  2. thomas seewald
Beiträge von thomas seewald
  • Spezialeffekt für Theater - Peter Pan
    • thomas seewald
    • 16. September 2009 um 10:47
    Rückpro scheidet aus Platzgründen aus. Frontprojektion müßte so inszeniert werden, daß die Akteure der Projektion nicht im Wege sind, sonst erscheint Glöckchen anstelle auf der Leinwand auf dem Körper eines Schauspielers...
    Wenn das Theater so klein ist und beim Wintermärchen die Zuschauerschaft doch vorrangig aus Kindern (und deren Eltern) bestehen wird, warum nicht auch dier Phantasie der Kleinen setzen ?
    Da Glöckchen schon aufgrund seiner Größe nicht real auf dem Bühne stehen kann, könnte man doch auch über eine alternative Inzenierungsart nachdenken. Wie wäre es, wenn man Glöckchen nur hört, vielleicht ein paar Lichteffekte, aber keine "körpeliche" projizierte Ansicht ? Es muß ja nicht gleich der Laser sein ....
    Oder vielleicht kann man auch eine umgebaute Barbie an Nylonfäden durch die Gegend fliegen lassen, mit ein wenig Nebel verschleiert...
  • Traversenkonstruktion mit Trapezblechdach
    • thomas seewald
    • 11. September 2009 um 09:26
    So, jetzt muß ich mich als blutiger Amateur, der allenfalls ein Zwei-Mann-Igluzelt im Keller hat, zu Wort melden.
    Vor nicht allzulanger Zeit gabe es hier einen Thread, der von einem eingestürtzen Bühnenaufbau mit Verletzten berichtet hat. Der Aufbau war wohl nicht korrekt.
    Alles war empört.
    Nun der umgekehrte Fall: Ein wohl nicht korrekter (oder zumindest fragwürdiger) Aufbau fällt einem Experten auf. Die Verantworlichen werden darauf hingewiesen, reagieren (nur über Mittelsmänner) erst gar nicht, dann patzig. Der Experte sieht eine Gefahr und eskaliert das bei den Behörden. Nun sind wieder Leute empört, wegen des "Verpetzens".
    Was wollt Ihr eigentlich ?
    Wenn alles OK ist, kann doch die Polizei ruhig kontrollieren. Die Unterlagen werden vorgelegt, die Beamten nicken und alles ist OK. Streß kommt doch erst auf, wenn nichts vorgelegt werden kann...
    Und ich frage mich als Laie, warum eien ansonsten wohl fertige Konstruktion planmäßig erst am, Folgetag ballastiert werden soll. Kann der Aufbau in der Nacht nicht einstürzen / wegfliegen oder sonst etwas tun, und dabei ebenfalls Menschen verletzen ?
  • Gema
    • thomas seewald
    • 3. September 2009 um 11:17
    Spreche einfach mit der GEMA und schildere Dein Vorhaben. Ich denke, daß Du eine pauschale Vergütung anstrengen kannst und solltest, da Du sicher keine detailierte Titelliste führen möchtest....
    (m.E. sollte die "Klangquelle" iTunes keine weitere Erwähnung finden)
  • Suche Anschlubelegung Siemens Messererleiste ZDF-Standard
    • thomas seewald
    • 30. August 2009 um 21:36
    Vielen Dank, aber beide Links kenne ich schon.
    Die Anschlußbeschaltung nach Sommerkabel, die auch im im Forum verlinkt ist, ist sehr simpel und da alle heißen Adern in eine Reihe sind, kann ich mir nicht vorstellen, daß das die geimeinte "übersprechungsarme" Anschlußvariante ist.
    Ich denke, was meinn Bekannter meinte ging in die Richtung des angedeuteten WDR-Schemas, das für mich ohne konkrete Zeichnung oder Tabelle leider nicht nachvollziehbar ist.
    Ich denke aber inzwischen, daß die Sommerkabel-Variante für meine Zwecke völlig ausreichend ist.
    • thomas seewald
    • 29. August 2009 um 12:31
    ich möchte mir ein Multicore bauen, das an einen Ende eine 30-polige Siemens-Messerleiste hat. Ein Freund sagte mir, daß es für diese Messerleiste einen ZDF-Standard gäbe, der ein minimales Übersprechen gewärleistet.
