@ecto-erwin:
Entweder du kommst aus der selben Kindergrippe wie der Gouvernator oder du hast du Box wohl noch nie in den Händen gehabt.
gruß
Jan
Neues Benutzerkonto erstellen@ecto-erwin:
gruß
Jan
Dafür müsste man auch wissen, welche Konfiguration an Martin W8 dort aufgefahren wird. Großes Top? Kleines Top? Große Bässe? Kleine Bässe? Anzahl? Amping?
gruß
Jan
Sehr schön. Gleich mal eingesetzt das ganze.
Das lässt sich doch prima errechnen.
Für was "richtigen" RnR kommst du 15 Meter weit. Für "Bierzelt-Promille-Beschallung" 20 Meter eventuell 25 Meter. Breiter als 20 Meter wirds kaum werden, eher weniger. Macht gute 300 m². Dann geh mal von 2 Paxen pro m² aus. Dann hast du 600 Paxe die du imho realistisch beschallen kannst. Je nach Output des Systems kannst du noch ein paar Paxe draufschlagen oder abziehen. Wobei ich für das hier genannte System 600 als Obergrenze sehe.
Bei Promillebeschallung dann entsprechend bis zu 1000 Leute, aber da stehen ja bekanntlich andere Sachen im Vordergrund ![]()
ähm du willst eine Stereosumme UND 2 Monitorwege über einen Controller fahren?
Was machen Geburtstagsbilder auf ner Firmenseite? ![]()
@slaamweeze: Ich brauch ja mit DSL schon über 10 Sekunden bevor auf der Seite was kommt. Das geht genausowenig wie eine dot VU domain.
Wofür ein Drumfill, wenn da kein Kick und Snare draufkommen? :wink:
Als Drummer kann ich nur sagen, dass Kick gut zu hören sein sollte für ein gutes Feeling und auch um tight zu spielen, vor allem auf generell lauten Bühnen. Snare erachte ICH als weniger wichtig, dafür immer Toms.
Aber Bassdrum darf ruhig gut rummsen auf dem Fill, kenne einige Drummer die nur wirklich gut und tight spielen, wenn sie ordentlichen Monitorsound haben und die Jungs sind beileibe nicht schlecht, sondern teilweise Pros.
Kompressoren erachte ich als weniger wichtig. Falls sich allerdings Fremdtechs an dem Monitorplatz zu schaffen machen oder falls wirklich mal was komprimiert werden sollte (Acoustic Gitarre des Sängers der kaum spielen kann zb) sind 2-4 Kompressorkanäle, wenn im Budget Platz ist, nicht das verkehrteste.
Einen Satz Gates erachte ich schon eher für notwendig. In Kombination mit einem lauten Drumfill können große Toms oder auch Bassdrum zu Problemen führen, die sich mit Hilfe von Gates eliminieren lassen.
Also min. 4 Gates würde ich schon einplanen.
Der bereits erwähnte Mittelklasse Hall kann einen zufriedenen Kunden noch zufriedener machen, soweit gain-before-feedback die Zumischung von künstlichen Hallanteilen erlauben.
gruß
Jan
Ob es besser wird weiss ich net. Habs die Tage das erste mal probiert und es funzt prima :wink: ![]()
Rockshop sagt:
1x B2 4500 €
Der darüber passende Single 18" C7 Sub 2800 €
Das passende C7 Top "nur" 4500 €.
Der passende Systemamp (und ja dieser gehört zum System dazu) schlappe 4500 €.
Dann brauchst du
2 x B2 = 9000 €
4 x C7S = 11200 €
2 x C7T = 9000 €
4 x D12 = 18000 €
Mit gut 47200 € (lt. Rockshop Preisen) bist du dabei. Und wenn du jetzt sagst, dass du nur 3000 € zur Verfügung hast, dann geh bitte nicht über Los...
gruß
Jan
Rockshop sagt:
1x B2 4500 €
Dann brauchst du
2 x B2 = 9000 €
4 x C7S = 11200 €
2 x C7T = 9000 €
4 x D12 = 18000 €
gruß
Jan
Kleine Band in ner 400 Pax Halle. Mach ich seit einigen Jahren standarTTTTmäßig am Ostersonntag. Ein relativ relaxter Job.
oslA
die 802 wird hier nie viele Freunde finden. So schlecht wie sie oft gemacht wird, ist sie aber durchaus nicht.
- Man kann auch mit jedem anderen Digitalcontroller eine 802 zum (besser)klingen bringen.
- Man kann 802 sehr wohl mit 18" Bässen betreiben und nicht nur mit original Bose 502 BP.
- Serie I würde ich überhaupt nicht nutzen. Die Membranen zerbröseln dir zu schnell unter Belastung. Bass geht mit Serie I Membranen GAR nicht.
- Serie III kann deutlich besser Höhen als Serie II, welche aber nicht auf Serie III upgradbar ist. Serie I kann man durch Chassiswechsel auf Serie II upgraden.
- 2 x 802 übereinander richtet schon deutlich besser als eine einzelne 802.
- Mit 3 gestackten 802 auf 3 ordentlichen 18" Bässen kann man auch ein wenig RnR machen. Wer es nicht glaubt soll es ausprobieren. Natürlich sind konstruktionsbedingt nicht mehr als 15m ausreichend machbar, aber die 15 Meter kann man schon beschallen.
- Vorteil der 802 ist das fehlende Horn/Hochtöner der nicht irgendwann zu plärren anfängt.
- Nachteil der 802 ist das fehlende Horn/Hochtöner welcher die Reichweite stark limitiert und auch den Frequenzgang des Systems nach oben.
gruß
Jan
Verschiebt das doch bitte nach Selbstbau, der Kauf eines B2 scheidet doch wohl aus, wenn ich die Aussagen des Threadstarters hier lese.
PM 5000 52C = 230 kg. Ich hab mal eins mit Case und weiteren Innereien (=440 kg insgesamt) zu fünft auf 2 Wedgecases gehoben. Das war wenig Spass, aber es geht.
In der Preis und Gewichtsklasse immer mit Case und dann am besten mit Tilt.
Hab ich was verpasst? Seit wann zahlt man auf einem Geburtstag Eintritt???? :roll: :shock:
Zitatfinde ausserdem auch, daß für Eintrittspreise zwischen 40 und 100 Euro einfach die Leistung stimmen muß.
101,5 % Zustimmung.
Es kann einfach nicht sein, dass sich vor allem bei den großen Acts in den letzten 10 Jahren die Preise verdoppelt haben und es tontechnisch desöfteren einen Rückschritt gibt. Zumindest hab ich so den Eindruck.
Natürlich sind 120 Mac 2000 schöner als 40 LivePro und dann eben 6er Bars bis der Arzt kommt, aber an erster Stelle sollte bei einem Konzertder Ton stehen, außer vielleicht bei irgendwelchen schimmeligen Dance/Kiddie/Sonstwas Produktionen.
