  2. Seven
Beiträge von Seven
  • Rockline dreht durch - Linearray die zweite!
    • Seven
    • 14. Oktober 2005 um 13:17
    Biete mich auch als Hörer an. Fahre dafür gerne wieder hoch zu Euch. 8)
  • komplette Bühne weg
    • Seven
    • 14. Oktober 2005 um 01:37
    Es ist unauffälliger das tagsüber zu machen als nachts. Nachts werden Anwohner wegen Krach anrufen und dann steht die Trachtengruppe Grün-Weiß schnell auf dem Platz.
    Schon ne dreiste Geschichte, aber grade im Baubereich passiert sowas schon häufiger...
  • Digitales Live Pult
    • Seven
    • 14. Oktober 2005 um 01:34
    Solange bis die kompletten Setups auf eine CD gebrannt werden, die der Gasttech dann vorher im "Standard-Live-Digital-Pult" einlegt und alles aussieht wie "zu Hause"...
    Da kommen wir auch noch hin. Frage ist nur, wielange es noch dauert.
  • Mischpult für eine Tanzband
    • Seven
    • 13. Oktober 2005 um 13:51
    Also für die Bassdrum brauchst du eigentlich keinen eigenen Terzbandeq. Dafür reicht der normale 4 Band EQ mit 2 semiparametrischen Mitten doch meist aus.
    Die automatischen Einmessfunktionen sind eher mit Vorsicht zu genießen, würde mich da eher auf die guten alten Ohren verlassen. Wurde aber hier auch schon desöfteren diskutiert.
    Mir persönlich gefällt das Live8 weniger gut als das GL2200/GL2400, einziger Vorteil sind die LED Meter pro Kanal in meinen Augen. Aber in punkto Sound, EQ gefallen mir die A&H besser.
  • Versteigerung der Firma Stagepoint / Kassel
    • Seven
    • 13. Oktober 2005 um 07:15
    Ja wie? Was jetzt?
  • Kann Turbosound oder EAW eigentlich zaubern
    • Seven
    • 13. Oktober 2005 um 07:14
    Unterschiedliche Wahrnehmung von Lautheit, abhängig von der Frequenz und Verzerrung
    GANZ WICHTIG !!!!
    • Seven
    • 12. Oktober 2005 um 20:16
    Also ich würde hier mal das GL 2400 von Allen & Heath in die Runde werfen.
    http://www.allen-heath.co.uk/DE/DisplayProduct.asp?pview=57
    Sollte ungefähr in den Preisrahmen passen.
    Alternativ bekommst du vielleicht noch ein neues GL 2200 oder auch gebraucht. Das ist der Vorgänger und dürfte noch ein gutes Stück billiger sein. GL 2200 oder 2400 wird in diesem Preisrahmen eigentlich sehr oft hier im Forum empfohlen. Gutes Arbeitsgerät. Man kann sagen, hier fangen halbwegs vernünftige Mischpulte an.
    Das hier verstehe ich nicht ganz:
    31-Bd. EQ für Summe (evtl. Digi-EQ zum autom. einmessen) und einen Mono für Base
  • Günstiges Mikro für Probenraum
    • Seven
    • 12. Oktober 2005 um 20:07
    Nutzen im Proberaum die E835 und sind damit recht zufrieden. TGX-58 funzt aber auch prima.
    Probieren sollte man auch mal die Shure Kopien von Thomann. Kosten nix und wem es nicht zusagt, der kann sie ja innerhalb von 30 Tagen zurückschicken. Ich war auf jeden Fall recht angetan, vor allem vom Preisleistungsverhältnis...
    • Seven
    • 12. Oktober 2005 um 16:59
    Wobei die X-Subs prima Bässe sind... :wink:
    Für was gingen denn die die PA Stacks raus? Also die XF mit Subs, Amping und Controller? Ein befreundeter Verleiher wollte da eventuell zuschlagen. Keine Ahnung ob er es getan hat, sehe den Kollegen nicht so oft.
