  2. Seven
Beiträge von Seven
  • USB Audio Interface vs. Firewire Audio Interfaces
    • Seven
    • 8. Mai 2008 um 13:34
    Ich hatte mit der Firewire Buchse bei jahrlangem intensivem Gebrauch (kleine 4 Pol am Notebook) Probleme in der Form, dass das der Stecker sich von alleine gelöst hat und nicht mehr richtig gehalten hat.
    Vom Konzept her finde ich Firewire auch aufgrund der genannten Aspekte her besser geeignet für Audio-Anwendungen. Wem es allerdings mal während einer Aufnahme das Kabel aus der Buchse gezogen hat, weil der Stecker nicht mehr richtig hält und danach das komplette System re-booted werden muss, dem kann ich leichte Tendenzen zu einer USB-Lösung nicht verdenken.
  • in ear für bassisten
    • Seven
    • 8. Mai 2008 um 13:17
    Shure E-5
    UE SF-5Pro
    UE --> die teuren Nummern
  • „Die meist gehassten Top 40 Songs EVER!“
    • Seven
    • 6. Mai 2008 um 11:46
    Top:
    Die gefürchteten "3 S"
    - Summer of 69
    - Smoke on the water
    - Sweet home Alabama
    Auch sehr schlimm:
    - Narcotic
    - I´m so excited
    - Westerland
    Und was lernen wir darauf, wenn du die Leute als Coverband auf Tischen, Bänken oder Knien haben willst, musst du GENAU DIESE SONGS spielen.
    Wir versuchen uns auch um das Schlimmste zu drücken, aber bei manchen Auftritten tut man sich selbst keinen Gefallen wenn man die anspruchsvollen Sachen auspackt oder Musik die einem selbst Spaß macht. Wenn ich nur für mich spielen wollen würde, wäre ich:
    a) nicht in ner Coverband
    b) mehr im Proberaum als auf ner Bühne
    c) eher in nem versifften Club als auf ner "größeren" Bühne (wenn ich Covermucke mache)
    Über Preise im Coverband Bereich kann man dasselbe Klage-Lied singen, wie die Technik-Leute das auch tun.
    Es geht um billig und nicht um gut. Der Bierumsatz/Eintrittserlös ist wichtiger als eine gute/gelungene Veranstaltung.
    - Es wird doch wieder die billigsten Security gebucht mit zu wenig Personal, auch wenn es Beschwerden und Polizeieinsätze ohne Ende gibt. --> billiger.
    - Zwei Veranstaltung die ca 20 Jahre Tradition mit 2 guten Live Bands und guter technischer Ausrüstung auf einer Bühne vor knapp 3000 Leuten hier im Kreis laufen, haben sich seit ca 5 Jahren zu einer 1-Band-Show-mit-dem-nötigsten-an-Technik-und-Security entwickelt und werden seitdem IMMER früher von den freundlichen Helfern in Grün (oder Blau) geschlossen wegen Randalen. Aber die Veranstalter sind zufrieden mit dem Konzept weil die Kasse stimmt...
  • Günstiges InEar - Kaufberatung
    • Seven
    • 5. Mai 2008 um 14:22
    Schließe mich da den Kollegen an. Wir haben/hatten desöfteren Bühnen mit 4-8 IEM Strecken, plus diversen VHF und UHF Gitarren Sender Krams plus 4-6 Mikrofone mit ohne Kabel dran.
    Das gibt - wenn sich nicht einer ordentlich Gedanken macht und weiß was er tut - meist kein schönes Arbeiten. Dazu kommt, dass man als Verleiher-Techniker "eigentlich" nur für 3 IEM Strecken und 4 Handfunken "verantwortlich" ist und der Rest wird von irgendwelchen Leuten "mitgebracht". Diese Geräte soll man dann möglichst auch einbinden und programmieren und nach Ende des Gigs natürlich in den Ursprungszustand zurücksetzen... Ja nee is klaa.
    8 Strecken IEM würde ich nicht ohne ordentlich Combiner / Antennen machen wollen. Und der 8 Kanal Shure Combiner wird wahrscheinlich alleine das gesamte Budget sprengen, was ich hinter dieser Aktion hier vermute.
