  2. Seven
Beiträge von Seven
  • DDA CS3
    • Seven
    • 2. Januar 2007 um 12:12
    Die mag ich eigentlich ganz gerne (also die Interface Teile) klingen sehr angenehm. Allerdings gibts hier auxtechnisch nicht allzuviel zu holen.
    Ich meine aus der Erinnerung sowas wie 4 Auxe zu wissen die man auch nicht unbedingt flexibel schalten kann.
    Klanglich imho gut, auxtechnisch mager.
  • Passenden Bass für Seeburg K2 Top´s
    • Seven
    • 1. Januar 2007 um 18:38
    Passend finde ich:
    pro Seite:
    pro K2: 2xB1801 / 1 x TSE Infra
    Oder ein wenig weniger:
    Pro K2: 3 x TSE Sub
    Gut VORSTELLEN kann ich mir auch 2 von den neuen B1502 von Seeburg auf eine K2. Aber da fehlt mir der Höreindruck.
  • I don´t need THAT!!!
    • Seven
    • 31. Dezember 2006 um 13:04
    Achja große Musikhäuser:
    Meine Präferenz geht immer mehr in Richtung Treppendorf. Zumindest Lieferzeit, Antwortzeit und Kompetenz sind dort meist besser als bei der Konkurrenz.
    Ich erwarte mittlerweile von einem Artikel, der auf Lager ist, dass dieser in 2 spätestens 4 Tagen bei mir eintrifft. Über den Lieferstatus möchte ich auch gerne informiert werden. Prima Service.
    Ich möchte nicht: (weit vor der Weihnachtshauptzeit) auf eine Reihe von Artikeln insgesamt 12 Tage warten (bei einem größeren Musikhaus) und Mails nicht beantwortet bekommen und mitgeteilt bekommen das Paket kommt über DHL und im Endeffekt isses UPS, was für mich Lauferei bedeutet. Also bitte liebe Wettbewerber, nehmt Euch erstmal die Benchmark aus Treppendorf zu Herzen und dann gehts weiter.
    Nein ich werde nicht bezahlt von diesem Musikhaus ich bin nur ein sehr zufriedener Kunde.
  • EV TG 7 / Dynacord H-5000 Amps
    • Seven
    • 30. Dezember 2006 um 14:09
    Wer hat denn noch mit diesen neuen Endstufen Erfahrungen gemacht?
    http://www.electrovoice.com/products/281.html
    http://www.dynacord.de/unterkategorie.php?id=58&subid=110
    - 2x2500 Watt an 4 Ohm und 2x3500 Watt an 2 Ohm
    - ordentlich DSP Power als Modul möglich ("zero-latency"-FIR Filter, 6 Filter pro Eingang und 6 pro Ausgang, X-Over, Delays, Compressor, Limiter etc)
    - AES/EBU rein und durch möglich
    - 14,5 kg
    Erfahrungsberichte von Kollegen an großem EV Line Array waren mehr als positiv. Und die Ergebnisse eines kurzen rudimentären Vergleichs mit fp 6400 lassen diese Endstufe zumindest auf derselben Ebene spielen. Im Vergleich hat sie aber die fp6400 in einigen Punkten hinter sich gelassen, wobei dieser eine Test sicherlich nicht als Maßstab gelten darf.
    Sie klingt im Vergleich offener nach oben und unten, differenzierter und ist vor allem im Bassbereich schneller als die fp6400.
    Sonst noch jemand irgendwelche Erfahrungen sammeln können?
    • Seven
    • 30. Dezember 2006 um 14:01
    - Eine absolute Horrorveranstaltung
    dabei:
    - unkooperative Veranstalter die man an jeden vertraglich festgehaltenen Punkt einzeln erinnern muss
    - kurzfristig verreiste Hausmeister
    - geklaute Notebooks inclusive Versicherungs- und Anzeigenstress
    - Wackeleimer, von denen nach Jahren des Betriebs mal einer kaputt geht und dieser dann kaputt vom Vertrieb zurück kommt
    - rumspinnende HD Recorder, die einen Nerven ohne Ende kosten, weil sie sich mal nach "mastern" mal nicht "slaven" lassen und mal nicht synchron laufen
    - Am besten sind dann Demo-Licht-Pulte der Nicht-Ganz-Billig Preisklasse vom Vertrieb, die nach 2 Tagen Showprogrammierung den Betrieb einfach einstellen und neu aufgesetzt werden müssen. Alle dabei extern sicherheitsgespeicherten Fahrten ließen sich danach nicht mehr rekonstruieren.
    - Weitere der Veranstaltung zugeordnete "I don´t need" Sachen ohne direkten technischen Bezug seien hier mal außen vor. Die würden eine weitere halbe Seite füllen.
