  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Kaufempfehlung Licht Tanzband
    • uifei
    • 18. Mai 2005 um 08:06
    mmh,
    wenn Ihr Geld habt gebraucht oder neu:
    4x 4er Varyscan 575HMI und ein richtiges Steuerpult! CX oder so
    oder
    4x Claypaky Miniscan HP3
    Die Movingheads würde ich getrost weglassen, da es zwar sehr schön sein mag, dass auf der Bühne sich irgendetwas bewegt, aber viel Licht kommt im unteren bis mittleren Preissegment nicht wirklich raus!
    Desweiteren habt Ihr ein sehr hohes Serviceaufkommen gegenüber Scannern.
    Bei Scannern hat man die Möglichkeit in dieser Preisklasse schon Logos zu präsentieren oder andere Grafiken, welche Showgebunden immer wieder die selben Positionen genau anfahren müssen.
    Am besten bei JB-Lighting anrufen, mal hinfahren und vorführenlassen! Das sollte man sich gönnen bei solchen Anschaffungen
  • 5 KW Strobo an 230V/16A
    • uifei
    • 18. Mai 2005 um 07:51
    Haytech: tja, da stellt sich doch gleich die Frage: Was ist seltener? Ein CEE 32A (in blau )Anschluss oder ne PowerConbuchse (in grau) im Verteiler?
    Also momentan würde ich sagen beides, aber warum braucht man diese? Kabel in CEE32 rot und das Thema ist gegessen! Billig und Gut!
    Sicherlich liegst Du richtig, PowerCon wäre gerade für solche Zwecke hervorragend geeignet.
    Das Problem liegt aber auf der Hand, wer hat schon Verteiler mit 20A Automat und PowerCon Stecksystem? Also hier werden wir bestimmt noch eine Weile warten müssen bis die Industrie erkennt, dass man hier viel Platz im Rackgehäuse sparen kann.
    Ihr könnt Euch trotzdem bei mir melden, wenn Ihr mal in Bayern seit und Probleme mit PowerCon-Kabeln habt.
    DJ Shane: verdammt ja genau Cine heißt die! Bin damals nur kurz da gewesen, hatten am Stand von MBN etwas abzugeben.
    • uifei
    • 16. Mai 2005 um 15:42
    @ tontechniker: nö, i muss net rüber gehen, aber Du :D Bist ja auch Tontechniker,... hehe
    also im "Normal" Modus sollte es an 240V 16A mit Automat 16A "C" schon funktionieren besser "K" oder gleich NEOZ vorausgesetzt 2,5mm² Leitungsquerschnitt
    beim "Blinder" Modus ist das so ne Sache; hier sollte man dann schon auf 240V 20A gehen, d.h. man braucht einen CEE blau Stecker mit 32A und natürlich ein 3x4² Kabel
    @ DJ Shane: eine Lampe war auch auf der Motek im MUC in München ausgestellt. Witzige Sache wenn man für ein 120kW Strob gleich eine komplette LKW Ladefläche braucht!
    • uifei
    • 16. Mai 2005 um 11:34
    @ Merck...: Du meist sicherlich die T-Lights mit 80kW an einphasig 125A
    tja, für den häuslichen Gebrauch in der Küche als Schnellbräter einsetzbar! Besser als jede Mikrowelle, da das Fleisch innen schön saftig und außen schön knusprig wird! :D:D:D
    • uifei
    • 16. Mai 2005 um 11:29
    super Sache! Sehr klein und sehr gute Leistung!
    Da macht es richtig Spass mal länger auf die Strobtaste zu drücken!
    Apropos, bei der nächsten Messe solltet Ihr mal einen Besuch bei der Firma MBN am Stand machen! Sie stellt das Sortiment von Hungaro aus!
  • Camco "Sc" und Windstärke 5
    • uifei
    • 13. Mai 2005 um 08:55
    also warum nur Windstärke 5 ist eigentlich sonnenklar, es fehlt dem Lautsprecherturm ja das nötige Gegengewicht.
