  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • DJheini
    • 26. Oktober 2011 um 11:37
    Zitat von "skyworker"
    Und - sind die Antennen nicht an der denkbar ungünstigsten Stelle im Rack? Klappt das ohne Dropouts?
    THX
    SKY
    Hi, in unserem DJ-Rack sitzen die Antennen an sehr ähnlicher Stelle, zwar nicht direkt vor dem CD-Player,
    aber teilweise vor der Bodenwanne des Mixers. Bis jetzt noch nie Probleme, 20 Meter Entfernung
    problemlos. Funkstrecken sind bei uns db technologies PU 901.
  • Martin Audio oder Seeburg Acoustic line
    • DJheini
    • 23. Oktober 2011 um 15:41
    Wird die Anlage auch auf einer Yacht eingesetzt? (Bitte 2 mal Kartoffelsalat mit Bockwurst für meine Frau und mich.)
  • F1 Tony Andrews Interview
    • DJheini
    • 23. Oktober 2011 um 15:40
    Zitat von "audiobo"
    Dann versuch mal 12Bit in den 16Bit-CD-Standard rein zu quetschten - ist doch klar, dass bei einer Skalierung von 1,5 die Klangqualität auf der Strecke bleibt... [...duck und weg :D ]
    Meinte 16 Bit, sorry, Tippfehler. :oops:
    • DJheini
    • 23. Oktober 2011 um 15:14
    Einige Aussagen sind schon sehr befremdlich. Da bemängelt er Metall als Material für Lautsprecher,
    bevorzugt lieber Papier als organisches Material "Alte Instrumente sind auch fast alle aus Holz", und
    dann läuft im ganzen Video künstliche elektronische Musik, deren Klangerzeuger vielleicht nur mit
    8 oder 16 Bit arbeiten, statt mit den von Ihm bevorzugten 24 Bit bei digitalen Signalen.
    • DJheini
    • 23. Oktober 2011 um 14:51
    Zitat von "H2O"
    hi
    Doch ist ernst zumeinen hatten ganz am Anfang das system vom Thomann mit den Bandbässen diese Power Bundle 2x 18 er und 2 tops .Und es hatte nicht mal im geringsten gereicht .Und deswegen wollten wir uns 2 doppel 18er oder eben 4 einzele 18zoll subwoofer zulegen .Und eben was Amtliches .Wir hatten die anlage immer am limit laufen .
    mfg
    markus
    Sorry, aber schonmal mit einem Arzt versucht? Da kommen einige in Frage..... :roll:
  • 1 HE CD mit USB
    • DJheini
    • 23. Oktober 2011 um 11:55
    Zitat von "paulianlage"
    Hab jetzt den Gemini 1400 bekommen, leider habe ich auf beiden Geräten ein starkes brummen. Kabel wurden getauscht bei gleichen Ergebnis. Denke das ist Müll.
    Gibts von "amtlichen" Herstellern CD Player mit USB?
    Hast du das Brummen wenn die Player im Rack verschraubt sind?
    Wenn ja, probier die mal freistehend. Eventuell gibts da eine
    Brummschleife über die Rackohren.
  • Einschaltprobleme beim QSC GX5
    • DJheini
    • 23. Oktober 2011 um 11:35
    Lachnummer! Sowas darf doch so einem Hersteller nicht passieren.
    Das haben selbst die meisten Super-Günstig Amps besser im Griff.
    Aber vielleicht sollten die sich mehr auf die Technik statt auf die
    Produktion irgenwelcher (scheinbar) lustiger Werbespots konzentrieren.
    Verkaufsfördernder sind aber vermutlich die Werbespots.
  • Soundcheck-Titel von Abraham Laboriel
    • DJheini
    • 21. Oktober 2011 um 23:03
    Zitat von "madmax"
    Macht doch mal eine Liste gängiger bzw. jeweiliger Lieblings- Soundcheck - Titel auf...
    Ich nehm gerne Dire Straits-Calling Elvis
    Oder um zu schauen, was die Bässe wirklich wirklich können: Lamda-Hold on Tight
    Mein Favorit: Quincy Jones - Back on the Block
  • Warum bitte .......
    • DJheini
    • 19. Oktober 2011 um 11:12
    Zitat von "SO LONG AUDIO"
    ... erstellen Sockenpuppen und Trolls derart sinnlose Beiträge? Weil sie ihre Medikamente nicht genommen haben?
    Wer ruft? Hier ist jetzt aber Schloss, äh Schluss.
    Wie war das? "Fetter Mischer, fetter Sound." :grin:
    Ja sicher, 110 kg sind immer ein Argument. :grin:
  • Angelaufene Case-Beschläge
    • DJheini
    • 17. Oktober 2011 um 21:16
    Ich vermute das es eventuell auch damit zusammenhängt, das da verzinkter Stahl und Alu zusammenkommen.
    So ala galvanisches Element, dadurch erhöhte Korrosion am Stahl.
  • Wo ist denn eigentlich Manuela abgeblieben?
    • DJheini
    • 13. Oktober 2011 um 16:34
    Richtig - du warst ja vom Fach! Erklärt das deinen Job hier ebenfalls hinreichend? Wenn ja - es würde mich nicht wundern!
