Schukoverteiler
  • pse.basti
  • 26. Juli 2010 um 12:48
  • pse.basti
    Hallo Gemeinde,
    ich baue mir jetzt die Verteiler selber, weil ich keinen Bock mehr auf den Baumarktmist habe.
    Daten für ne 6er Verteilung: Alu-Hohlprofil 80x40 50cm lang, 6 PCE Einbauschukosteckdosen, MertenStecker oder Elektron-Berlin (??), 5m Kabel 3x2,5², PG Verschraubung, wird dann noch geprüft und gut...
    jetzt denke ich aber, dass ich für die Steckdosen die Flanschdichtungen benötige...
    wer kann mir da helfen wo ich die herbekomme...
    Sebastian
  • Stefan Niemand
    • 26. Juli 2010 um 13:06
    ich denke du brauchst keine Flanschdichtungen, ich habe auch schon 6er Bars selber gebaut und die PCE Steckdosen verwendet, wüsste aber nicht wofür die Dichtungen gut sein sollen.
    Eine anregung von mir wäre noch anstatt das Kabel per PG Verschraubung an die Box zu machen eine Powerconbuchse an ein Ende, finde es immer nervig das Kabel daran baumeln zu haben, vorteil wäre noch das du verschieden Lange Kabel verwenden könntest und somit Flexibler bist.
    mfg Stefan
    Man hat´s nicht leicht aber leicht hat´s einen!
  • pse.basti
    • 26. Juli 2010 um 13:21
    naja es geht ja darum die Verteilungen auch uneingeschränkt draussen verwenden zu können, deswegen hatte ich an die Dichtungen gedacht...
    Powercon find ich jetzt nicht so toll, erstens zu teuer und zweitens wollte ich an manche Verteiler gleich nen 16A CEE anbauen und dann natürlich die 3 Phasen nutzen
  • Bernd Masu
    • 26. Juli 2010 um 14:00
    z.B. die Steckdosen beim Einbau mit etwas transparentem Silikon abdichten ?
    Ansonsten könnte ich diese Flanschdichtungen fotokopieren, und Dir die Kopien als Art Schnittbogen zusenden.
    Dann kannst Du Dir diese Dichtungen selber aus geeignetem Material ausschneiden. Bei Interesse PN an mich.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Stefan Niemand
    • 26. Juli 2010 um 14:07
    Sonst schau dir doch mal die Einbaudosen von sirox an, auf der Seite 13 http://www.sirox.de/downloads/SIROX_stecken.pdf Sind soagr IP 54.
    mfg Stefan
  • Michael Scheller
    • 26. Juli 2010 um 17:20
    Es gibt einige Anbaudosen, welche auf der Rückseite des Flansches einen dünnen angespritzten Plastiksteg haben. Dieser steht senkrecht zum Flansch und wird beim Verschrauben zusammengedrückt, wodurch keine Gummidichtung notwendig ist. Soweit ich mich erinnern kann haben auch die PCE Anbaudosen solch eine "integrierte Dichtung". Sollte aber normalerweise im Produktdatenblatt stehen.
    PS: Ich denke diese Anfrage wäre im PA-Forum besser aufgehoben.
    Michael
    http://www.flickr.com/photos/michl87/
    • 26. Juli 2010 um 21:34
    Michael
    Ja, PCE hat das mit dem Dichtungsring. Steht auch oben in dem Link von Stefan Niemand. Diese Sirox-Sachen sind ja von PCE. :wink:
    Im Pa Forum gibt es diese Anfrage auch, da habe ich auch schon was dazu geschrieben.
