Er sucht aber eins mit 8 Aux-Wegen.
Beiträge von DJheini
Zitat von "Jürgen Klingel"
Schick und praktisch, gefällt mir!
Danke. Praktisch auf jeden fall, da passen die ganzen Steckernetzteile der Musiker prima nebeneinander rein.
Im Ring gelegt, so das an jeder Ecke eine dieser Verteiler steht, reicht in den meisten Fällen.
Ich konnte diese 3er Steckdosen-Parade nicht mehr sehen. -
Zitat von "Sebastian Richter"
@ uifei: was kosten denn die Gummi Dingers???
Die Gummi Dinger bietet einer im B2B des forums an.http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=2396
@ DJ Heini: habe Bedenken dass man die Endkappe an der die Leitung dran ist rausreißen könnte, daher überlege ich mir selber ob ich nicht als Endkappe Alu nehme und das zuschweißen lasse (????)
Hast du so eine Endkappe schon mal in den Fingern gehabt? Die ist sehr formstabil.
Bei mir werden die von 2 seitlichen M4 Schrauben gehalten, Gewinde sitzt im Alu,
in den Kappen sind 2 Löcher drin (zwischen den Lamellen). Schrauben sind so lang,
das sie ca. 1 cm in die Kappe ragen.Alu habe ich auf der anderen Seite, da sitzt ja eine Steckdose zum weiterschleifen.,
Zitat von "Mike J."
Da hast du dich wohl im Forum verklickt.
Yes. -
Zitat von "Thorsten Erpel"
von hinten zugänglich glaub ich ja noch - aber tauschbar ohne gehäuse auf ? wohl eher nicht - oder was denkst du wie die schraube auf der innenseite gekontert ist ? - wohl mit einer mutter - welche sich entweder mitdreht oder aber ins gehäuse fällt wenn die schraube raus ist
würd mich wundern wenn es anders wäre :wink: :grin:
Dazu kommt noch, das eventuell eine Printversion verbaut ist, die auf einer Platine sitzt. -
Ca. 10 Schrauben lösen und du solltest es wissen.
Zitat von "Sabbelbacke"
Mal wieder taucht bei ebay was auf:
Jetzt bitte aber nicht noch mehr Links zu irgendwelchen "tollen" Verstärkern bei Ebay. :?
Für Ebay gibts einen extra Thread. -
Zitat von "e-on"
Gibt es Adapter für den Aldi, von USB auf RJ 45, um Netzwerkgeräte fernzusteuern ? Wenn ja, brauchen die Treiber? und wie bekomme ich den Treiber in den Aldi reingeladen ?
Ich hab 0 Ahnung von dem Zeugs
Laut Bedienungsanleitung dient der Netzwerkanschluss nur der Konfiguration des Gerätes. -
Vermutlich geht es dem Fragesteller um die Art des Anschlusses, Print-Version Gerade oder
gewinkelt, Flachsteckeranschluss, Schraubanschluss. Da gibt es schon einige verschiedene. -
Zitat von "Michael Scheller"
Es gibt einige Anbaudosen, welche auf der Rückseite des Flansches einen dünnen angespritzten Plastiksteg haben. Dieser steht senkrecht zum Flansch und wird beim Verschrauben zusammengedrückt, wodurch keine Gummidichtung notwendig ist. Soweit ich mich erinnern kann haben auch die PCE Anbaudosen solch eine "integrierte Dichtung". Sollte aber normalerweise im Produktdatenblatt stehen.
PS: Ich denke diese Anfrage wäre im PA-Forum besser aufgehoben.
MichaelJa, PCE hat das mit dem Dichtungsring. Steht auch oben in dem Link von Stefan Niemand. Diese Sirox-Sachen sind ja von PCE. :wink:
Im Pa Forum gibt es diese Anfrage auch, da habe ich auch schon was dazu geschrieben.
Zitat von "DJheini"
!Für Diskussionen zu den Selbstbauten gibts einen extra Thread!
Nein, zumindest die Blauen, die ich kenne, haben das nicht.
Dann sind das noch die älteren, die neuen haben das: -
Haben die nicht von Werk aus eine sogenannte angespritze Flanschdichtung?
Bei anderen sind diese Dichtungen bei den Steckdosen normalerweise dabei. -
Suchst du noch? Hier gibts was (leider nur einen):
http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=1843
Zitat von "Loddy-Lo"
...Ich habe keine Bedienungsanleitung zum Runterladen gefunden, sonst hätte ich selbst vergleichen können.
Handelt es sich bei dem Stairville um den von mir verlinkten?
Wenn ja, findest du unten auf der Seite die Bedienungsanleitung.
Unterschiede gibts auch, P3 4-fach Prisma, Stairville 3-fach. -
So, dank Stefan Niemand konnte ich nun einige Folien von Rosco Supergel testen.
Meiner Folie am nächsten kam die Matt Silk 113. Leider ist du noch zu durchsichtig,
da die ja direkt vor den LEDs sitzt. Habe nun meiner Folie den Vorzug gegeben. -
Zitat von "Stefan Niemand"
Hallo Heini,
zwar nicht von LEE aber von Rosco hab ich das Musterbuch da, wenn du willst kannste den Frostfilter haben.
mfg Stefan
Prima, dann schmeiss mir den Mal in den Briefkasten, wenn du hier mal vorbeikommst.
Zitat von "Mechwerkandi"
Im Lee-Musterfächer findest Du ausreichende Stückchen an Frostfolie. :wink:
Wenn ich den hätte. :?