    Nennen wir es mal eine überbetriebliche Fortbildung in Sachen sozialer Kompetenz und Krisenkommunikation. 8)
  • Wie LED Bar's aufhängen (senkrecht)
    • DJheini
    • 13. Oktober 2011 um 16:26
    Zitat von "Xone*"
    Dann könnte man sich noch zwei 4kant Alu zurecht sägen und die dann als Füße herrichten, damit das Teil dann richrig auf dem Boden steht.
    Ja sicher, da dann noch ein paar große Gummifüße drunter und das ganze sieht ungefähr so aus wie hier: :wink:
    http://www.uifei.de/licht/bodenstaender.html
    Tolle Seite mit vielen guten Anregungen zum Selbstbau.
    • DJheini
    • 13. Oktober 2011 um 15:40
    Mangel an Beschäftigung? Lust auf Pseudokrawall? Persönliche defizite? Für all sowas gibt es Fachleute, man muss sich nur an sie wenden.
    Ich hätte gerade Zeit. :D
    • DJheini
    • 12. Oktober 2011 um 21:59
    Die einfachste und platzsparendste Variante
    Wird vermutlich ein Aluprofil von 20 x 50 mm
    In der Länge der Bar sein. Da dann ca. mittig
    einen Halfcoupler dran und gut. Einfach einen
    Halfcoupler an diesen Plastikendkappen der
    günstigen Bars (wie Varytec Gigabar) wäre
    Mir zu riskant. Die Kappen können nichts ab.
    Einmal etwas härter aufgesetzt und schon
    brechen die. (Neulich erst passiert.)
  • BEHRINGER XENYX 1002
    • DJheini
    • 8. Oktober 2011 um 20:55
    Habe auch den Vorgänger vom Xenyx, aber mit FX. Soweit ok, nur die FX-Sektion rauscht zu stark.
    Wie wäre es denn mit diesem hier, gibts auch einen Test unten im Download:
    http://www.ld-systems.com/119-0-lax6d.html
  • 1 HE CD mit USB
    • DJheini
    • 6. Oktober 2011 um 10:18
    wie ist das mit der Single-Programmierung?
    Kennst den Gemini 1400 auch? Vergleich?
    Den Gemini kenne ich nicht, macht aber nicht den schlechtesten (subjektiven!) Eindruck.
    Hat ja sehr viele Features, sogar Mikro-Eingang.
    Programmierung geht beim Tom-Audio folgendermaßen (Aus dem Manual):
    Mit PROG wird in den Programm-Modus gewechselt, um eine vorprogrammierte Titelfolge
    einzugeben. Diese Programm kann durch drücken von STOP gelöscht werden.
    Also kann man sich schnell eine Titelfolge, bestehend aus einem Lied, programmieren.
  • Woher Twinkabel
    • DJheini
    • 6. Oktober 2011 um 08:38
    Für Cinch benutze ich dieses Kabel:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…__320_0101.html
    Sehr Flexibel und stabil, gut zu verarbeiten. Hat sich bei mir bewährt.
    Cinch-Winkelstecker kenne ich jetzt keine guten. Benutze die günstigen geraden von Neutrik.
    Lassen sich gut stecken und haben eine praxisgerechte Zugentlastung.
    Vielleicht wird man da im Car-HiFi Bereich fündig.
    Zitat von "hasenfuß"
    stretchkabel ? :shock:
    Damit meint er sicher die Teilbarkeit des Kabels. :wink:
  • 1 HE CD mit USB
    • DJheini
    • 6. Oktober 2011 um 08:27
    habe mir kürzlich den Tom-Audio zugelegt. Tut was er soll.
    Single Mode hat der so direkt nicht, ist aber über Programmierung möglich.
    Tasten mit deutlichem Druckpunkt, Cd wird schnell erkannt
    und eingelesen, ebenso Dateien vom USB-Stick. Bei MP3 wird Titel und Interpret als Lauschrift
    im Display angezeigt, ebenso alle Funktionen wie Play, Pause usw. Klasse.
    Cd Einzug geht richtig zügig, Laufgeräusche sind fast keine zu hören.
    Das Gerät von Steinbild Media sieht aber auch sehr gut aus. Besonders das Display
    und die Tasten machen einen sehr guten optischen Eindruck.
    Es gibt auch noch Player von Monacor und Apart.
    (Ein Player von Monacor und der Tom Audio sind identisch, wurde mir auch schon von einem anderen User bestätigt.)
    http://www.monacor.de/produkte/buehnen-und-dj-equipment/produktauflistung/?webprodUnterpugID=475&webprodUnterpubID=528
    http://www.apart-audio.com/products/products.aspx?id=25
  • Internetstick
    • DJheini
    • 5. Oktober 2011 um 03:35
    Tja, dann bringe ich noch Congstar mit ins Spiel. Läuft super dank Telekom-Netz.
    Tippe auch gerade diesen Text darüber. Das einzige was mich stört sind diese
    komischen Abrechnungszeiten, also täglich von 0.00 - 23.59 Uhr. Auch die nicht
    nutzbare maximale Geschwindigkeit ist etwas blöd. Aber trotzdem immer noch sehr schnell.
    Was die Netzabdeckung angeht habe ich ähnliche Erfahrungen wie User Sam Razr gemacht.
    Auf dem Land ist für mich das D1-Netz immer noch das Beste.
  • ...der gibt alles ;)
    • DJheini
    • 2. Oktober 2011 um 20:34
    Video ist zwar schon alt, aber ich finde der hat es ganz schön drauf.
    Trotz der Mätzchen ist er sehr gut im Takt.
pro-silentium.de
