricke
    • 14. März 2009 um 15:53
    Und wo steht das das Class-D Verstärker sind?
    Der kleine von denen hat zu wenig Leistung und der größere ist zu groß von der Form her.
    Ich möchte den in eine kleine Tragbare PA box einbauen die einen guten Pegel bringt.
    • martinfricke
    • 13. März 2009 um 13:11
    Das Problem ist die gehen alle nur bis maximal 300 Hz... und die sind auch relativ groß.
    Ich benötige Fullrange und kompakt.
    • martinfricke
    • 12. März 2009 um 21:14
    Ich suche Leistungskräftige Fullrange Class-D Verstärker die sehr kompakt sind die ich mit 1x oder 2x 12V Akkus betreiben kann.
    Es gibt zwar Class-D Auto Verstärker allerdings nur für Subwoofer und relativ groß was bei Class-D eig nicht nötig wäre, da gute effizienz.
    Ich habe auch schon viele Class-D Module gefunden, jedoch brauchten diese immer entweder eine sehr hohe Spannung oder mehrere spannungen. 24Volt + 5Volt etc.
    Ich suche ein Leistungskräftiges Class-D Verstärkermodul was ich unterwegs mit Akkus betreiben kann.
    Der Vorteil an Class-D liegt eben in der Effizienz, was bei einer Tragbaren Box schon sehr Vorteilhaft wäre.
    Die von mir gesuchten Class-D Verstärker solllten 2 oder 4 Kanäle haben und eine Gesammleistung von mehr als 300W RMS, und an 12-30 Volt Gleichspannung laufen.
    Das Einzige was ich gefunden habe ist hier das erste Modul "CAD D4100", dass läuft mit einer 26-30V Gleichstrom und hat eine gute Leistung.
    http://www.cadaudio.dk/cadpwmmodules.htm
    Allerdings kommt das ganze aus Dänemark was jetzt nicht optimal ist... die Seite scheint mir auch nicht so sehr seriös auszusehen.
    Vieleicht kennt ja jemand irgendwelche Class-D Module, die meinen oben genannten Kriterien entsprechern oder kann mir anders weiterhelfen.
    Danke schonmal!
  • Projekt Eigenbau DJ Tisch mit annbaubarer Quer Lichtraverse
    • martinfricke
    • 10. März 2009 um 20:10
    Habe ich noch nicht gewogen, werde ich dann bei Gelegenheit mal machen.
  • American DJ myDmx
    • martinfricke
    • 9. März 2009 um 22:26
    Ich habe mir die 3 Teile komplett angesehen.
    Gut finde ich das man eben sehr gut simulieren kann wie die Show aussieht.
    Und das man die Schritte direkt in Live sieht und die Schritte dann eben für jedes Gerät einstellen kann, und dann sagen kann Einstellungen speichern, nächster Schritt.
    Aber ich finde DMXControl da schon besser weil das ein Program ist wo jeder Plugins programmieren kann, mit dem wirklich alles Möglich ist dort kann man eben auch Scanner Bewegungen mit Wegpunkten erstellen.
    Man kann auch direkt Lieder mit integrieren in DMXControl und so dann bei bestimmten Zeiten bestimmte Szenen auszuführen etc.
    Man hat dort auch Möglichkeiten während die Szene läuft dort noch einzugreifen und Sachen zu verändern wie z.B Scannerggeschwindigkeiten etc.
    Oder Plugins zur guten Takt Erkennung gibt es für DMXControl auch reichelt.
    Man kann dort eig alles machen und vieles wird auch verleichtert durch Plugins etc.
    Nur man muss sich mit DMXControl lange Zeit beschäftigen um alles zu verstehen etc.
    Da ist das American DJ Program eben wesentlich leichter, aber dafür bietet es eben nicht so viele Funktionen.
    Der eine mag das Program lieber der andere das. Jedes Program bietet Vor und Nachteile...
    Jeder sollte eben das verwenden mit dem er am besten klarkommt.
    Für 150€ ist das DMXInterface aber nicht gerade günstig. Gibt schon fertige DMX Interfaces ab 50€
    Ich habe ein uDMX interface mit 512 Kanälen Eigenbau... das lässt sich bereits schon für 15€ bauen mit allen Anschlüssen und USB . Allerdings muss man dafür eben schon selber etwas tun und zwar es selber zusammenbauen + löten.
  • LED Pin-Spot 3W American DJ
    • martinfricke
    • 7. März 2009 um 18:07
    Diesen Pin-Spot kann man aber nicht gut mit einem Safety absichern^^
  • Stairville Par 56 LED VS Stairville Par 56 LED 10mm
    • martinfricke
    • 7. März 2009 um 02:03
    manian_-_welcome_to_the_club_(dj_gollum_radio_edit)
    • martinfricke
    • 6. März 2009 um 16:19
    Video:
    http://www.myvideo.de/watch/6078408/…Par_56_10mm_LED
  • Video-Fundstücke
    • martinfricke
    • 5. März 2009 um 22:12
    Dann doch lieber das hier:
    http://www.youtube.com/watch?v=6BTYAu_uihg
    Der macht sogar Reime^^
  • Merkt ihr schon was von der Wirtschaftskrise?