    Das KANN funktionieren aber beim nächsten Gig läuft dann mal wieder irgendwas nicht. Bei Mikros sehe ich das noch relativ unproblematisch wenn es Stress gibt. Ein paar Gesangsmikros und Kabel hat man immer im Sack/Case und kann das schlimmstenfalls so lösen.
    Wenn aber die Band komplett auf IEM unterwegs ist und die Wedges in Cases im warmen Lager stehen und 1 Stunde vor Doors Open sich 3 von 8 Strecken nich dazu bewegen lassen halbwegs störungsfrei ein Signal zu übertragen würde ich ordentlich Bauchschmerzen bekommen.
    Fazit:
    1. Richtig machen oder es lassen
    2. Wenn kein Geld für richtig kaufen --> richtig leihen
    3. Wenn kein Geld für richtig leihen --> weiterhin konventionelles Monitoring
  • LS9 USB POSITIVLISTE
    • Seven
    • 29. April 2008 um 13:44
    ocz rallye 1gig rennt im m7 ganz gut
  • Dynacord XA-2 oder V-System
    • Seven
    • 22. April 2008 um 10:51
    Für mich sieht das V-System (oder Wave) einfach nur "amtlicher" aus als das XA [alt]. Einen wirklichen Soundvorteil konnte ich nie feststellen, habe es aber auch nicht A/B verglichen. Beides kommt ohne rechten Druck in den unteren Mitten, ohne wirklich satten Bass und mit einer Tendenz zum Kreischen wenns denn mal lauter wird.
    XA-2 kennsch net. Glaubt man den User-Berichten, solls ein ordentlicher Schritt nach vorne sein. Daher würde ich eher zur XA-2 tendieren.
    my 2 cents
  • Abspaltung vom Presonus Digipult und Christopher Hafer
    • Seven
    • 8. April 2008 um 16:38
    Ja und?
    Yamaha könnte für manche Modelle ruhig 30 % aufschlagen und würde trotzdem absetzen. Es mangelt an Konkurrenz.
    Man kann Yamaha doch nicht vorwerfen, dass sie kein Druck von Konkurrenten haben und daher billiger und/oder besser anbieten müssen.
    Es haben einfach zuviele Leute gepennt oder zu lange gewartet mit der Entwicklung von Pulten im digitalen Format. Grade von Allen&Heath & Soundcraft kann man da enttäuscht sein, da diese immer für analoge Butter & Brot Pulte standen.
  • 1000Pax machbar mit...
    • Seven
    • 6. April 2008 um 15:32
    Du solltest pro K2 und pro TSM 15 einen Ampkanal nutzen! Und jeden Kanal auch per Controller bearbeiten können. K2 ohne Controllersetting geht nicht. Und dieses passt nicht auf die TSM 15. Punkt.
    Dazu sollte man das "time alignen" (zwischen K2 & TSM15 & Subs) und auch die Lautstärkerelationen sollten zwischen Subs/K2/TSM15 regelbar sein.
    Was heisst XA-38? 2xF12 und 4xF17 an einem XA-2600 Amp? Und dazu XA-2? Heisst 2x FX12 und 4x FX20 mit 2xXA-4000?
    Abgesehen davon, dass ein solches Setup in meinen Augen/Ohren wenig Sinn macht (Wir werfen mal alles an Boxen was wir billig bekommen auf einen Haufen und schicken ne CD drüber..) ist das schwer mit dem ACL Kram zu vergleichen.
    Mit 2xFX-12 und 6-8 FX-20 (inclusive entsprechendem Amping) sowie als Infill ein direktstrahlendes (Variline, Madras, D-Lite etc) kommt man eher in eine Richtung die zu dem Angebot mit Seeburg vergleichbar ist.
    1. Nimm bitte einheitliche Bässe. (Oder halt passende Systeme wie B1801 plus Infra)
    2. Mach dir im Mittelhochtonbereich über eine sinnvolle Coverage Gedanken (FX-12 und F-12 machen wenig Sinn in meinen Augen). Also Horntop plus Infill oder eben zwei Horntops, dann aber nicht mit 80° Abstrahlung (wie bei Dynacord) sondern 60° (wie bei K2).
