Schau auch mal zu
http://www.pls.hu Vertrieb Deutschland über http://www.mbn-eventproducts.com
Die Dimmer tauchen auch bei Arri Rental auf.
Neues Benutzerkonto erstellenSchau auch mal zu
Also auf der Suche nach einem passenden Verbindersystem bin ich auf folgendes gestossen:
Wieland RST20i3 B1 IP66/68
https://eshop.wieland-electric.com/categorie/de/s…grau-1000004561
Dieses System scheint preislich eine Alternative gegenüber diesen super China Steckern zu sein.
Ist das System von den Expolite eigentlich mit Weipu 100% kompatibel oder ist das weipu?
Also,
es gibt auch die Möglichkeit der Kombinationsabrollung, d.h. eine Kabeltrommel mit 3 Fächern.
Vielleicht nicht unbedingt in dieser Branche zu sehen, aber beim Leitungsbau oder in der Schifffahrt antreffbar.
Diese Lösung, so denke ich, ist die zufriedenstellenste Variante. Schill sollte hierfür als Anlaufstelle genannt werden.
Schlußendlich geht es ja darum auf einer Strecke nur 1x zu laufen und nicht x-fach....
Übrigens, man bekommt ja schließlich km Geld und nicht Wege Geld. => grins*
Also wenn mobil, dann nur geschlossener Gewebeschlauch.
80m ist ganz schön lang
also 4x 50m Cat Kabel hab ich mal in einen geschlossen Geflecht - Schlauch gezaubert ( => ist eine tolle Aufgabe ( phättes grins )
Wie das geht???
Ja, es funktioniert und auch relativ zügig, aber 80m mmh, ist definitiv eine Herausforderung....
Also jetzt schau ma mal:
Gerät: Beamer ( äh => gerade eben nicht wurftauglich ) ( nackt oder mit Flugbügel ? )
Gewicht: 35 kg
Höhe: 3m
Folgende Fragen gibt es:
- Was ist das für ein Boden?
- Wieviel Höhe ist über dem Betonstreifen ( 40cm )?
- Können die Füsse eines Liftes überhaupt unter den Betonstreifen fahren?
=> grundsätzlich sind alle Antworten richtig und es wäre dem Fragenden wirklich geholfen
eine Skizze oder ein Foto zu erstellen, denn absolut keiner kennt die Location besser als er selber
Also am einfachsten ist die Lösung von leopold hollerith = schnell, leicht und immer für jeden Zweck zu gebrauchen =>
=>mobiles Fahrgerüst
kann auch mal als Malergerüst oder Leuchtenturm vermietet werden. => also gute Investition!
Eines sollte aber doch bedacht sein=>
Das Fahrgerüst fällt jedenfalls nicht so schnell um, wenn ein kleiner Ausleger angebracht wird und
mittels Kettenzug oder Seilwinde das Gerät mit 35kg nach oben gezogen wird.
hey, meld Dich mal bei mir!
uifei
habe hier eine Sanyo XP-46 Lampe defekt und dieser stecker müsste passen
also Julian, ich bin jetzt gemein und geb Dir mal folgendes:
Zitat VDE:
"Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegtwerden können oder wegen mechanischer Befestigung während des Betriebes an ihren Aufstellungsort gebunden sind. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Leitungen betrieben werden.
Ortsfest sind in der Regel:
– alle elektrischen Betriebsmittel, die fest in eine elektrische Anlage eingebaut sind, z.B. Schütze, Lampen, Motoren
– elektrische Betriebsmittel, die mit Steckvorrichtung ausgestattet oder mit beweglichen Anschlussleitungen fest angeschlossen sind, z.B. Kühlschrank, Elektroherd, Standbohrmaschine, Warmwasserspeicher."
Quelle DIN VDE 0100 Teil 200 , Abschnitte 2.7.6 und 2.7.7
Dauerhaft / Ortsfest ist der D8 plus Zug. In diesem Falle gilt der Satzteil " wegen mechanischer Befestigung während des Betriebes an ihren Aufstellungsort gebunden sind" Flugpunkt im Theaterboden.
Jetzt müsst eigentlich die Problematik klar sein, denn wie ja der Herbert schon geschrieben hat:
Die SR2.0 ist halt NUR eine Ausführung und kein Gesetz.
Zwar alt aber evtl. lesenswert: http://www.rtl-service.de/arbeitsschutz/…en/punktzug.pdf
Vielleicht auch lesenswert:
DIN 56950 Maschinentechnische Einrichtung ersetzte DIN 56925 (Punktzüge)
und Webseite:
http://hbernstaedt.de/navigationen/b…bersichtaa.html
Zitat:
"Weiterhin ist die Definition dauerhaft installierte Anlage sehr dehn- und interpretierbar." © Herbert Bernstädt
Bin über einen Stecker des DBS Verbindersystems der Firma ILuCon GmbH gestolpert.
Gibt es schon Erfahrungswerte über Montage und / oder Gebrauch?
So neu nun auch nicht, aber vielleicht interessant?
Also mal ganz ehrlich:
Wer verbaut heute noch Schlitzschrauben??
NUR, weil der Typ um die Ecke oder aus Amiland noch nie einen Torx Bit oder Schrauber gesehen hat, werden Schlitzschrauben verbaut???
Powercon True1 => Ausgangsbuchse mit Schraubanschluß => NAC3FPX-ST mit Torx 8 Schrauben
Diese Buchse ermöglicht eine Festinstallation d.h. massive Leiter können bis 2,5mm2 angeschlossen werden.
