Ne die Tops sind auch eigenbau und selbst entworfen / berechnet
Ich bau immer alles selber ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenNe die Tops sind auch eigenbau und selbst entworfen / berechnet
So fertig... In den Tops sind sie schon eingebaut
Die anderen beiden kommen dann noch in die Basshörner
TA 1050:
1. (T) Tapco by Mackie J-2500 - 359€
2. (Q) QSC RMX-2450 - 645€
3. (B) Behringer EP-2500 -339€
Die Tapco soll nach Bewertungen und Tests aus Foren von den 3 Endstufen am meisten Leistung bringen und von der Verarbeitung und Qualität auch sehr gut sein.
Und das bei dem Preis... Schon eine feine Endstufe ![]()
Müsste alles die neuste sein habe die anderen überschrieben auffem Webspace.
Und hier gibt es die Version 0.46 Resizeable... Dort kann man im "Lightshow Creation Window" die Fenstergröße verändern
http://file1.bplaced.net/BeamerSoundToLightResizeable.zip
Herunterladen
Extrahieren
Die Alte BeamerSoundToLight.exe mit der Neuen ersetzen
Dann Starten
Joa stimmt wahrscheinlich werde ich sie doch von oben einbauen...
Und wenn man dann nen Zugang zu ner Fräse hat, dann kann man die platte ja nocheinmal abschrauben, das fräsen und wieder heranschrauben.
Das Fräsen kann man ja auch nachträglich machen, wenn dann eben eine Fräse mal zur verfügung steht.... Der Boxenflansch lässt sich ja Problemlos wieder abschrauben.
Ne ich lasse das Rohr ja soweit nach oben rausstehen wie das Holz an Stärke hat und verschweiße es dann... das ist der Unterschied
Jo nur kostet auch ne menge^^ Wer das Geld hat für den ists wohl kein Prôblem^^
Da es nur Boxenflansche gibt die man von oben einbauen kann, und die dann eine unebene Fläche ergeben würde, wenn keine Fräse vorhanden ist um eine Einkerbung zu fräsen. Da Dachte ich mir baue ich mir mal selber welche
Das Rohr ragt soweit heraus wie das Holz an Stärke hat und ist an dieser Stelle dann festgeschweißt. Das ganze wird dann mit mehreren Schrauben von unten an die Box / Das Holzbrett herangeschraubt.
Das Bohren der Löcher und das Schweißen muss ich noch vornehmen.
Wollte ich einfach mal hier vorstellen hier, dafür sind die Foren ja da.
Ich glaube manchen Leuten interessiert der Klang auch nichtmal
Ich war mal auf nem Geburtstag mit ca. 100 Leuten. Da hat jemand irgendne Hifi Anlage aufgebaut die die ganze Zeit im Clipping gefahren wurde.
Das ganze hat sich ca. so angehört:
http://file1.bplaced.net/Beispiel.mp3
Ich bin dann mal hingegangen habe gesagt mach die musik mal 10% leiser dann klingt das ganze auch besser.
Das wurde dann gemacht
Aber nach 5 Minuten kam irgendeinander und hat sie natürlich wieder lauter gemacht.
Die Leute drehen einfach alle Regler auf vollen Anschlag hauptsache die Musik ist laut über den Klang beschwert sich keiner.
Ich war der einzige der sich mal beschwert hat... vermutlich eben nur weil ich mich eben mit dem Ton und Lichttechnik beschäftige.
Anderen Leuten fällt sowas vertmutlich nichtmal auf das der Klang verzerrt ist... Oder ihnen stört es nicht... (Ich weiß es nicht)
So ich habe jetz entgültig das fertige Gehäuse nach etlichen Veränderungen:
So wird es jetzt aussehen.
Ist nun etwas größer dafür spielt er aber auch jetzt ab einer für meiner Musikrichtung ausreichenden Frequenz.
Es ist immerhin noch 45 Liter kleiner als das Punisher Horn und besonders der verwendete Lautsprecher ist günstiger, dafür kann er aber weniger Leistung ab.
