  2. QSC Audio
Beiträge von QSC Audio
  • Beatboxer abmischen
    • QSC Audio
    • 21. April 2010 um 10:03
    Robeat war auch der Beatboxer, den wir auf der Messe am Stand hatten. Ganz grosses Kino!
    • QSC Audio
    • 9. April 2010 um 13:31
    Wir hatten auf der Musik-Messe am Samstag auch einen Beatboxer am Stand.
    Generell würde ich sagen: keine Angst vor kräftigen EQ Eingriffen. Schliesslich hast Du HiHat und Bassdrum gleichzeitig in einem Kanal (und Bass und Vocals und...).
    Kompressor habe ich ganz leicht drin gehabt da einige Sounds doch sehr explosiv waren oder weil bestimmte Basssounds sehr extrem waren. Hall wollte der Beatboxer von sich aus ein wenig auf dem Signal haben.
    Marcus
  • Bulletproof Audio Mixer
    • QSC Audio
    • 31. März 2010 um 10:45
    So etwas ähnliches hat QSC auch mal vor einiger Zeit gemacht:
    http://www.qscaudio.de/downloads/vide…plx2verstr.html
    Fand den Spot damals auch sehr witzig.
    (hoffe das wird jetzt nicht als unerwünschte Werbung angesehen)
    Marcus
  • Erfahrungen mit Xilica Digitalcontrollern
    • QSC Audio
    • 17. März 2010 um 11:55
    Zitat von "Jens Droessler"
    Wo bleiben Controller mit eigenem Webserver und Web 2.0 Steueroberfläche? :D
    Bei grossen Systemen gibt es das mittlerweile.
    Ich vermute, dass es nicht mehr übermässig lange dauert bis diese Art der Steuerung auch in normale PA Controller Einzug hält.
    Marcus
  • Wedgecase Ideen gesucht
    • QSC Audio
    • 1. März 2010 um 10:01
    Ich hab mal bei einem grossen Dry-Hire Laden eine nette Variante gesehen:
    Im Prinzip ein Haubencase, dabei war aber der Haubendeckel in der Mitte halbiert und die Hälften jeweils mit Scharnieren an dem Unterteil befestigt. So musste man nur zwei (?) Verschlüsse öffnen und die beiden Haubendeckelhälften nach rechts und links wegklappen. Absolut Ein-Mann.tauglich...
    Marcus
  • Neue Anlage mit 3-Wege Topps und passenden Subs
    • QSC Audio
    • 26. Februar 2010 um 01:22
    Zitat von "Discodeisli"
    Hallo....
    QSC K Series ?
    Mal anschauen !
    MfG
    Guido
    Hallo Guido,
    auch wenn ich mich freue dass "mein" Produkt als Empfehlung genannt wird denke ich dass hier eine etwas höhere Kampfklasse gefordert wird. Ich freu mich da schon auf Frankfurt... ähem...
    Marcus
  • Gesucht: Aktiver 1:n Verteiler für S/PDIF TOSLINK
    • QSC Audio
    • 22. Februar 2010 um 11:21
    Vielleicht hilft Dir das weiter:
    http://www.rdlnet.com/product.php?page=447
  • Monitoring von Top DJs
    • QSC Audio
    • 26. Oktober 2009 um 18:14
    Das ist gar nicht mal so schlimm ... ;)
    Der wohl sehr erfolgreiche (ist nicht so ganz meine Baustelle) DJ Tiesto hat standardmässig zwei Groundstacks dVDosc als Monitor:
    http://www.flickr.com/photos/ckgurl/2169806977/
    Das ist zugegebenermassen aber auch etwas extrem...
  • PUR TOUR 2009
    • QSC Audio
    • 19. Oktober 2009 um 00:15
    Ich war vor 2 Wochen zu Besuch bei AED Rent in Belgien. Die haben wohl einiges an K1 an Lager, jedenfalls genug um eine nette Line im Lager zur Demo aufzuhängen.
    Der Laden ist auf jeden Fall mehr als beeindruckend...
    Zitat von "tamtürk müslümanlar"
    ,... die haun genauso auf die Kacke wie QSC vor einiger Zeit.
    Möchte den Thread nicht ins OT führen, deshalb bitte PN falls es seit unserer Vertriebsübernahme Probleme geben sollte.
    Marcus
  • Kompakte Line Arrays - Clia, Vera, oder was auch immer?
    • QSC Audio
    • 12. Oktober 2009 um 09:57
    Ich hoffe das hier wird nicht als Wrbung für das eigene Produkt angesehen. Wollte nur mal ein Beispiel zu Jens Post zeigen:
    Mods/Admin: lasst mich wissen wenn ich damit eine Grenze überschritten haben sollte...