    Sicher kann man das auch nach eigenem Gutdünken machen, aber wenn es dafür einen einschlägigen Standard gibt, warum nicht den nehmen ?
    Hat jemand diese Anschlußbelegung und kann sie mir mitteilen ? Vielen Dank !
  • Glühlampenverbot - Spiegel TV
    • thomas seewald
    • 27. August 2009 um 11:38
    Toll, ich muß mir unbedingt noch mattierte Tropfenlampen besorgen. Meine Lampen in den Wohnräumen sind allesamt über Dimmer geschaltet und das mögen die Energiesparlampen gar nicht. Aber wie sieht es (mit den noch deutlich teureren) LEDs aus ? (Abgesehen davon, daß es die noch nicht in Tropfenform gibt ....)
  • Laptop an Mischpult: kein richtiges Signal.
    • thomas seewald
    • 27. August 2009 um 11:23
    Auf jeden Fall scheint mir die Adapterkombination falsch. Vom 3,5 mm Klinke auf zwei Kanäle (z.B: zwei Cinch) und danach diese beiden Kanäle auf zwei XLR.
    Du kannst auch basteln und aus dem 3,5 mm Klinke ein Monsignal machen und das auf einen XLR.
    Mir wäre übrigens beim Anschluß an einen XLR-Eingang mit dazwischengeschalteter DI-Box wohler, zumal man die i.d.R. zur besseren Pegelanpassung auf -20 db schalten kann, falls der XLR "nur" für Mikrofone ist oder der Gain-Regler sich nicht so weit herunterdrehen läßt ;)
  • Suche Mic mit geräuschlosem Schalter
    • thomas seewald
    • 21. August 2009 um 11:19
    Das ganz alte, mit silbernem Korb, ist halt nur voll Schlager....
    Korb abschrauben und die Schlager vorsichtig herausschütteln.... :lol: 8)
  • Multicorestecker
    • thomas seewald
    • 20. August 2009 um 12:56
    Ich habe für einen solchen Fall die Siemens Messerleisten in Betrieb. Bisher ohne Probleme. Kann man (im Gegensatz zu SUB-D) auch dann verarbeiten, wenn man (wie ich) weniger lötet und Wurstfinger hat. Mußt nur schauen, daß das Kabel nicht einen gößeren Durchmesser hat, als die Kabeldurchführung der Steckerhaube...
  • AKG Handfunken
    • thomas seewald
    • 15. Juli 2009 um 10:57
    Wenn ich Michael richtig verstehe (ich kenne die Geräte nicht), dann hat die Schule bei der Anschafftung gepennt...
    oder man wollte tatsächlich zwei Empfänger für die gleiche Frequenz haben, um einen größeren Aktionsberich für das Mikro zu haben (Sportfest) ? (Und das zweite Mikro ist "Reserve" oder war im Bundle einfach dabei)
    Hat es denn jemals anders funktioniert ? Was passiert, wenn man das andere Mikro nimmt ? (Sendet das auf der gleichen Frequenz, wie das andere ?) Falls nein, kann man evtl. doch den "moderneren" Empfänger auf diese Frequenz umstellen...
    Es muß ja nicht heißen, daß die Mikros nicht aufeinander abgestimmt sind, sondern es könnte nur ein Empfänger, der WMS40 Pro, verstellt sein.
    Oder irre ich ?
  • Videomischer bauen?
    • thomas seewald
    • 6. Juli 2009 um 09:43
    Audio-Mischer selbst entwickeln und bauen ist bei den heutigen Preisen schon uninteressant.
    Ich fürchte, einen Videomischer incl. TBCs zu entwickeln und zu bauen ist überhaupt nicht wirtschaftlich und wird außer dem Bastelspaß keinen Nutzen haben.
    Solltest Du trotzdem ein interessantes Gerät entwickelt und gebaut haben, stelle es bitte hier vor.
  • Verbesserungsvorschläge / Fragen zur neuen Forensoftware
    • thomas seewald
    • 6. Juli 2009 um 09:26
    Bin fast täglich hier im Forum. Eine Neuanmeldung in den letzten Tagegen war nicht notwendig.