    :evil::evil::evil:
  • Der Digitale Standard ?!?
    • Seven
    • 29. Dezember 2006 um 14:38
    Ein Standard in "unserem" Bereich heißt ja meistens, dass hier eine Auswahl von Modellen dazugehört (SM 58 mal ausgenommen). Es gibt ja nicht "den" Amp und nicht "das" LA.
    PM5D sieht man auf "mittleren" Bühnen wohl als Monitorpult zunehmend. Trotzdem schrecken einige eher mittlere bis kleinere Firmen vor einem Kauf zurück, weil viele der Meinung sind:
    - zu wenige Fader für ein Pult in der Größen/Preisordnung
    - wenn PM5D, dann mit HR und dann wirds halt richtig teuer
    PM5D, bzw Konkurrenten und Nachfolger werden hier die XL-200 Klasse beerben. Wobei sich hier noch kein Pult soweit hervorgetan hat, welches schon dabei wäre diese Stellung einzunehmen. Hier wird erst die nächste Generation soweit sein.
    Ein M7CL kann sich schon eher zu einer Art Standard entwickeln, wobei dies nur bis zu einer gewissen Klasse, weil dann irgendwann die Nase gerümpft wird, wenn "nur" ein M7CL dort steht. Ich setze einfach mal in den Raum, dass die M7CL-Klasse mittelfristig die K2-Klasse ersetzt oder den analogen in dem Bereich mehr das Wasser abgräbt.
    Zahlenmäßig dürfte es kaum überraschen, dass wohl das LS9 ähnlich Verbreitung finden wird, wie vor geraumer Zeit die Venice von Midas. Zumindest in einigen Dialogen mit Kollegen kam durch, dass hier sehr viele eine LS9-32 bestellen werden, weil eben die meisten Jobs von Mittelständlern mit dieser Konsole "erschlagen" werden können. Das LS-9 ist ein wenig schwieriger einzuordnen, es wird sicherlich die Venice Klasse bereichern, aber aus bekannten Gründen auch in der nächsthöheren Klasse wildern.
    Es sieht momentan nicht so, als würde ein wirklich ernsthaftes Konkurrenzprodukt zu der Yamahapalette (M7CL und unterhalb) auf den Markt kommen. Denn sonst würde die Marketingmaschinerie der Hersteller aktiver sein, um zu verhindern dass viele LS-9 abgesetzt werden und die potentiellen Kunden auf ein anderes Produkt warten.
    Ich rechne, wie gesagt mit einer schnellen und hohen Verbreitung des LS-9 und zunehmenden Verkaufszahlen des M7CL. Andere Hersteller werden es mittelfristig schwer haben ihre Pulte zu etablieren, da:
    - solche Investments meist nur einmal getätigt werden
    - die Yamaha Pulte bei den Technikern in Ermangelung von Konkurrenz bekannt sind und die meisten damit arbeiten können
    Ähnlich sieht es ja bei Line Arrays aus. Mittlerweile hat jede Firma eins, aber wirklich anerkannt und verbreitet sind eben nicht allzuviele. Was sicherlich nicht nur daran liegt, dass Konkurrenzprodukte schlechter sind.
    V-Dosc & Vertec sind eben bekannt.
    my 2 cents
  • Wie ridertauglich wird ein GB2 oder ein Onyx 24.4?
    • Seven
    • 27. Dezember 2006 um 10:34
    Ja die meisten sind bereits direkt nach Auspacken umgebaut worden, zumindest die die ich kenne ;)
  • EAW KF730 für 799.- € pro Stück ?
    • Seven
    • 24. Dezember 2006 um 12:18
    Ich meinte in ner UVP mal was von ca 1500 Steinen gelesen zu haben
  • Bezahlung an Weihnachten anders ?
    • Seven
    • 23. Dezember 2006 um 03:19
    Finde da auch nix unseriös. Das ist eben ein Markt. Eine fordert einen Preis und der Käufer kann kaufen oder es lassen. Bingo.
    Ich kenne es in erster Linie von Bandseite, und hier sind 100% Aufschlag an Silverster nicht unüblich. Ich spiele eigentlich, seit ich selbst Musik mache jedes Jahr am 25.12. einen Auftritt (nicht immer am selben Ort) und da gibts ein wenig mehr als üblich und das wars. Am 24.12. bin ich nicht käuflich. :wink:
  • Wie viele PAX mit d&b C7 ?
    • Seven
    • 23. Dezember 2006 um 03:11
    Ich denke das wird schon klappen. :wink:
    Wenn hier keine utopischen Anforderungen wichtiger (oder schlimmer hätt-gern-wichtiger) Bands zur Erfüllen sind ist das schon ganz ordentlich.