Hat vieleicht noch irgendwer was zu bemängeln bzw. was man an dem Gehäuse vieleicht besser machen könnte?
Die Winkel etc. an den Holzbrettern sind für mich kein Problem, da ich das Werkzeug dafür habe.
ZitatWoher hast du denn bitte die grüne Laserquelle und wieviel mW Leistung?
Für das Video war es ein 80mW grün aber auch nur damit ihr es besser auf dem Video seht. Da habe ich selbstverständlich nur die Kamera in den Bereich gehalten und nicht mein Auge.
Ansonsten benutze ich zum probieren nur 1mW Rot für die Sicherheit.[/quote]
http://file1.bplaced.net/BeamerBeispielPlaylist.bpl
Funktioniert wenn dein Beamer Prog in "C:\Programme\Beamer Sound to Light" installiert ist
Ansonsten sag bescheid dann änder ich es dir schnell um... musst mir dann nur das Verzeichniss sagen...
Wie in vorhirigen Beiträgen gesagt: in der nächsten Version ist das nichtmehr nötig!
Ja es ist möglich das der Effekt sehr CPU Ansprechend ist...
Bei meinem Dualcore 2x 3 GHZ läuft eben alles normal ich kann das leider dann nicht so beurteilen wie das bei anderen ist, sonst hätte ich da mehr drauf geachtet.
Ja selbstverständlich werden in Zukunft noch Updates und neue Effekte kommen! Der Welleneffekt den du beschrieben hast, wird auch dabei sein in der nächsten Version.
Ich arbeitenatürlich immernoch an dem Program. Es ist immernoch eine BETA Version wo ich keine 100%ige Fehlerfreiheit garantieren kann. Es wird noch Einiges hinzukommen.
Da ich die Software alleine programmiere und auch noch andere Sachen in meiner Freizeit zu tätigen habe, geht eben nicht immer alles so schnell wie ihr es vieleicht gerne hättet.
Aber ich versuch natürlich eure Wünsche und Verbesserung schnellstmöglich zu realisieren (falls möglich).
Ganz logisch, weil er keine Effefktweiterschaltung in seine .swf Dateien eingebaut hat.
Wie man das ganze einbaut habe ich ja hier bereits schon gezeigt.
Bei Non Musik Effekts gibt es keine Weiterschaltung.
Alle anderen von mir erstellten Effekte habe neine Effektweiterschaltung.
Aber bei mir stürtzt die Playlist nicht ab.
Das ca. die selbe Leitung herauskommt stimmt.
Allerdings wird der Dämpfungsfaktor geringer.
Somit machen die Lautsprecher auch etwas mehr Hub!
Ich habe das Horn jetzt nochmal nach den Parametern aus diesem Datenblatt berechnet (Was Hörnli gepostet hat):
http://www.prodance.cz/protokoly/RCF_LF12G301.pdf
Die Rückkammer muss etwas größer aber ansonsten ändert sich nur wenig an der Simulation.
Mann kann es auch übertreiben mit der Genauheit...
Ich als normaler Mensch kann diese minimalen Unterschiede eh nicht feststellen bzw. heraushören.
Ich möchte einfach nur etwas größere Räume beschallen, was mit den RCF's in den Bassreflexgehäusen nicht möglich war.
Ich werde das Horn einfach mal bauen und manche Bretter sowie die Seitenwand nur verschrauben ohne Leim. So das ich noch ein paar Veränderungen nachträglich vornehmen kann.
Edit:
Ich hatte mal Langeweile :grin:
http://file1.bplaced.net/horn32.jpg
Ja kann ich dir sagen warum die anders aussieht.
1 Watt sind 2,83 Volt und nicht 2,38 Volt wie bei dir
Und dein Verstärker Widerstand (RG) mit 2,26 ist ziemlich hoch das wäre ein Dämpfungfaktor von nur 3,5 bei 8 Ohm
Normal beträgt der Dämpfungsfaktor zwischen 100 und 700
Also so im Bereich von 0,010 Ohm bis 0,08 Ohm
Gut mit dünnen Lautsprecherkabeln etc. geht noch einiges verloren.
Aber unter 40 liegt er im normalfall nicht auch mit dünnen Kabel!
Und dann hast du noch eine Bassreflexöffnung in der Lautsprecherkammer.
Und du hast glaube ich noch die alte Version von Hornresp ich habe Version 20.10
Bei Jogi sieht die Simulation ja auch so aus wie bei mir.
Das sind meine Daten:
Bei Conrad kann man leider keine Links direkt aus der Browserzeile kopieren. Du musst dann immer bei der Conradseite auf der rechten Seite auf "Link zu diesen Artikel" klicken und diesen dann aus dem Fenster kopieren
Das wäre indem fall dieser Link hier:
Keine Shoplinks zulässig!
Das Kabel wäre das hier nur in Mono:
Leider ist das die Stereovariante des Kabels und die Reckhornweiche hat nur einen Mono Subwoofer Ausgang. Das andere habe ich jetzt nicht gefunden. So dürfest du nur den einen Stecker in den Subwoofer stecken und den einen in die Weiche. die anderen beiden wären dann noch frei.
Nun brauchst du eben noch eine Verbindung zu deiner Signalquelle.
Ich habe auch eine Reckhorn Frequenzweiche
Ich habe das jetzt nur halb verstanden.
Willst du mir sagen, wenn ich so ein großes Horn baue, wie du beschrieben hast mit einem Treiber, dass es so laut ist wie meine beiden kompakten Hörner zusammen oder wie?
Wie gesagt ich will etwas kompaktes haben
Auf die Hörner sollen ja meine Tops drauf und so. Deswegen ist das was ich gezeichnet habe für mich so optimal.
Dafür hat deine Varriante 226 Liter Horn + Kammer (Ohne Außengehäuse)
Meine Varriante 117 Liter Horn + Kammer (Ohne Außengehäuse)
Hier mal dein Horn und mein Horn
Dein Horn ist 3 dB Lauter dafür auch doppelt so Groß.
Man muss eben Grenzen setzen was man benötigt. und ich wollte etwas kompaktes. Und mit im Durchschnitt 101 dB bin ich schon sehr zufrieden für 170 Liter Außenvolumen.
Zurzeit laufen meine RCF Bässe Bässe ja im Bassreflexgehäuse mit nur 95 dB im Schnitt
Wenn ich nun von 95 dB Schnitt eine Steigerung auf 101 dB habe dann ist das 6 dB.
Mit meinem beiden Hörnern habe ich dann zusammen 106 dB.
Mit meinen Bassreflex zusammen nur 98 dB
Mit den Beiden Hörnern wäre es ja dann so als hätte ich ca. 10 von den Bassreflex Subwoofern und ich denke das reicht so...
Naja gut ich weiß nich ob man das so vergleichen kann, Weil bei den Bassreflex wäre ja dann mehr Membranfläche etc.
Aber ne enorme Pegelsteigerung zu meinen alten Bassreflexsubwoofern mit den RCF LF12G301 Treibern habe ich allemal.
Eine andere Frage nochmal:
Wenn ich jetzt mal ausversehen etwas mehr Leistung dem Subwoofer gebe, und der über den Xmax hinausschwingt, dann ist das doch nicht schädlich für den Lautsprecher oder? Könnte dann eventuell nichtmehr so sauber klingen
Wenn jetzt nen Lautsprecher 6,8mm Xmax hat und 36mm Xdamage und er macht eventuell mal bei manchen Liedern wo der Bass kräftiger ist eine Auslenkung von 9mm, dann ist das doch noch akzeptabel?
Klar sollte man das nicht auf dauer tun weil das mechanisch für den Lautsprecher nicht so gesund ist, aber passieren kann es ja mal und ich will eben nur wissen ob das jetzt Schäden hervorrufen kann?