  • 1HE Festplattenrahmen bzw Gehäuse?
    • thomas seewald
    • 2. Juli 2009 um 10:34
    Wie schraubt man das in Netzwerkschränke die eigentlich alle Lochraster haben?
    Auf einer Rackschiene sind pro HE drei Löcher. "Normalerweise" werden davon das untere und das obere verwendet, bei dieser Konstruktion eben das in der Mitte....
    Mir gefällt die Lösung recht gut.
  • Slow Motion / Highspeed / Zeitlupen kamera
    • thomas seewald
    • 29. Juni 2009 um 10:21
    ... aber nur in sehr geringer Auflösung.
  • Reihenschaltung von 12V-Halogenfassungen bei 230V zulässig ?
    • thomas seewald
    • 27. April 2009 um 15:52
    Da machen die Fassungen einer Weihnachts-Lichterkette einen weniger vertrauenserweckenden Eindruck. Der Strom, der durch die Fassung (und die Anschlußleitungen) fließt, ist dank der Reihenschaltung, der gleiche wie bei einem 12V-Anschluß.
  • VGA Input für Mac
    • thomas seewald
    • 26. März 2009 um 13:55
    Wie wäre es denn einfach mit einem simplen Monitorumschalter, ween Du die meiste Zeit das Fenster sowiso nur minimiert haben willst ? ....
  • Mikrofonmerger
    • thomas seewald
    • 18. Februar 2009 um 10:00
    Da so eine Bastelei auch Geld und Zeit kostet, aber trotzdem nicht zu überragenden Ergebnissen führt, könnte man dafür doch auch einen kleinen "Ohringer"-Mischer in Erwägung ziehen.
  • Summensignal über Funk zu den Amps ...
    • thomas seewald
    • 9. Februar 2009 um 11:35
    Kann man eigentlich mit einem Empfänger für Funkmikros auch ein IEM-empfangen ? Dann würde sich der Empfängerumbau erledigen....
  • VGA Wandler auf FBas
    • thomas seewald
    • 29. Januar 2009 um 11:17
    Mal eine dumme Frage : Was wird denn da zugespielt und in welcher Auflösung ?
    Wenn ich ein PAL-Video über den PC abspiele, dann wird das Bild schon (mehr oder weniger gut) hochskaliert. Danch wird es durch den Konverter wieder herunterskaliert. Das wird wohl nicht so gut werden. Ich könnte mir sogar vostellen, daß für den Anwendungsfall (sofern vorhanden) der TV-Out des PC ausreicht.... Auch für die Anwendung als einfacher Schriftgenerator könnte das schon reichen.
    Falls allerdings höher aufgelöstes Material eingespeilt wird (oder einfach der PC-Desktop angezeigt werden soll), dann vergesse meine Anmerkungen. Dann macht es Sinn, das über einen Koverter zu schicken.
  • (Anfänger)Fragen zu 19 Zoll Cases
    • thomas seewald
    • 31. Dezember 2008 um 17:42
    Variante 1 : Ich habe mir Rackschienen in eine IKEA-IVAR-Komode eingebaut. Die eigentliche Vorderseite mit den Türen ist nun hinten und die ehemalige Rückseite ist nun ohne Wand und stattdessen Vorderseite. (Natürlich mußte ich noch eine Zwischenwand einziehen, denn die Komode ist breiter als das 19" Format benötigt ;)
    Variente 2: Die genannten Siebdruckplatten im Baumarkt zuschneiden lassen und mit ein paar Spax zusammenschrauben. An der Rückseite auch eine Platte einsetzen, damit das Teil rechtwinkelig bleibt - muß ja nicht die ganze Rückseite geschlossen sein, vielleicht oben und unten 10 cm.
    Habe mir soetwas gebaut und bin zufrieden. Bloß wenn man es häufig herumschleppt, dann sollte man doch über Alu-Kanten uns Kugelecken nachdenken ...
    Bei beiden Varianten habe ich die Rackschienen an jedem seitlichen Loch mit der umgebenden Konstruktion verschraubt. Dazu habe ich Schloßschrauben verwendet.