Ein passendes Ap Gehäuse in schwarz oder weiß wird es vielleicht auch noch geben.
Powercon Kupplung => http://www.uifei.de/bild/truss.jpg
Technische Daten:
Montage mit Kabelschuh ( genug Platz für Querschnitte bis 4x4qmm )
Kabelverschraubung oder Biegschutz möglich
Wichtiger Hinweis:
Powercon True1 Stecker und Kupplung ( zur Selbstmontage ) sind in der neuen Version durch einen gelben Ring/Dichtung gekennzeichnet.
Diese Variante hat dann auch den IP 65 Schutz und die Litzenverschraubung ändert sich von Schlitz auf Torx 8 Antrieb.
Der Kabeleinlass ist als gelbe Gummidichtung ausgeführt.
Produktbezeichnung:
NAC3FX-W
NAC3MX-W
( siehe hierzu bitte die Abbildungen auf der http://www.neutrik.de/de-de/powercon/powercon-true1/ Webseite! )
Übrigens:
Der Montagerahmen MFD von Neutrik passt natürlich auch auf die Powercon True1 NAC3MPX Eingangsbuchse.
Ja, es gibt auch bei den innenliegenden Gummidichtungen einen Unterschied ( alte Variante schwarze Farbe => neue Variante lila ).
Die IN/OUT Einbaubuchse NAC3PX hat in der neuen Variante eine Abdeckung hinten drauf.
Diese Variante ist leider momentan nur in der Skizze zu sehen und nicht als Foto.
Ob es eine Variante als Zubehör für die alten NAC3PX gibt ist noch nicht bekannt.
Weils schon hundert mal gepostet wurde:
"Richte mal Deine Anfrage an die Zentrale in Daenemark.
Die muessen Dir nix neues verkaufen und vorallem ist der Service einfach ein Service und nicht nur blablabla..."
( => ist leider sehr traurige Tatsache )
Der richtige Schaltplan sollte Dir auf jeden Fall weiterhelfen.
PS: evtl. auch mal nach "Martin Junior 700" suchen, dazu gab es auch mal einen Eintrag mit der Pro 2000
Kontakt: Gary Swallow => jem-service @ martin.dk
http://martin.com/service/service.asp?support=Jem&category=ALL&products=magnumpro2000&dofind=yes
Schau mal hier:
http://www.calumetphoto.de/eng/browse/cat…?brandSelected=
Es gibt auch feste Gewichte und schau auch mal wegen der Füllung
Also:
Lieferumfang laut großem InternetVersandhaus:
Sennheiser ASA 1
Aktiver Antennensplitter
Für max. 4 stationäre Diversity-Empfänger
Kaskadierbar
Mit 4-fach Spannungsverteilung
Netzteile nicht inklusive, 232947 NT1-1 nötig
Inkl. thomann 8x BNC Kabel
Optionaler Rackmount GA3
Also wer LESEN kann ist klar im Vorteil!
Dieser Verkauf ( ebay = Angebot des Threat Schreibers ) beinhaltet nur Folgendes:
1x Paket mit: 1x ASA1 ( gebraucht ) und 1x Netzteil (gebraucht ) und 1x neues Montageset
Sollte das Gerät defekt sein, müsstest Du haften ( Beschreibung = "gebrauchter, aber voll funktionsfähiger" ).
Der Verkauf ist absolut eindeutig. Klar formuliert.
Mehr gibt es nicht und dieses "man könnte aber herauslesen" und vorallem "Im originalen Lieferumfang"
=> blablabla blablal bla Herrschende Mindermeinung => Müll ( Schwachsinn)
Übrigens:
Ja, da ist noch ein Büchlein "Bedienungsanleitung" => Haste auch nicht mitgeliefert??? => Ja, um Gottes Willen!!!
Bitte den Threat sperren! Danke.
schade, nur 1x Rückmeldung.
Hat sich hiermit erledigt, habe eine Bezugsquelle gefunden.
Trotzdem Danke fürs Lesen!
@ kob1 also bei mir gibt es beide Versionen als Neutrik Einbaubuchsen => 50 Ohm Variante und 75 Ohm Variante
mmh,:
2x BNC Neutrik Buchse 6,50 => 13,00
1x Rackblende 3,90 => 16,90 =>
1x Meisterstunde => 70 Euro => Knecht / Praktikant führt es aus
=> Versand 5 Euro
hmm???
Also 16,90 und Du hast eine amtliche Blende mit guten Steckern BNC
Hi 4Art,
also gesucht gefunden:
3x1,5qmm + 1x2x0,25 Mantel PUR schwarz
Außendurchmesser: 13,2mm
schreib mir mal eine Email uif @ gmx . li
Suche 5x folgende Buchse:
6 pol Switchcraft XLR female Inlay oder gesamte Buchse ( made in Mexico steht zumindest auf der Buchse )
Am liebsten aber nur das Inlay ( kann mit Schraube raus gemacht werden.
Wer soetwas hat oder jemanden kennt möge mir bitte eine PN oder Email!!! schicken
Suche dringendst mindestens 5x Stück.
Herzlichen Dank und am liebsten Email mit Preis und Tel.!
uif (@) gmx .li
Alle Emails mit Preis und Tel werden von mir beantwortet.
Nein, ich brauche keine 25 Stk. neu etc...
Gerne verweise ich auf folgenden Eintrag:
