  2. markus becker
Beiträge von markus becker
  • Haftung bei Stolperfallen etc.
    • markus becker
    • 30. Oktober 2007 um 19:52
    Sorry, aber das sehe ich ein wenig anders.
    Ich, als Fachkraft oder Meister der Veranstaltungstechnik, bin immer für die Sicherheit des Publikums (mit-)verantwortlich, insbesondere was Ein-/Aufbauten von meinem Unternehmen angeht.
    Sicherlich ist grundsätzlich der Betreiber verantwortlich, aber bitte, selbst wenn es keine rechtliche Grundlage dafür gäbe, gebietet es doch der gesunde Menschenverstand, darauf zu achten, dass durch Einbauten keine Gefahr für das Publikum entstehen. Und im beschriebenen Fall wäre es meines Ermessens nach grob fahrlässig, in stark frequentierten Wegen oder eventuell sogar Fluchtwegen Kabel o.ä. nicht abzukleben und dadurch Gesundheit und im schlimmsten Fall sogar Leben des Publikums zu gefährden. Zumal das in o.g. Fällen wirklich mit wenigen, einfachen Handgriffen zu verhindern wäre.
    Wer dann letztendlich "Schuld" hat, ist eine schwierige Frage und ich würde s garnicht soweit kommen lassen, dass so eine Frage auftaucht. Also: im Zweifel immer sich selbst befragen, ob man das mit seinem Gewissen bzw. Rechtsempfinden vereinabern kann, ob man ruhigen Gewissens die VA durchführen kann und im zweifelsfall lieber einmal mehr (und wenn's sein muss unbezahlt) kleben wegräumen.
    Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen und in größtmöglichem Umfang hergestellt werden!
  • suche CD Player!
    • markus becker
    • 25. Oktober 2007 um 20:28
    @MichaT:
    ..aha, ok, das ist ja mal eine gute Info, wenn das DJ-Player so machen, wäre das prima! Bleibt mir also nichts anderes übrig, als so ein Gerät dann auch mal im Betrieb anzutesten. Guck ich mich mal unter den DJ-Playern um...
    naja, und sorry an alle, die das vorher schon wussten!
    Jedenfalls Danke für die wirklich wertvolle Info!
    Markus
  • suche CD Player!
    • markus becker
    • 24. Oktober 2007 um 20:44
    Hey, ich danke dir für die Mühe,
    mal sehen ob die's können bzw. überhaupt noch aufzutreiben sind!
    Markus
  • suche CD Player!
    • markus becker
    • 24. Oktober 2007 um 18:27
    uiuiui, da bin ich wohl einigen auf den Schlips getreten, das hatte ich garnicht vor, aber alle meine Anforderungen an das Gerät haben ihren Grund. Ich versuche mal, das zu erläutern:
    Hami:
    gut, vielleicht schaue ich mir die Geräte doch mal an, Vorurteile sind ja da um berichtigt zu werden..und die Sache mit dem kurzen Ton finde ich eine gute Idee, müsste ich mal testen, wenns eben nicht anders geht.
    ABER: ich gebe zu, dass du in den allermeisten Fällen Recht hast, und es wirklich egal ist, wann ich abdrücke, aber eben nicht immer.
    Zwei Beispiele aus meiner Praxis:
    1. in einigen Stücken laufen z.B. improvisierte Sequenzen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen (z.B. ein LichtQ oder eine spezielle Stelle in einer Videoeinspielung) und zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet sein müssen, oder einfach eben nur eine bestimmte Dauer haben sollen. Wir benutzen gerne einzelne Sounds (ähnlich deiner Idee mit dem leisen Ton), wie Kuhglocken, Pferdewiehern oder was auch immer einem einfallen mag, um das zu timen, um also alle Tänzer in diesem Fall wieder in einen Gleichklang zu bekommen. Also ist es doch einfach, an dem bestimmten Zeitpunkt einen stillen Track zu starten, der nach sagen wir 2 Minuten die QSounds enthält und dann evtl mit dem Soundtrack weiter spielt. Nur als Beispiel. Sicher kann man sowas auch anders lösen, aber es ist eine einfache Komfortable Praktik, zumal ich
    2. oft Licht, Video, Ton etc alleine bediene. Da kann es schon entscheidend sein, nach sieben sekunden die Finger für anderes frei zu haben bzw. am Ende eines Tracks nicht darauf achten zu müssen, scnell pause gedrückt zu haben, bevor der nächste spielt (denn es ist doch oft so, dass viele Qs gleichzeitig oder wenigstens sehr zeitnah abzufahren sind.)
    Ganz abgesehen davon habe ich mich mit dem feature angefreundet, nicht zuletzt aus der Arbeit mit MD, die das konnte (und jetzt kaputt ist, nur falls jetzt die Frage auftauchen sollte, warum ich das nicht so mache...)
    DirkB:
    Hast du einen konkreten Tipp? Ich habe leider keinen Schimmer, welche technicse so ausgerüstet sind.
    nachtrag: du hast Recht! ich erinner mich wieder, dass ich auch mal ein technics hatte, der das konnte...
    djvomght:
    ...wenn die Stageline-Player das können, probier ich sie gerne aus! Hast du eine konkrete Empfehlung?