    Beispiel:
    Jeder Fernsehturm hat im Boden ein Gegengewicht, welches ein Umkippen verhindert !
    D.h. wenn jetzt unten noch Waschbetonplatten oder zusätzlich Gerüstgewichte auf den Stützen montiert werden, erhöht sich die Windlast des gesamten Lautsprecherturmes. Wie und in welcher Weise, dass kann Dir nur ein Camco Mitarbeiter sagen, da es hier um die Stabilität der Schweißnähte, der Gesamtkonstruktion und der verwendeten Lautsprecher geht.
    Ich für meinen Teil würde das Ding im Openair-Betrieb prinzipiell schon mal auf Schachtüberfahrplatten montieren und dann mit Gerüstgewichten noch ballastieren. (280kg ist ne Menge) Jedoch würde ich mir immer einen Rat vom Hersteller diesbezüglich holen!
  • Griven Zentraleffekt an 1 VMB TE-04 ?
    • uifei
    • 12. Mai 2005 um 15:13
    wenn ich es richtig verstanden habe, willst du den Effekt an den Lift hängen!
    Dies sollte mit einer geeigneten Aufnahme kein Problem darstellen! Du brauchst nur einen passenden TV-Zapfen, welchen Du an den Bügel des Griven ranschraubst!
  • extreme Arbeitszeiten: was kann man dagegen tun? IDEEN?
    • uifei
    • 10. Mai 2005 um 08:51
    @ Manuela:
    joop, da stimme ich Dir teilweise zu!
    Schade ist nur, dass es viele gibt, die noch nicht überrissen haben, dass z.B. in einem Juze (Jugendzentrum meist Stadt/Gemeinde ) das Budget einer Party nicht bei 1000€, sondern nur bei 50-150€ liegt, wenn überhaupt.
    Hier sind HKS sehr sozial ausgerichtet und schaffen den KLEINEN auch mal die Möglichkeit ne Party zu arrangieren ohne dass gleich für die nächsten Monate das Haus dicht gemacht werden muss.
    Aber HKS können auch sehr professionell arbeiten und vielleicht auch a bissal motivierter! Hab selber mit einer Crew aus HKS zusammengearbeitet und konnte nix negatives feststellen, außer dass sie nicht so abgearbeitet waren, wie so mancher Profi, der gerade vom 24 Std. Marathon zur nächsten Halbzeit kommt!
  • Übersicht ( Bitte vor dem posten lesen eben lesen)
    • uifei
    • 10. Mai 2005 um 08:32
    Hi, für den Raum Augsburg kann ich eine schöne Seite bieten!
    kostenfrei und ohne Werbung!
    http://www.uifei.de => Info
    Hier findet Ihr fast alle Veranstaltungsfirmen in und um Augsburg!
    Danke und Gruß
    uifei
  • Erfahrung mit BÜTEC-"Light"
    • uifei
    • 9. Mai 2005 um 08:33
    Hat jemand diesen BÜTEC-"Light" typ schon mal eingesetzt und Erfahrungen gesammelt?
    Leider sind auf der Webseite von BÜTEC zu wenige Informationen darüber!
    • uifei
    • 8. Mai 2005 um 16:29
    Teilen wird doch mal endlich die ganze Sache in zwei Bereiche:
    1. Industrieevents => Qualität vor Quantität
    => professionelle Firmen mit sehr guten Arbeitszeiten
    und sehr gutem Material, mehr Personal und vorallem sehr anspruchsvoll und sehr intensiv
    2. Partyevents => Quantität vor Qualität
    => der große Rest, schlechte Arbeitszeiten, schlechtes Material, wenig bis gar kein Personal, Dumpingpreise, viel Material für nix, Kunde erfährt, dass der Preis nochmehr gedrückt werden könne, Veranstaltungsstätten einfach nur unbeschreiblich, um es schlicht auszudrücken => einfach nur traurig
    Genau hier muss angesetzt werden, um dem Problem ein Ende zu bereiten!
    Vorallem muss man dem nicht industrie Kunden einfach folgendes klar machen=>
  • Kaum noch Aufträge die sich lohnen wegen billig Dumpern.