    • martinfricke
    • 5. März 2009 um 22:07
    Also es gibt viele Firmen bei denen fast alle Mitarbeiter Kurzarbeit machen müssen, das sind nicht nur die Auto Firmen.
    Bei uns fast alle Firmen im Umkreis.
    Die Arbeiter verdienen dann bis zu 50% weniger Geld was natürlich für Leute die z.B ein Haus abbezahlen müssen etc. sehr schwer ist.
  • Eure PC's, womit arbeitet ihr? & Allgemeine Fragen über
    • martinfricke
    • 5. März 2009 um 21:52
    Central Processing Unit: AMD Opteron 185 2x 2,6 GHZ @2x 3 GHZ, 1,45V OC
    Random Acces Memory: 4 GB OCZ CL 2 2 2 5, 200 MHZ @ CL 2,5 2 2 5, 250 MHZ, 3V OC
    Grafikkarte: Geforce 8800 GTS G80 Zotac 640 MB @ 720 Kern, 1120 Speicher OC
    Netzteil: Enermax Liberty 450 Watt
    Mainboard: DFI Lanparty ULTRA D Nforce-4 Ultra
    Wen es interessiert:
    3dMark2001 = 40823 Punkte
    3dMark2003 = 35340 Punkte
    3dMark2005 = 16106 Punkte
    3dMark2006 = 10760 Punkte
    Aquamark 3 = 131405 Punkte
  • AMERICAN DJ Lichteffekt DOUBLE FEATURE
    • martinfricke
    • 4. März 2009 um 21:48
    Du musst die beiden Geräte über ein DMX Kabal verbinden... Dann sendet das eine Gerät die Signale, die es macht zum anderen weiter und sie laufen syncron.
    • martinfricke
    • 4. März 2009 um 20:19
    Stairville Par 56 LED (39€)
    VS
    Stairville Par 56 LED 10mm (55€)
    Hier der Vergleich:
    Der Stairville Par 56 10mm bündelt das Licht im Vergleich zum Stairville LED Par 56 deutlich besser, somit sind kleine scharfe und gleichzeitig helle Leucht-Spots auch auf größeren Entfernungen möglich.
    Der Lichtkegel des Stairville Par 56 LED 10mm ist auch im Nebel besser erkennbar.
    Wenn ich jetzt beide Pars an die Decke leuchten lasse ist der Raum im allgemeinen etwa gleichhell. Der Par 56 10mm LED erscheint minimal heller.
    Der Par 56 10mm LED bündelt allerdings das Licht was der Par 56 LED sehr verstreut ausleuchtet, in einem kleinen Lichtkegel.
    Somit ist der Lichtkegel / Spot des Par 56 10mm LED also um einiges heller, da eben viel Licht auf eine kleine Fläche ausgeleuchtet wird.
    Für die Leute die gerne kleine und scharfe Leuchtspots projekzieren möchten und möglichst wenig Geld ausgeben möchten, für die wäre der Stairville Par 56 10mm LED eine günstige Möglichkeit.
    Wer allerdings nur irgendwie einen kleinen Raum beleuchten / Färben möchte, für denen reichen auch die normalen Par 56 LED's aus, da sich von der Helligkeit dann nicht viel nimmt.
    Edit:
    Video:
  • Fehler der beim Einschalten des Verstärkers eintritt
    • martinfricke
    • 1. März 2009 um 17:38
    Also ich kann den Fehler jetzt näher erläutern...
    Also es ist nur bei dem rechten Kanal das er leiser ist oder garkein Ton kommt.
    Das Problem tritt meistens auf wenn der Verstärker eine bestimmte Zeit ausgeschaltet war >= 20 Min
    Wenn ich ihn Angeschaltet hatte, Ausmache und danach gleich wieder anschalte tritt das Problem aufjedenfall nicht auf..
    Wenn ich allerdings das Eingangssignal erhöhe, oder am Poti des Vertärkers eine ganze Menge lauter drehe, dann wirds auch plötzlich wieder laut an dem Kanal, und es funktioniert wieder ganz normal.
    Oder eben eben Verstärker Aus und wieder Anschalten hilft auch zu 80%
    • martinfricke
    • 28. Februar 2009 um 16:58
    Habe da eh keine Garantie mehr drauf habe da den lauten Lüfter ausgebaut und 2 leisere eingebaut.^^
    • martinfricke
    • 28. Februar 2009 um 00:28
    ja vor ein paar monaten .... könnten mitlerweile auch schon 2 jahre sein^^
    • martinfricke
    • 27. Februar 2009 um 20:24
    Danke danke^^