    • Seven
    • 12. Oktober 2005 um 15:02
    Also in vielen Bereichen ist ein deutliche Überdimensionierung Wunschdenken. Ich darf desöfteren Anlagen so weit fahren, dass ohne Soundeinbußen keine weitere Anhebung möglich wäre. Hierfür macht es extrem viel Sinn, den Controller am FoH zu haben um die Auslastung des Systems kontrollieren zu können.
  • 4 Stacks HK R-Serie für wieviel Personen
    • Seven
    • 12. Oktober 2005 um 14:59
    1000 sind damit zu machen. Für ne Bierzeltnummer denke ich gehen auch 1500 damit.
  • Welche Endstufen sind gut?
    • Seven
    • 10. Oktober 2005 um 14:06
    Naja das Budget wird ja nicht unbegrenzt sein.
    Also gib mal n preislichen Rahmen oder besser eine Obergrenze an.
    • Seven
    • 10. Oktober 2005 um 00:35
    Zitat eines mir bekannten Werkstattleiters:
    "QSC hat gute Endstufe im Programm...Die PLX gehört NICHT dazu"
    Kann ich nur bestätigen. Leider
  • Euere Meinung ist gefragt!!!!
    • Seven
    • 9. Oktober 2005 um 03:20
    Also hier wird es mit EINEM System nicht getan sein. RnR oder Disco bis 1000 Pax erfordert was grundsätzlich anderes als ein System zur Sprachübertragung für 50 Pax.
    Ich bin mir hier nicht sicher ob der Begriff "Dry Hire" von allen gleich interpretiert wird. Es scheint mir als würden einige den Begriff so interpretieren, als würden ANDEREN FIRMEN ohne Dienstleistung Material anmieten und andere interpretieren hier in diesem Thread den Begriff eher so, als dass ENDKUNDEN Material ohne Dienstleistung in Anspruch nehmen.
    Für den "Endkunden-Cash&Go" Bereich sind selfpowered Systeme sicherlich in wichtigen Punkten wie Verkabelungsaufwand im Vorteil.
    Bei uns wurden jetzt erst einige Dynacord D-Lite 2000 Systeme angeschafft. Weil das System eigentlich idiotensicher ist und ich das System jedem noch so schusseligen Endkunden mitgeben kann.
    Also ein aktives System mit Sub/Sat wäre hier meine Empfehlung und das D-Lite hat mich persönlich echt überzeugt.
    Für den Bereich Disco/RnR bis 1000 Paxe gehört allerdings was anderes herbei. Da gehts dann eher Richtung klassische Hornsysteme, die hier schon zur Genüge diskutiert wurden. Stichworte: Audio Zenit Horntop, Seeburg K2, GAE Director, D&B C Serie etc pp. Je nach Vorliebe und Geldbeutel.
  • Was taugt das PA28 von AH?
    • Seven
    • 8. Oktober 2005 um 04:02
    Also PM mit ML UND GA zu vergleichen ist quasi einen ganzen Gemüsegarten mit einander zu vergleichen....
    Weil Kartoffeln sind besser als Reis und toller als Nudeln
  • Was ich an meinem digitalen Liebling gerne anders hätte
    • Seven
    • 7. Oktober 2005 um 14:40
    Letztendlich kann man die Hauptkritik doch reduzieren auf den direkten/schnellenZugriff auf möglichst viele Parameter und eine Oberfläche die sich jedem Techniker, der zumindest ein wenig Ahnung hat, sofort erschließt.
    Die Umsetzung hierfür ist doch eigentlich nicht so schwer. Das schon oft erwähnte Bedienfeld bei dem ich alle Parameter eines angewählten Kanals bearbeiten kann und halt richtig viele Fader. Da dürfen es ruhig 32 oder 40 sein in der Inputsektion und auch die Auxmaster will ich möglichst ohne Layerumschalten gleich erreichen.
