  2. sven heinze
Beiträge von sven heinze
  • Omnitronic AX-Serie
    • sven heinze
    • 1. März 2011 um 11:49
    Ich hatte mal 2 AX 1800 die dinger sind aber nicht wirklich gut , kann aber auch an den gehäusen liegen da die chassies recht ordentlich waren
  • Suche 12" TMT
    • sven heinze
    • 26. Februar 2011 um 13:05
  • Uhlenbrock
    • sven heinze
    • 20. Februar 2011 um 11:18
    als ich mal nach dem zeug gegoogelt habe kam ein thema aus eine schausteller forum wo die da regelrecht begeistert von dem zeug
    waren
  • Uhlenbrock
    • sven heinze
    • 19. Februar 2011 um 23:34
    Kennt sicherlich der ein oder andere , mich würde aber mal interessieren ob einer schonmal
    einen ls von denen aufgehabt hat ? , auf dem gebrauchtmarkt findet man auch keine ls von denen
    den schaustellern scheints aber extrem zugefallen , trotzdem möchte ich mal wissen wofür die so eine menge
    geld verlangen ? wobei ja noch nicht mal angegeben ist wa für eine rms leistung so eine box von denen hat
    geschweige denn die ohmzahl
  • Kleiner wirkungsgrad starker bass
    • sven heinze
    • 19. Februar 2011 um 21:45
    er muss noch nicht mal tief kommen sollte halt einfach nur nach "bass" klingen
    • sven heinze
    • 19. Februar 2011 um 15:33
    Ich würde mir gerne noch einen kleinen wirkungsgrad starken bass bauen , der auch nicht allzuviel leistung benötigen sollte
    er darf maximal 40x26x52 groß sein , ist für mein fahrradanhänger projekt
    welche chassis kann man dafür benutzen ? vorallem so günstig wie mögliche !
    siehe hier http://www.youtube.com/user/djstyleone?feature=mhum
  • praktische Erfahrungen mit 4-acoustic Material?
    • sven heinze
    • 17. Februar 2011 um 21:13
    Ich melde mich dann noch mal
    mit dem lack scheinen die bei 4 a doch immer ein wenig zu schlampen , auf meinen 4 einzelnen bässen ist dieser nähmlich
    nicht so schön wie der auf den Tops oder meinen doppel 18ern .
    mit den tops bin ich sehr zufrieden , klingen und machen auch gut laut.
    bei den einzelnen bäsen haben die leute aber hier anscheinend nicht nachgedacht da die ports wenn man sie nebeneinander stellt
    falsch angeordnet sind , heißt das hoch getunter port und der tief getunte port des anderen basses zusammen stehen
  • Neuigkeiten aus dem Hause BEHRINGER
    • sven heinze
    • 15. Februar 2011 um 20:21
    Werde mir aufjedenfall eine bestellen
  • Dimmerpacks Notebook i5 4gb Ram 500Gb DJ MIXER
    • sven heinze
    • 31. Januar 2011 um 19:53
  • Omnitronic P3000 problem/defekt
    • sven heinze
    • 26. Januar 2011 um 21:26
    Hast Du etwa das gleiche Fehlerbild, wie der Threadstarter?
    Das würde mich jetzt auch interessieren ?
    • sven heinze
    • 24. Januar 2011 um 16:31
    Ich bring das Teil heute mal weg , ich berichte dann , was nun damit ist
    • sven heinze
    • 23. Januar 2011 um 20:18
    • sven heinze
    • 23. Januar 2011 um 17:28
    Die beiden Seiten sind auch nicht symetrisch aufgebaut deswegen war der R108 nur eine vermutung
    • sven heinze
    • 23. Januar 2011 um 15:57
    Sorry hatte ich einfach übersehen :oops: , darüber steht R289 , drunter VR204 , auf der anderen Seite müsste es der R108 sein
    • sven heinze
    • 22. Januar 2011 um 14:13
    Die Sicherung ist noch heile , es sitzen 4 Sicherungen auf der platine mit den Kondensatoren , von denen hab ich eine ausgetauscht
    diese sitzen hinter dem Trafo
    • sven heinze
    • 22. Januar 2011 um 13:37
    Also , ich habe den Amp gestern versucht einzuschalten , ging nich > aufgemacht > Sicherungen geprüft , dabei eine versehentlich kaputt gemacht , neue Sicherung rein > dann dacht ich hmm , da bekommt ja nichts Strom , weil ich mit dem Multimeter hier und
    dort ein wenig rum gemessen habe > Schalter durchgemessen > Schalter defekt > Schalter überbrückt > Stecker in die Steckdose
    gesteckt , funktioniert > LS angeschlossen > Musik angemacht , kurz aufgedreht , gut > Stecker raus
    halbe Stunde später > Wusch >Widerstand brennt > schnell aus , und seit dem nichts mehr unternommen
    Zur E-Erfahrung , ich kann mit nem Multimeter umgehen und Löten , viel mehr aber auch nicht
    • sven heinze
    • 22. Januar 2011 um 12:42
    1. Eine Sicherung fällt nie ohne Grund.
    Die Sicherung hab ich beim rausnehmen kaputt gemacht , das eigentliche Problem war der Einschalter ... :?
    Aber so doof wie man ist guckt man erstmal wo anders nach , es verwundert mich trotzdem extrem das die Endstufe
    ja beim 1 x einschalten nach dem Sicherungswechsel auf die kleinere funktionierte , außerdem finde ich das es unmöglich ist
    eine Überspannung zu erzeugt zu haben , da ja die Sicherung vorher hätte durchbrennen müssen , vorallem da diese ja auch noch 10A
    schwächer war
    • sven heinze
    • 21. Januar 2011 um 23:12
    Habe hier eine Omni P3000 bei der ich heute eine Sicherung auf der platine der kondensatoren tauschen musste (original 20A250V) getauscht durch 250V10A , da ich grad keine andere zur hand hatte , 1 x eingeschaltet , funktioniert , 2. mal eingeschaltet
    "wusch" ein widerstand auf dem rechten kanal fängt an zu flammen , komisch ? was könnte das gewesen sein , hat der widerstand
    evtl was anderes mit beschädigt ?
    http://www.hifi-forum.de/bild/defekter-…nd-2_38668.html
    http://www.hifi-forum.de/bild/defekter-widerstand_38667.html
    • sven heinze
    • 20. Januar 2011 um 19:51
    Wann sollen die teile eigentlich erscheinen ?
  • Suche 12" TMT
    • sven heinze
    • 20. Januar 2011 um 15:59
    suche noch aktuell