    Marcus
  • Welcher Kopfhörerverstärker 19''?
    • QSC Audio
    • 8. Oktober 2009 um 09:48
    Wir benutzen auf Messen, bei denen wir viele Shure In-Ear Hörer oder Kopfhörer vorführen gerne den Samson S-Phone.
    Klingt gut, rauscht wenig, bisher keine Ausfälle, günstig.
    Marcus
  • M7CL mit Laptop verbinden
    • QSC Audio
    • 8. Oktober 2009 um 09:38
    Die Konfigurationsseite des Routers findest Du, so er denn eine hat, normalerweise unter 192.168.1.1 oder 192.168.1.255.
    Einfach diese Adresse im Webbrowser eingeben.
    Im etwas komplizierteren Fall muss Du über telnet auf den Router zugreifen. Da musst Du dann eh die Bedienungsanleitung des Routers zu Rate ziehen.
    Marcus
  • QSC MX3000a linker Kanal auf Clip
    • QSC Audio
    • 19. August 2009 um 13:15
    Kontaktiere mal unseren Service Manager Michael Wolf, der kann Dir sicher weiterhelfen mit Tips und/oder Unterlagen.
    http://www.qscaudio.de/kontakt/ansprechpartner.html
    Marcus
  • Fanta Live von Cannstatter Wasen im ZDF-Doku
    • QSC Audio
    • 26. Juli 2009 um 00:34
    Ich war in Stuttgart: da gab es einen kurzen Totalausfall der Front. Laut Ansage der Band eine rausgeflogene Sicherung...
    Muss aber nicht notwendigerweise der wahre Grund gewesen sein.
    Nachdem das System wieder lief gab es kurz darauf noch einen kurzen Aussetzer.
  • Blöde frage zum Venice 160...
    • QSC Audio
    • 20. Juli 2009 um 10:58
    Eventuell diese Kiste:
    Formula Sound AVC2
  • QSC K-Series: K-Sub und K12 Erfahrungen?
    • QSC Audio
    • 13. Juli 2009 um 10:19
    Hallo Krzysztof,
    die XLR-Ausgänge des KSub sind reine Direct Outs ohne weitere Filterung. Die Filterung (HP für die Tops bzw. LP für den Sub) geschehen in der jeweiligen Box.
    Marcus
  • laserformung für schaumstoff
    • QSC Audio
    • 9. Juli 2009 um 11:34
    Wir haben mal Mikrofonkoffer bei der Firma ProCase machen lassen. Ich meine mich zu erinnern dass die das auch mit Laser geschnitten haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dazu eine Form von unten in den Schaumstoff gedrückt und dann oben das überstehende Material abgeschnitten. Wird dann der Stempel unten entfernt, ergibt sich die passende Aussparung...
    Marcus
  • Kombination RCF ART 710-A und RCF 4 PRO 8001 AS
    • QSC Audio
    • 20. Mai 2009 um 10:26
    Zitat von "skorpi"
    ob die qsc k10 besser sind wird sich erst herausstellen wenn sie auf dem markt sind und man sie gebhört hat. zumindestens werden sie (lt info u.a. von der messe) nicht schlechter sein :wink:
    das einzige was mich an denen stört ist der lüfter. lt hersteller wird auch der kaltgerätestecker gegen den powercon noch ausgetauscht. ...
    Wir erwarten unsere erste Lieferung K Serie in der ersten Juni Woche. Danach werden sie schnellstmöglich an die Händler ausgeliefert.
    Der Lüfter ist natürlich temperaturgesteuert, wobei die niedrigste Stufe "Aus" ist. Ich kann mich ehrlich gesagt bei unseren internen Test nicht erinnern die Lüfter jemals bewusst gehört zu haben... Ich werde das bei Gelegenheit nochmal checken, kann allerdings den Kollegen hier im Haus brüllend laute Musik nur eine begrenzte Zeit lang zumuten... :D Im Moment sind meine Prototypen allerdings unterwegs.
    Als Netzverbindung wird bei der K-Serie eine verriegelbare Kaltgerätebuchse benutzt.
    Marcus
  • Limiter für Verleih
    • QSC Audio
    • 8. Mai 2009 um 14:15
    Je nach dem was Du machen willst ist eventuell das hier etwas für Dich?
    FORMULA SOUND AVC2
    Marcus
  • Vertrieb QSC und Pioneer PRO
    • QSC Audio
    • 9. April 2009 um 10:16
    QSC wird in Österreich von der Firma eXact in Graz vertrieben.
    http://www.qscaudio.com/dealer_locator…ors.php?ctry=AT
    Gruß an die netten Kollegen dort!
    Marcus