    • Seven
    • 7. Oktober 2005 um 04:07
    Also Stagepoint ist mir als Firma in einer Region bekannt, die nicht durch eine "sackende Bühne" über den Jordan geht. Bitte keine wilden Spekulationen hier äußern.
    • Seven
    • 5. Oktober 2005 um 22:15
    Was ich gerne hätte:
    - mindestens 24 Kanalfader (je nach Größe auch 48 Fader)
    - ein kompletten Kanalzug incl Comp/Gate, so dass ich den angewählten Kanal komplett und in allen Parametern direkt ohne Layerwechsel bearbeiten kann.
    - ein großes, gescheites Display
    - zusätzlich die Möglichkeit einen weiteren oder weitere Screens anzuschließen und diese dann auch gezielt belegen zu können (Ein fester "Meterscreen" zb)
    - Für Signal bitte LED Ketten in der Größe wie beim DDX
    - die Kanalfader bitte auf einer Ebene, also nicht übereinander
    - Die Möglichkeit neue Formen digitaler Cores zu nutzen ebenso wie die bestehenden Coresyteme weiter zu nutzen.
    - Dann gerne einen Standardslot, für den die amtlichen FX Hersteller (TC, Lexicon, Eventide etc) dann ihre Gerät in Slotkartenform anbieten können.
    Also ich stelle mir hinten 8 Slots vor in die ich dann 2 M5000 Karten, 1SPX990 und zwei PCM 81 Karten stecke. In der Tasche hab ich dann noch eine D-2 Karte, weil der Gasttech das gerne so hätte.
    - Ich hätte gerne die Möglichkeit alle Punkte wo man die Wahl zwischen Pre und Post hat, switchen zu können. Also Aux Pre EQ/Post EQ Aux Post Internal Insert Pre External Insert etc.
    - Den obligatorischen 4 Band Vollparametrischen EQ PLUS Low Cut
    - Delay in allen Ins und Outs
    - Insgesamt muss die Oberfläche einfach logisch aufgebaut sein und sich an den weitverbreiteten Analogtischen orientieren.
    - Ich hätte gerne mehr globale Schaltungen, wie zb EQ in allen Kanälen an/aus etc. So lässt sich eine Basiskonfiguration einfach schneller erstellen.
    - Ausreichende Beleuchtung sollte gegeben sein, da einige Pulte wegen Studioausrichtung hier gar nichts vorweisen können.
    - Ich will kein Gaffa mehr auf dem Pult, also hätte ich gerne gut ablesbare Displays, in denen ich die Kanalbelegung eintragen kann.
    - Und das wichtigste ist momentan halt irgendwo doch noch der Preis.
    - Es habe in der jüngeren Vergangenheit viele getroffen, die vom PM5D geschwärmt haben, aber das Pult ist halt für viele immer noch 1-3 Nummern zu teuer.
    - Wo mir dann natürlich noch die Preistreiber vom PM5D einfallen, Totall Recall auf für die Preamps.
    Das alles lässt sich sicher nicht für einen "richtig guten Preis" machen.
    Also sollte man sich zuerst auf die Oberfläche beschränken. So wenig Layer wie möglich und soviel direkter Zugriff wie möglich. Kompaktheit ist nicht so wichtig. Wers klein haben will ist mit den Pulten auf dem Markt schon bedient und muss dann als Kompromiss das Layerarbeiten akzeptieren.
    Ein analoger 40er Tisch mit Siderack ist auch groß und schwer.
    gruß
    Jan
  • d&b C4 - 402
    • Seven
    • 5. Oktober 2005 um 19:53
    Gabs da net markenrechtliche Probleme mit nem Stoßdämpferhersteller. :D :twisted:
  • Livemitschnitt mit DDX3216
    • Seven
    • 3. Oktober 2005 um 19:20
    Hab so auch mal einen 24 Spur Mitschnitt gemacht.
    3 ADA in den HD 24 und dann ins DDX. Klappte problemlos.
    gruß
    Jan
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