  • Was verdient ein Lightjockey?
    • Seven
    • 20. Dezember 2006 um 18:27
    Kenne auch einige Firmen, die keine Probleme haben arbeitswillige LJs für 70 € am Abend zu bekommen. Und dabei noch Abbau inclusive von ordentlich Equipment.
  • Generelle Störungen bei SHURE PSM400 - In Ear - Monitoring?
    • Seven
    • 20. Dezember 2006 um 16:51
    Wie siehts bei größerer Entfernung von SLX Antennen und PSM400 Richtantennen aus?
    Hat bei uns teilweise bei denselben Problemen für Abhilfe geschafft
  • Den kennen wir doch oder?
    • Seven
    • 19. Dezember 2006 um 19:37
    Das wundert mich, dass eine 2 dimensionale und einperspektivische Ansicht eines neuen Subwoofers einem bestehenden Produkt anscheinend ähnlich SIEHT. :roll:
  • Welches Pult ist das? (Foto)
    • Seven
    • 19. Dezember 2006 um 17:09
    Meine Stimme für X-8 :D
  • Gebrauchtpreise für Soundcraft Serie Two
    • Seven
    • 19. Dezember 2006 um 11:31
    Also bei dem Budget wird es schon mit nem GL2200 gebraucht und in ordentlichem Zustand eng. Und darunter möchte ich guten Gewissens eigentlich nicht wirklich was EMPFEHLEN. Das hat eher den Charakter eines Hinweises "Man könnte hier noch xy in Erwägung ziehen"
    Und ein wirklicher Fortschritt wäre die Investition nicht.
    Je nach den Mietkosten für das Siderack würde es Sinn machen, dieses Step by Step selbst anzuschaffen. Was wird sonst noch häufiger zugeliehen?
    Ich empfehle in diesem Fall noch 1-4 € anzusparen und ein gebrauchtes GL zu kaufen.
    • Seven
    • 18. Dezember 2006 um 12:52
    So wird das in Zukunft noch viel häufiger laufen: Entwicklung in BRD/USA etc und die Fertigung geht in ein Niedriglohnland. Das dies funktioniert hat die Geschichte schon oft genug gezeigt. Auch wenn das in den Industriestaaten nicht so gerne gesehen wird.
    Beispiel BMW:
    Das Werk in Südafrika ist das Werk im Konzern mit der höchsten Qualität und der geringsten Fehlerquote. Das Werk in Spartanburg in den hochindustrialisierten USA hingegen liegt hier am Ende der Skala.
    Wieso sollte das bei deutlich weniger komplizierten Gütern wie Holzkisten nicht funktionieren?
    • Seven
    • 17. Dezember 2006 um 20:29
    Diese Fälle gibts wohl überall.
    Wir haben da wohl ein besch...eidenes Rechtssystem...
  • Wahnsinn- Morgen Abend: Wurst Werner live on stage!
    • Seven
    • 17. Dezember 2006 um 04:19
    Zitat von "Hubert Barth"
    Xylophon wäre tatsächlich schwierig, (das sind die Dinger mit den Holzplatten), aber so ein Glockenspiel setzt sich gut durch.
    Ich würde rechts und links eine Salami unterlegen, damit der Rahmen frei schwingen kann :D
    Na endlich bringts einer zur Sprache..
  • 2 Lautsprecher ausreichend???
    • Seven
    • 16. Dezember 2006 um 01:57
    Grob gesagt:
    EAW empfiehlt für die Endstufe die doppelte Leistung der für die jeweilige Box spezifizierten Leistungsangabe.
    Noch grober:
    Wenn da 200 Watt drauf steht, häng für eine ordentliche und sichere Performance einen Amp mit 400 Watt dran.
    Fang bitte nicht an, nur weil du günstig an gute Produkte rankommst, am falschen Ende zu sparen. Das macht keinen Sinn.
    Zur Ausgangsfrage: 500 Personen ordentlich laut mit Rockmusik beschallen traue ich dem von dir angegeben System nicht zu. Zumindest nicht bis in die letzten Reihen, wie von dir gefordert.
    500 Pax heisst in der Regel doch, dass man mindestens mal 20 Meter weit werfen muss. Und da sehe ich bei dieser Konfiguration doch Probleme. Entweder wirds vorne zu laut und hinten trotzdem nicht ordentlich, oder man fliegt das ganze zu hoch und hat vorne ein suboptimales Klangbild.
    my 2 cents
  • Wetten dass??? Nickelback
    • Seven
    • 12. Dezember 2006 um 13:00
    Kann mich daran erinnern, dass er das live, afaik bei "Woke up this morning", auch gemacht hat.