    • uifei
    • 7. Mai 2005 um 11:28
    hehe, 17500Watt => 17 x 1000W PAR64 und 500W Effekt!
    Verdammt viel Heizung für 290€ :D:D
    Da muss ich doch glatt mal meinen Zeltverleiher anhaun und fragen, ob er das nächste Mal nicht die Heizung weglassen könnte, weil ich hab da eine die noch zusätzlich Hell macht!
  • WICHTIG!! Spooky Blue Laser und Vorschriften
    • uifei
    • 7. Mai 2005 um 11:14
    hier bei sei noch nebenbei erwähnt, dass absolut jeder Laser ab 5mW beim Ordnungsamt gemeldet sein muss egal, ob sicher, geprüft oder sonst wie ist!
    Am besten ist es zum Ordnungsamt zu gehen und nachzufragen! Hab gestern auch zwei unterschiedliche Auskünfte erhalten!
    5 mW (und 10mW).
  • Hazer
    • uifei
    • 7. Mai 2005 um 10:51
    Also ich arbeite mit 3 Unique von Look und kann nix negatives sagen!
    Für Festinstallation und kleine Projekte wie geschaffen!
    Für harten Tourbetrieb empfehle ich aber Smoke Factory Tourhazer.
    Warum?
    Ist im Case fest verbaut! Einfach hinstellen, anschalten und losgehts!
    Preise, wenn interesse PN an mich!
    • uifei
    • 6. Mai 2005 um 08:57
    das ist ja alles schön und gut mit den Fachkräften!
    Aber KEINER zahlt mehr als notwendig für eine VA und bei Personalkosten wird es jedem eng beim Angebot!! Tja, Hands sind Hands! Als Veranstalter sollte man das auch wissen!
    Mal kurz nachgesehen:
    Fachkraft ca. 20€ - 30€ = 2 Personen und net eine pro Std!
    Meister 40€ - 50€ = 4 Personen und net eine pro Std!
    Wenn es nach Gesetz und Verordnung gehen sollte, müsste jede zweite Disko geschlossen werden und warum wird dies nicht gemacht? :evil:
    Richtig, weil keiner da ist der sich um sowas kümmern kann, geschweige sich damit wirklich auskennt! Selbst der so hochgelobte TÜV ist da nicht wirklich auffindbar, wenn es um Einhaltung geht! :twisted:
    • uifei
    • 5. Mai 2005 um 00:39
    Personal-Organisation und Koordinierung
    VA => 8 Schritte Programm:
    1. Schritt:
    Material - Vorbereitung und Verladung => Ort: Lager
    => z.B. Lagerist und Logistikteam (Hands)
    2. Schritt:
    Anfahrt und Abladung (Positionierung der Cases auf dem VA-Ort=> Ort: VA-Ort
    => Logistikteam ( Hands )
    3. Schritt:
    Aufbau => VA-Ort
    => Veranstaltungstechniker und Hands (Teams z.B.: 3 Äreas = 3 Teams)
    => Abschlußprüfung durch Hauptverantwortlichen
    4. Schritt:
    Ablauf der Veranstaltung => VA-Ort
    => Hauptverantwortlicher, Lightjockey und Techniker
    5. Schritt:
    Abbau => VA-Ort
    => End-Kontrolle durch Hauptverantwortlichen
    6. Schritt:
    Verladung und Abfahrt ins Lager => VA-Ort
    7. Schritt:
    Abladen und Qualitycheck => Lager
    => Logistikteam ( Hands ) und Lagerist
    8 Schritt:
    Sortierung => Lager
    => Lagerist
    Personalstärke + X
    Lager= 1 Person
    Logistik=2 Personen + X
    Aufbau= 1 + 4 Personen + X
    Veranstaltung= 1 + 1 + 1 +X
    Abbau= 1 + 4 Personen + X
    Lager=1 Person + X
    z.B.:
    Aufbau einer Bühne mit mehr als 10 Elementen 4 Personen einrechnen!