    Ja, ich weiss, wie oben schon beschrieben klingt das mit der Stille zunächst komisch, kann aber recht nützlich sein - und ist sicher auch anders lösbar...
    vielleicht bin ich da etwas zu oldschool für, aber eine softwarelösung kommt für mich nicht in Frage (sollte allerdings doch mal drüber nachdenken, hmmm), ich habe gerne einzelne zuverlässige geräte, die nur für einen einzigen zweck gut sind. Bin da auch etwas gebrannt, habe vor einigen Jahren eine Produktion übernommen, bei der Video über PC (windows...) eingespielt wurde und es ist leider oft genug vorgekommen, dass das System gerade mit was anderem beschäftigt war oder einfach nur die Festpatte in den standby versetzte, und so die Einspieler hin und wieder nicht rechtzeitig kamen. Klar, kann man alles abstellen, aber leider immer erst nachdem es einmal passiert ist und ob ein rechner mit guter Audiolösung, der nur zu diesem Zweck da ist, letzten Endes dann günstiger ist, wage ich zu bezweifeln.
    sensor:
    Schön, dass autoQ abschaltbar ist. Ich habe deinen Kommentar ernst genommen und mir (auf derselben Seite wie oben) die Bedienungsanleitung vorgenommen und zitiere hier nun mal:
    SINGLE: (the single track play mode)
    The stop mode is set after the specified track is played...
    Das ist etwas anderes: ich muss immer den track anwählen, den ich spielen möchte und nach dem abspielen befindet sich das Gerät im STOP und nicht im Pause-Modus am Anfang des nächsten Tracks. Ganz genau das macht Autopause/Autoready.
    Aus dem STOP die CD wieder neu lesen und an den Anfang des nächsten zu spielenden Tracks setzen, das dauert mir einfach zu lange, dann doch lieber selber pause drücken.
    Also: Ich suche definitiv NICHT den single-Mode.
  • suche CD Player!
    • markus becker
    • 24. Oktober 2007 um 11:14
    Verdammt, ich wusste, dass genau das kommen würde.
    Also, der Denon Player kann kein Autopause!
    hier gegooglet: http://www.d-mpro.com/users/folder.asp?FolderID=1502&Tab=Data+Sheet
    Auto Cue:
    After a track is selected, it is automatically cued to the point where audio starts rather than where the track starts. The level at which sound is first detected can be set between -36 and -48 dB (3 steps).
    soviel zur Schwierigkeit der Frage, tut mir leid, dass ich mich nicht verständlicher ausgedrückt habe. die meisten "Profi-Geräte" die ich bisher gefunden haben nutzen tatsächlich AutoCue...
    ...und ganz nebenbei, was ist denn ausgerechnet an MONACOR Profigerät?
    Das ist Mist, denn wenn ich am Beginn eines Tracks eine Weile Stille eingebaut habe, dann will ich auch, dass die Gespielt wird. Teilweise ist sowas bei Tanztheater etc fürs Timing extrem wichtig!
    Ja, das ist das Sony-Gerät, hast du eine Idee ob das noch irgendwo zu bekommen ist? Da wird auch in der feature-list autopause UND autocue angegeben! Wie z.B hier:
    http://www.easternelectronics.co.uk/cdpd11.htm
    (habe mal schnell nur das erste suchergebnis kopiert)
  • suche CD Player!
    • markus becker
    • 24. Oktober 2007 um 10:40
    ..genau, und das ganze ist nicht so trivial wie es sich anhört, und bitte nicht erst drüber nachdenken die Frage in die Spielzeug-Abteilung zu schicken.
    Also: ich suche einen (klar, möglichst günstigen) CD Player, evtl. mit Kabelfernbedienung, muss aber nicht, kann auch ein doppel-deck sein, brauche eh mindestens zwei.
    UND jetzt das WICHTIGSTE: mit Autopause (und das meine ich auch so, nicht AutoCue!) bzw. Autoready. und OHNE Laser-oder-sonstwas-aber-sicher-nicht-die-Nerven-schonenden stand-by mechanismen!
    Wie gesagt zu einem bezahlbaren Preis.
    Hat jemand einen tipp? Bisher habe ich nur die TASCAM- geräte gefunden, die mir auch gut gefallen, aber es muss doch noch andere Hersteller geben, die dieses feature anbieten.
    Ich habe letztes Jahr in Prag mit einem Gerät von Sony (1HE) gearbeitet, das mir auch ganz gut gefiel, aber ich kann es einfach nirgends finden. Weiss auch keine Typbezeichnung, aber vielleicht jemand hier?
    Danke fürs Nachdenken!
    Ach ja, und bitte keine Geräte mit mp3-support oder DVD oder sonstigem Schnickschnack, der das Arbeiten zu kostenloser Geduldsprobe werden lässt!
  • Zuverlässigkeit von ZERO88 Produkten...
    • markus becker
    • 15. Oktober 2007 um 10:57
    ...kann dem nur zustimmen. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Zero88 Dimmern und freue mich immer noch darüber. Auch über die neueren Serien. Das Preis/Leistungs-verhältnis stimmt, die Dimmer sind nahezu unverwüstlich, und wenn dann doch mal ein TRIAC durch ist, freue ich mich über den Service-freundlichen Aufbau im Innern!
    Pulte von Zero hingegen gehören nicht zu meinen Favoriten, sie sind mir nicht flexibel genug und meiner Meinung nach umständlich in der Handhabung...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
