Werfe doch mal einer einen Preis zur Orientierung für das Albert DSB2408 in die Runde. Danke.
Beiträge von Seven
Du könntest eine Apple Airport Express Station in das bestehende WLAN einbinden bzw. dieses auch erweitern.
Via iTunes kannst Du prima darauf streamen. -
gefällt das ebenso.
saubere arbeit.
was steckt denn an Grafikkarte in dem Dell drin?
Ich habe gestern meinen Dell D830 weiter getweaked und hatte nun in einer einstündigen Testphase keine Slipped Buffer mehr.
Ich hatte 24 Inputs mit komplett EQ, Comp, Gate und etwa 20 VST-Plugins offen, dazu 6 Monitorpulte und kam dann auf gut 40-50% Lastanzeige.Vielleicht mal diese Liste - sofern noch nicht getan - abarbeiten und alle Dienste die nicht explizit benötigt werden.
http://www.windows-tweaks.info/html/dienste.htmlGrüße
7 -
Ich würde nur dann zahlen, wenn mindestens ein dummer Spruch alle 3 Minuten drin ist und Du in Deinem Dialekt sprichst.
Ansonsten würde ich das zahlen. Ja. -
Moin ihr Sac-Gesichter,
ich habe heute mein SAC-System mit einem neuen Rechner neu aufgesetzt.
Zentral in dem System ist nun ein Dell D830 mit 4 GB RAM, 120 GB HDD, nVidia NVS 140M Grafikkarte, 15,4" Screen mit 1920x1200er Auflösung und Intel C2D T7500 (2x2,2 Ghz).Ich habe mal nebenbei Win XP Pro SP3 installiert und in den Grundzügen getweaked. Habe wieder ein kleines Treiberproblem lösen müssen, bis die Kiste in SAC rund lief. Etwas Optimierung muss wohl auch noch sein. CPU Last und Slipped Buffer habe ich heute noch nicht in den Fokus genommen. Mit 16 Inputs, EQ, Dynamics, Plugins ohne Monitoring kam ich bei 2x64 auf 11% und einen slipped Buffer in einer guten Stunde.
Sehr angenehm sind die 1920 Pixel in der Breite. Das wird zwar alles relativ klein, dafür bekomme ich im F-Mixer 26 Kanäle und einen Wide-Mixer nebeneinander.
Sehr beruhigend ist zudem, dass ich dann mit dem Macbook Pro insgesamt zwei SAC-fähige Rechner mit Expresscard-Slot habe, für den Fall das mal einer aussteigen sollte.Grüße
7 -
Ich würde mir das möglichst selbst mal anhören.
Mir gefallen die Adam A5X und A7X. Aber der Hochtonbereich gefällt nicht jedem. -
Großartig.
Mach doch grade nochmal ne neue Modellrechnung für Dein SAC-Setup mit entsprechenden Appsys Erweiterungen auf. -
Sehr gut gemacht.
Sehr sympathisch rübbergebracht.
Kann persönlich immer nur von Dir lernen.
Danke
Frage #1:
Wo ist Dein SAC-GUI-Layout her?Frage beantwortet bei 9:31.
Danke. War wohl antizipiert...
Mach ich mir doch mal vom Pinot Grigio ins Glas und lehn ich mich zurück
Zitat von "Jens Droessler"
Ich gebe zu, ich habe mich mit SAC und Co. noch nicht groß beschäftigt, aber interessanter fände ich da einen Ansatz, wo Bedienoberfläche vom DSP-Kern getrennt wird und auf getrennten Maschinen laufen. Dann kann man einen 19"-Rack-PC mit den Interfaces vollstopfen, der bleibt an der Bühne und da läuft dann die DSP-Engine drauf, und dazu ein Notebook oder was auch immer mit der Kontrolloberfläche. Gibts da schon Ansätze? Läuft sogar schon was?
Gibts: SAC Remote.
Läuft bestens. -
Optimal wäre in meinen Augen Processing und Interface komplett zu trennen.
Dafür braucht es einheitliche Schnittstellen mit einheitlichen Kommunikationsprotokollen.
