  2. Seven
Beiträge von Seven
  • Welche Box für a cappella
    • Seven
    • 22. Februar 2006 um 21:14
    Also für a capella Nummern gefallen mir in dem Rahmen UPA von Meyer recht gut, aber das ist nicht deine Größenordnung.
    Einen Ratschlag, für den ich gleich aufs Dach bekomme wäre Bose 802. Wenn mit Speakern der Serie II eigentlich recht "bröselresistent". Vor Kauf ist angucken halt Pflicht. Ebenso wie der Betrieb mit Controller. Für reine Sprache finde ich das eigentlich ganz ok.
    Was auch ne Überlegung wert ist: D-12, das Top des Dynacord D-Lite Systems. Sehr fein zeichnend für das Geld und für nur Gesang braucht man den Sub auch nicht unbedingt.
    Am besten einfach mal einen Händler/Verleiher suchen, der einem die Möglichkeit bietet, nebeneinander ein paar Systeme zu testen. Dabei eben in erster Linie Wert darauf legen, dass die Stimme naturgetreu übertragen wird und weniger als Lautstärke oder Bassdruck
    • Seven
    • 22. Februar 2006 um 17:23
    Also EON 15 sind somit das schlimmste, was mir hier in den Sinn käme (ganz übler Selbstbau und noch schlechtere EON Nachbauten/ China Plastik mal ausgenommen)
    Beta 87 und dann Eon 15 ist ein prima Beispiel für einen klangtechnischen Flaschenhals.
    Sag doch mal dein Budget an. Ansonsten machen Ratschläge nicht wirklich viel Sinn.
  • L.U.C.A.S MAX versus D-Lite 2000
    • Seven
    • 21. Februar 2006 um 00:40
    Wobei auch hier der Rat angebracht wäre, zu sehen was der Verleiher um die Ecke im Lager hat. Eine Standard D-Lite mit einem Sub und 2 Tops kann man auch prima mit 2 aktiven Subs, 2 passiven Subs und 4 Tops fahren. Wenn man das Zeug also zuleihen kann. Das geht natürlich nicht nur dem dem D-Equipment :wink:
  • Gate/ Compressor / Riderfrage
    • Seven
    • 20. Februar 2006 um 16:17
    Der DS 404 neigt zum "Klicken" und der DL241 macht mehr "Mulm" als andere Geräte in dieser Preisklasse. Wobei ich DS 404 noch eher mag als den DL441, da darfs echt gerne was anderes sein.
    to topic: Dynamaxxe erfreuen sich steigender Beliebtheit, wie man auch im Forum erkennen kann. Dazu passen eben
  • Beschallungslösung
    • Seven
    • 20. Februar 2006 um 15:50
    Auf jeden Fall die Tops für die 30 Meter Entfernung soweit winkeln, dass du net die Hauswand beschallst und die Hauswand dann wiederum das Publikum.
    • Seven
    • 20. Februar 2006 um 15:47
    Wer das D-Lite noch nicht gehört hat, sollte das mal nachholen. Ich dachte auch vor dem hören. Wahrscheinlich netter Bass und die Tops halt SX-300. Wie fein die Tops zeichnen, hab ich bei viel Erfahrung mit SX Serie und Dynacord XA/Forumline NIEMALS gedacht. Und der eine 15er Bass macht schon n netten Schub. Wobei das D-Lite sicherlich nicht DIE Waffe ist und auch nicht BESSER ALS ALLES ANDERE. Aber anhören bitte... 8)
    • Seven
    • 20. Februar 2006 um 11:07
    Ich meinte schon das DS404.
    • Seven
    • 20. Februar 2006 um 00:03
    Kann leider nix über die H&K sagen. Die Fohhn Experience III klingt schon beeindruckend, die D-Lite gefällt mir auch sehr gut. Hab beide leider nicht nebeneinander vergleichen können. Noch beindruckender fand ich die Xperience II, weil noch kleiner und dafür noch verblüffenderer Output.
    Da du nur dich selbst zufriedenstellen musst, würde ich mir die Dinger möglichst im Vergleich mal anhören. Grade bei One-Man-Shows ist dann auch das Handling wichtiger, als die letzten 2 db oder der ultimative Sound.
    Bei meinem alten Herrn (seit 35 Jahren Musiker) steht sone Investition mittelfristig auch an und da isses ihm zb sehr wichtig, dass der aktive Sub relativ klein und vor allem leicht ist. Das bietet zb Seeburg oder eben das besagte Xperience II.
    • Seven
    • 19. Februar 2006 um 23:24
    Die Drawmer 4fach Comps finde ich nicht besonders gelungen. Die 2fach Gates sind prima (wie es sich für nen "Industriestandard" gehört). Die 4fach Gates sind schon ne Nummer drunter vom Sound. Ich würde die 166er dbx den Drawmer 4fach Comps vorziehen und die Dynamaxxe sowieso.
    • Seven
    • 19. Februar 2006 um 21:24
    Los gehts bei sinnvollen Sachen wohl mit dem dbx 166er.
    Ich (und auch einige weitere) finden den Dynamaxx von SPL sehr nett.
    Ist halt doppelt so teuer wie der 166er. Aber das wären die Dinger, die ich in der Klasse nehmen würde.