    3. Bitte potentes Amping nutzen und ausreichend Controllerwege dazu.
    4. Jemanden vor Ort haben, der a) weiß wie die Komponenten aufzubauen und auszurichten sind! und b) weiß was er am Controller bei Bedarf zu tun hat.
  • wie Dumping bekämpfen?
    • Seven
    • 4. April 2008 um 09:48
    Es kommt immer auch ein wenig auf das Zielpublikum an. Eine ordentliche Coverband (Tributeband der etwas besseren Sorte oder) bekommt auch mit 15 bis 20 € Eintritt eine Location voll. Andere Bands können sich wirklich von 5 € entfernen, wenn der Zuschauerzuspruch stimmen soll. Es ist halt so. Auch wenn das Bier und die Wurst am Abend teurer sind als vor Jahren, auch wenn der Sprit mehr kostet und auch wenn nun 16 Movinglights hängen, statt 4 6er Bars.
    Fairerweise sei gesagt das auch die Dumper teurer geworden sind. Ein mir allzugut bekannter und gut gebuchter Dumper hat gegen 2000 noch 1200 DM genommen und ist mittlerweile bei 900 €. Für einen Aufwand für den andere Läden hier mit Rabatt und gutem Willen auf 1500 € kommen.
    Die Frage ist nun wieso dieser Laden noch im Geschäft ist (und das nicht schlecht) und wieso nicht andere Firmen diese Shows übernehmen:
    1. Für das Geld rückt kein betriebswirtschaftlich kalkulierender Disponent Material raus.
    2. Das Budget für Technik&Band ist fix verbunden und wenn die Bands ihre X € haben möchten, geht das 1:1 vom Technik Budget ab.
    3. Veranstalter denken heute meist nur an die finanzielle Seite einer Veranstaltung, und das kurzfristig auf eine Veranstaltung. Veranstaltungen aufbauen und über Jahre erfolgreich wachsen lassen ist heute nicht mehr gefragt.
    4. Der technische Aufwand wird von 95% der Konzertbesucher nicht in dem Ausmaß erkannt und geschätzt wie er sich finanziell auf das Ergebnis auswirkt.
    • Seven
    • 4. April 2008 um 09:16
    1. Es wird jeder im Saal jedes Lied hören können.
    2. Bei ordentlichem Aufbau (vor allem K2 ordentlich geflogen und ausgerichtet; TSM 15 ordentlich ausgerichtet; diese beiden getrennt angefahren und per Controller angepasst) wird man mit dem Material ein ordentliches Ergebnis erzielen können.
    Ich kenne allerdings nicht deine Ansprüche in Bezug auf Pegel und Soundqualität. Für eine normale mobile Disco in ner Mehrzweckhalle/Saal whatever.
    Schöner gehts auf jeden Fall und lauter auch. --> Budget
    • Seven
    • 3. April 2008 um 11:31
    Praxisbeispiel:
    Letztes Jahr mit meiner Band einen Gig gehabt. Veranstalter bucht Technikfirma. Material entspricht auch grob den Anforderungen. Leider gab es personell bedingte zeitliche Engpässe ["bei dem Budget ist halt net mehr drin"]. Dazu kam, dass einiges an Material nicht funktioniert ["bei dem Budget ist halt net mehr drin"], wie 3 von 6 Subs.
    Direkt nach dem Gig saß ich lange mit dem Veranstalter zusammen, der ohne großes technisches Verständnis mitbekommen hatte, dass den Abend einiges nicht rund lief. Musikalisch war er soweit zufrieden. Also kam von ihm die Anfrage ob wir nicht im kommenden Jahr mit unserem Technik Supplier aufschlagen wollen. "Ja gerne, kommt aber knapp 5-10% mehr" --> Wird per Handschlag so besiegelt.
    Nun gings 3 Monate später an den Vertrag fürs nächste Jahr. Tsja wer wird die Show wieder machen weil er 5 % günstiger ist? :evil:
    • Seven
    • 2. April 2008 um 09:52
    Geiles Gespräch. Wobei ich net weiß mich das nun erheitern soll oder die Dreistheit des Kollegen aggressiv macht...