    Je nach Firmengröße müssen Abstriche bzw. Zuzählungen gemacht werden! Die VA-Größe ist hierbei auch entscheidend! siehe Beispiel mit Bühnenelementen!
  • Schlechte rigging
    • uifei
    • 4. Mai 2005 um 14:16
    also zum Bild mit den Spanngurten:
    Was hat gefehlt:
    2x Trägerklemme 2 to
    2x Stahlseil in der richtigen Länge => besser Ketten mit Kettenkürzer
    2x Stahlseil als Safety
    warum ist es so gemacht worden??
    1. der Beamer an der falschen Position war
    2. das nötige Material schon verbaut war, aber der Kunde es haben wollte in letzter Sekunde
    3. keine Zeit mehr war in's Lager zu fahren
    ob es so geht??
    JA es geht so und kann so gemacht werden, wenn es der
    Verantwortliche absegnet!
    => Thema Gesetze:
    Für jeden Schmarn wird ein Gesetz gemacht, aber wenn es um die Lautstärke in einer Disko für die kids geht, ist man einfach zu "deppert" diese per Gesetz zu regeln! Wieso schaffen es andere Länder per Gesetz und WIR nicht???
    @ manuela: joop, stimme ich Dir zu!
  • Unterschiede im DMX-Signal verschiedener Hersteller
    • uifei
    • 4. Mai 2005 um 08:17
    mmh,...
    ja, es gibt Unterschiede bezüglich der DMX Steuerungsgeräte und man will es kaum glauben gibt es Unterschiede zwischen den Empfangsgeräten!
    Bitte selbst nachlesen:
    Also nehmen wir ein Behringer Pult LC12/24 ( eh egal wie es heißt!) und den ganz kleinen Lightcommander 12/2
    Steuert man mit beiden Pulten Dimmerpacks an ist ein Unterschied nicht wirklich festzustellen, ABER wenn man zum Beispiel Farbwechsler mit Schrittmotoren anspricht, dann merkt man einfach, dass bei dem Behringer zeitweise nicht alles im Lot läuft.
    Darum empfiehlt selbst Behringer dazu, nur Dimmerpacks anzusteuern!
    Es ist auch bei GLP so, dass bei Ease One i.V.m. Pocket Scan eine sehr komische DMX Einstellung verlangt wird, warum habe ich noch nicht raus gefunden, aber die Startadresse ist nicht 001 sondern 005 damit die Steuerung mit den Scans funktioniert, obwohl der Scanner sich bei 001 jederzeit als Startadresse definieren lässt und auch einbedienen lässt. Ähnliche Konfiguration wie Mighty Scan und Max 250! (Rest siehe Bedienungsanleitung!)
    @ Admin: hehe, Windows ist auch ne FEHLERQUELLE!
  • Spiegelkugel sehr hell anleuchten
    • uifei
    • 3. Mai 2005 um 13:08
    äh schon mal was von Laserspiegelkugeln gehört??
    NEIN??? => Fa. LOBO und euch wird geholfen!
    Geht natürlich auch mit ganz normalen Spiegeln aber Brechungswinkel anders!
  • LED´s an DMX-Signal
    • uifei
    • 3. Mai 2005 um 13:04
    @ Henne: hehe, wer hat Dir dass nur wieder geflüstert??? :D
    Also mal ehrlich Henne:
    LED sind ja schon schön, aber i hab hier mal einen Vergleich zu tätigen:
    Hab mir mal zum Spielen eine V6 und eine V7 LED Lenser von Zweibrüder kommen lassen. Das Fazit nehme ich gleich vorweg: Die V6 ist einfach nur hell! Da kann die V7 einpacken!
    3x AAAA gegen 3x AAA tja, Mehr Leistung Mehr Licht
    Mal schaun, die LED Kannen, die jetzt auf dem Markt eintreffen, sofern das Schiff mit dem Container in Deutschland landet, werden einiges ändern! PAR-Kannen mit LED's net schlecht aber nur Diskotauglich!
    Mal sehen...
    Gruß und gerne ein Lob an den Henne ausprechende
    uifei