    Wobei bezieht sich bei Gates das Budget? 500 € für 2 oder für 4 Kanäle?
  • Wie stellt ihr eure Equalizer meistens ein?
    • Seven
    • 18. Februar 2006 um 10:51
    *lol*
    Das ist doch mal was, ne Box nach nem EQ Setting aussuchen.
  • Erfahrungen zu Effectgeräten
    • Seven
    • 17. Februar 2006 um 21:22
    Sinn machen würde was was H3000 mäßiges von Eventide.
  • Allen & Heath Ilive
    • Seven
    • 14. Februar 2006 um 22:16
    Müsste ich nachhaken. Aber befreundeter Techniker arbeitet viel für eine Firma die ein iLive testweise hatte.
    • Seven
    • 13. Februar 2006 um 20:39
    Es waren definitiv auch in Deutschland schon Tische unterwegs.
  • Der Neuentwurf der DIN 15905 Teil 5
    • Seven
    • 13. Februar 2006 um 17:45
    Zitat von "Fat A"
    Nach meinem Sprachverständnis implizieren die beiden zitierten Formulierungen in jedem Fall, dass dieser Gehörschutz für das Publikum kostenfrei zur Verfügung zu stehen hat.
    So hab ich die Formulierung auch verstanden... *grusel*
  • Wieviel Musikleistung für 2500 Quadratmeter und 550 Pers.?
    • Seven
    • 13. Februar 2006 um 11:20
    Das mit 4 TSE Subs und 2 6040er Tops wird schon hinhauen. Dazu würde ich allerdings noch 4 kleinere Boxen als Delayline dazu kalkulieren, um wirklich auch Sprachverständlichkeit in den hinteren Reihen zu garantieren. Ein Abiball ist für die Teilnehmer ein besonderes Event, wäre doof wenn man die Hälfte nicht mitbekommt.
  • Bundesvision Songcontest
    • Seven
    • 13. Februar 2006 um 11:04
    Ich habe es teilweise selbst im TV gesehen und lange mit dem Sänger aus meiner Band geredet.
    Der maue Besuche lag hauptsächlich an 2 Faktoren denke ich:
    - Eintrittspreise von 40 bis 60 €
    - relative unbekannte (schlechte will ich noch nicht mal sagen, weil im Vorfeld unbekannte) Band
    Obwohl die VA angeblich ausverkauft war, waren zu Beginn einige Plätze frei und viele Stehplatzkartenbesitzer wurden dann upgegraded und auf die Sitzplätze geschickt. Die Schuld gab man dem Wetter, dass viele Kartenbesitzer die Reise nicht angetreten hätten.
    Sound war wohl weniger gut in der Halle. Relativ leise und wenig druckvoll.
    Mich hätte das Event an sich schon gereizt. Ich fahre ja keine 10 Minuten bis zur Mittelhessen Arena. Aber 60 € für eine Karte und lauter unbekannte Bands. Ney Ney du.
  • Martin Audio W8LC
    • Seven
    • 13. Februar 2006 um 10:56
    Wobei ich sagen muss, dass mir für RnR das X-Line bzw das XLC sehr gut gefallen. Ich bilde mir ein, diesen Produkten eine größere "Wärme" zuzuordnen als den L Acoustics und den Martin LAs. :wink:
  • Schiffsfreideck beschallen 50m
    • Seven
    • 12. Februar 2006 um 23:59
    Da es wohl um Folgegigs geht würde ich für das erste Mal schon sehen, dass ich da auch "viel" Material hochwuchte. Nachdem die Veranstaltung dann 1x durch ist, kann man sich ja mal intern und dann eventuell noch mit Veranstalter hinsetzen und die Situation analysieren.
    Mit ohne Bass kann da sicherlich ein Wagnis sein.
    Woran ich als erstes dache: Boxen auf Stativ an der Reling und Angetrunkene Gäste nutzen die Konstruktion um die Fische zu beschallen. :wink:
    50 Meter, Schiff und 300 Pax klingen doch nach einer eher langen als breiten zu beschallenden Fläche. Ich würde hier also sehen, dass ich 2 horngeladene Tops (T24 wiegen bekanntlich nicht soviel) so gut wie möglich auf Höhe bekomme und das ganze mit ein wenig Sub unterstütze. Sicherlich ist das vom Ouput und auch Budget was anderes als ne Nummer mit nur 15/1,5 und es wird auch mehr zu schleppen sein. Aber die Relation von Output/Größe/Gewicht passt dort ja. Naja es gibt ja noch andere Tops, man muss sich da ja nicht festlegen.
    Aber ich würde, wie eingangs erwähnt, für die erste Veranstaltung schon bissi "Reserve" einplanen.
  • DDX3216 aktuelle Abstürze-- läufts jetzt?
    • Seven
    • 12. Februar 2006 um 23:49
    Dazu sei von meiner Seite gesagt, dass nem guten Kollegen bei ner neuen Venice mal die Masterouts "verreckt" sind. Da wirds dann auch sehr doof.
    Und mir sind schon 2 Midasnetzteile gestorben (einmal Legend und einmal XL 200). Zum Glück waren eben immer 2 davon da. Um das ganze zu relativieren