Im Prinzip genau das, was es in der Computerwelt schon einige Tage gibtSo könnte ich ein Stagerack/Processing der Firma X mit einer Oberfläche der Firma Y betreiben.
Die Idee Stagerack und Interface zu trennen ist ja nu so neu auch nicht. Aber es muss eben alles von einem
Hersteller sein. Würde man sich auf ein Protokoll einigen oder ein Protokoll entwickeln, das offen ist und die
Entstehung von Unternehmen befördert, die sich rein auf die Konzeption und Produktion von Interfaces konzentrieren
könnten viele Wünsche erfüllt werden.Im Zweifel hat man 1-3 Interfaces zur Hand oder der fremde Tech bringt selbst ein kleines mit.
Das ist natürlich mehr als unwahrscheinlich, dass sich die etablierte Handvoll Firmen sich hier die Butter vom Budget-Brot nehmen lassen.
Aber wünschenswert wäre das - aus User-Sicht - auf jeden Fall.my 2 cent
Master: Win XP SP3
Remote: Win 7 32 Bit -
Mal wieder eine schöne Erfahrung mit SAC.
Mischpult / Mixrack auf der Bühne weil der Veranstalter dringend darum gebeten hat in die total kleine 2000er Halle (die mit gut 1500 Leuten brechend voll war :wink: ) doch kein Pult zu stellen, "weil das noch nie nötig war".Kein Problem. Nehm ich halt ein Notebook mit runter.
Den BCF werde ich eventuell wieder zurücksenden. So viel Fortschritt sind die 8 Fader dann auch nicht. Und 3 Fader Units ist mir dann auch schon wieder zu doll. Außerdem kann ich dann nicht meinen ganzen Pultplatz auf einmal alleine tragen
und ein enormer SAC-Vorteil wäre dahin. Faulheit siegt.BTW: Das von WW empfohlenen Airwalker Reverb Plugin kam zum Einsatz und hat gut gespielt in meinen Ohren.
Kurzes Update:
- Ich habe mir mal einen BCF 2000 bestellt. Ist heute in Treppendorf ins DHL-Auto gesprungen. Bin mal gespannt.- Da ich nun länger bis auf einige Proben nichts wirklich Neues mit dem System angestellt habe, hab ich die Kiste heute mal mit nach Hause ins Arbeitszimmer genommen. Plan: Ein wenig das System tunen mit anschließendem Last-Test und Preset bauen für eine Veranstaltung in der kommenden Woche. Da die Frau grade aus dem Haus ist habe ich dann mal ein wenig Manual gelesen (Macht doch dummerweise immer wieder Sinn) und an einigen Ecken und Kanten mehr und mehr verstanden, was sich der gute Bob dabei gedacht hat und vor allem wieder einige Sachen durchstiegen, die mir vorher völlig unbekannt waren mir aber direkt in der kommenden Woche das Leben stark erleichtern werden.
- Ich komme leider weiterhin viel zu selten dazu, mit dem System außer Haus zu gehen. Der "normale" Beruf hält mich leider viel zu oft davon ab.
- Ich guck mich dann nochmal durch die aktuellen Entwicklungen der SAC-Plugins und teste mal, was ich noch so alles auf die Kiste draufbügele.
Grüße von einem der sich irgendwie viel zu selten mehr die Finger schmutzig macht, dreckige Kabel aufwickelt und sich über zu laute Musiker ärgert...
Jan
Ich würde mich sehr freuen über Screenvideos von diversen Usern freuen, während sie SAC (nicht unbedingt live) bedienen. Also quasi die konfigurierten Oberflächen und Workflows aufzeigen. Würde mir gerne Anregungen holen, da hier sicherlich einige verschiedene Herangehensweisen praktiziert werden.
Zitat von "TomyN"
ich muss schon sagen, dass mich Teile diese Aussage schon erschüttern.
Es erschreckt mich schon, wie wenig Unrechtsbewußtsein im Zusammenhang mit Software vorhanden ist.Tomy
Welcher Teil denn? Du interpretierst etwas in den Post hinein, was ich nicht beabsichtigt hatte auszudrücken. Btw ist jedes Stück SW auf meinen Rechnern gekauft oder halt frei.