  • Ich brauche gute Kabel
    • Seven
    • 1. April 2008 um 08:45
    Nochmal ins selbe Horn. Ich nehme nur noch Neutrik Stecker und irgendwo taugliche Kabel. Zuviel Ärger gehabt mit kaputten Kabeln und vor allem kaputten oder verbogenen Steckern.
    Beim T gabs mal ne Jui-Kabel-Edition (Cordial CAM 6 & 9). Die sind mittlerweile bissi teurer geworden, aber imho ihr Geld wert.
  • Kaufendscheidung
    • Seven
    • 26. März 2008 um 12:28
    Nach den Aussagen derer die die K22 schon kennen würde ich auf jeden Fall zur K22 tendieren.
    Auf jeden Fall K2 und K22 gegeneinander hören. Wenn die Wahl schon nur noch zwischen den beiden Modellen gefällt wird.
  • Kaufendscheidung
    • Seven
    • 25. März 2008 um 16:45
    eventproduction austria:
    Die K2 werden schnell nervig und warm bekommt man die Dinger eigentlich kaum. Die K2 sind kompakt, relativ leicht, günstig und können auch relativ laut. Schön ist in meinen Ohren was anderes.
    Insbesondere im Low Mid Bereich liefert die K2 imho nix überzeugendes an Output.
    Das soll kein Total-Verriss der K2 werden. Aber wenn ich heute vor der Wahl stehen würde, wäre eine K2 nicht in der engeren Auswahl. Vor 5-7 Jahren wäre das noch anders gewesen. Aber da gabs einige Konkurrenz-Produkte noch nicht und andere Produkte waren gebraucht noch nicht in dem Umfang und zu diesem Preisen erhältlich.
    Die K22 geht vom Prinzip her (zweiter 12er und 1,5" statt 2") in die richtige Richtung um die Probleme der K2 abzustellen. Obs in der Praxis funktioniert...keine Ahnung
  • Kaufendscheidung
    • Seven
    • 22. März 2008 um 21:34
    Wenn ich die Wahl hätte zwischen K2 und T24, dann würde die K2 kein Land sehen.
    Die K22 kenne ich nicht. K2 würde ich heute neu nicht mehr kaufen. Also entweder K22 oder halt TW Audio.
    my 2 cents
  • Was kann eine Fohhn Xperience
    • Seven
    • 17. März 2008 um 12:22
    Ich kenne den Unterschied
    1 aktiver + 1 passiver Sub /vs/ 2 aktive Subs nur von der Dynacord D-Lite.
    Die ist aber ähnlich aufgebaut.
    1 passiver Sub lässt das System ein wenig relaxter spielen. Wirklich mehr Output kommt da nicht. Mit 2 aktiven Subs gibts schon ein wenig mehr Output. Aber die aktiven Subs sind sowohl bei Dynacord als auch bei Fohhn doch sehr teuer.
    Murphy hin oder her. Bei solchen Sub-Sat PAs hab ich sonst auch oft nur einen Amp am Start. Wenn der aussteigt ist auch bingo.
  • Verpflegung?
    • Seven
    • 13. März 2008 um 14:03
    "Wir haben eben gehört das hier heute Abend eine Live Band. Also haben wir noch Schnitzel nachgekauft. Für die Musiker und Techniker..."
  • PA mit dem bestem Image in der Branche
    • Seven
    • 13. März 2008 um 14:01
    zack rührei mach ich mir jezz ma.
    vorteile des home office
  • Kommunikation mit der band
    • Seven
    • 13. März 2008 um 09:46
    Ich versuche es folgendermaßen zu machen / bin als Musiker froh wenn ein Techniker mir so gegenübertritt:
    - Nette Begrüßung per Handschlag mit einem Lächeln im Gesicht.
    - Mein Name ist...baut erstmal auf...hierbei hilft euch der x oder der y...wenn ihr fragen habt.... euer rider ist aktuell?...sollte ich jetzt schon irgendwas besonderes über euch wissen?
    - in der regel bin ich in der glücklichen lage den monitor vom foh zu machen.
    also vor dem check zumindest jeden musiker mal grob gefragt was er auf seinem monitor möchte.
    - bei check und bei der arbeit immer den blickkontakt zu den musikern suchen.
    - und nach der show nett verabschieden
    so im groben...