  • pse.basti
    • 26. Juli 2010 um 21:50
    Ja, habe das dort parallel laufen...
    also meint ihr, dass ich so ne Dichtung nicht benötige wenn ich mir die Teile aus der Bucht bestellen würde... p.s. ich bestell die für 1,69 je Stück
    will noch jmd. welche haben??
    oder will noch jmd. Titanex H07RNF 3x2,5 bestellen??
    by the way, taugen die Schuko PCE Taurus was?? (die mit der roten Zugentlastung)
  • Reini
    • 27. Juli 2010 um 11:14
    wenn so was suchst, dann ist die Gummidichtung dabei :wink:
    http://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…z/info/666.html
    sorry, um einen besseren Link habe ich mich nicht bemüht
  • Xone*
    • 27. Juli 2010 um 22:20
    mfg Stefan
    Vielleicht könntest du ja auch gegenüber eine Schukodose jeweils ein PoweconOut setzten , dann bist du sehr flexibel.
    Ich verkaufe
  • pse.basti
    • 27. Juli 2010 um 23:03
    ich selber habe sehr wenig mit powercon zu tun, deshalb würde mich das jetzt nicht interessieren
  • uifei
    • 28. Juli 2010 um 21:40
    @ Sebastian Richter:
    mmh, also die Idee ist gut, die Alulösung für mich schwer vorstellbar.
    Alu mit Endkappen genauso teuer, wie die netten Gummigehäuse mit Griff
    z.B.: http://www.gifas.at/mobileverteiler_/baureihe1400.htm
    http://www.gifas.at/steckdosenkombinationen/baureihe1800.htm
    http://www.jaeger-direkt.de/App/WebObjects…rsatzteile.html
    Bild: http://www.jaeger-direkt.de/xs_db/BILD_DB/…010--0101_R.gif
    Probiers einfach und kakuliere einfach mal.
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    • 28. Juli 2010 um 22:52
    So sieht die von mir gebaute Bühnenstromverteilung aus:
    An einem Kopfende Zuleitung rein, am anderen Kopfende Steckdose zum weiterschleifen.
    Steckdosen sind von Berker (ohne Deckel), werden auch nur im trockenen eingesetzt.
  • pse.basti
    • 29. Juli 2010 um 19:25
    @ uifei: was kosten denn die Gummi Dingers???
    @ DJ Heini: habe Bedenken dass man die Endkappe an der die Leitung dran ist rausreißen könnte, daher überlege ich mir selber ob ich nicht als Endkappe Alu nehme und das zuschweißen lasse (????)
    • 29. Juli 2010 um 19:44
    Die Gummi Dinger bietet einer im B2B des forums an.
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=2396
    Hast du so eine Endkappe schon mal in den Fingern gehabt? Die ist sehr formstabil.
    Bei mir werden die von 2 seitlichen M4 Schrauben gehalten, Gewinde sitzt im Alu,
    in den Kappen sind 2 Löcher drin (zwischen den Lamellen). Schrauben sind so lang,
    das sie ca. 1 cm in die Kappe ragen.
    Alu habe ich auf der anderen Seite, da sitzt ja eine Steckdose zum weiterschleifen.,
  • Jürgen Klingel
    • 29. Juli 2010 um 19:45
    Schick und praktisch, gefällt mir!
    • 29. Juli 2010 um 20:07
    Danke. Praktisch auf jeden fall, da passen die ganzen Steckernetzteile der Musiker prima nebeneinander rein.
    Im Ring gelegt, so das an jeder Ecke eine dieser Verteiler steht, reicht in den meisten Fällen.
    Ich konnte diese 3er Steckdosen-Parade nicht mehr sehen.
  • uifei
    • 30. Juli 2010 um 10:29
    also zwischen 30-50€ musste für diese Gummileergehäuse schon berappen (teurer geht immer ).
    Nachdem Du Deine Verteiler auch im Outdoor-Einsatz betreiben möchtest, wäre dies sicherlich die bessere Wahl vor Aluprofilgehäusen. IP Schutz wäre hier einfacher umzusetzen.
    Übrigens, Alu-Profile schneiden und bohren ist eine Sache für sich.
    @ Djheini: bei Deiner Lösung gefällt mir besonders die Ablagefläche für die Steckernetzteile. Diese fallen nicht so schnell um und auch die Leiste selbst wird nicht zum Gleichgewichtsspielball.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
