  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Mal wieder T-amp 3200
    • DJheini
    • 25. Juni 2010 um 14:36
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=566107#566107
  • Topteile als päärchen fliegen??
    • DJheini
    • 25. Juni 2010 um 14:31
    Alles weitere im Rigging-Brett des Pa Forums klären.
  • Suche Anlage am 28.08.10
    • DJheini
    • 25. Juni 2010 um 13:12
    Zitat von "Dirk"
    Wenn der Beitrag in diesem Thread falsch ist, möge ihn ein Mod verschieben.
    Viele Grüße
    Dirk
    Passt schon, Dry-Hire Brett gibts nur im Pa Forum.
  • Selbstbau-Galerie
    • DJheini
    • 25. Juni 2010 um 12:48
    !Für Diskussionen zu den Selbstbauten gibts einen extra Thread!
  • Suche Ersatzfader
    • DJheini
    • 25. Juni 2010 um 12:42
    Der Behringer Ersatzteile Händler hat auch einige Alpha Fader im Programm.
    Hast du denn schon den richtigen Typ ausgesucht?
    http://www.alphapotentiometers.net/
  • Suche Ersatzfader
    • DJheini
    • 24. Juni 2010 um 22:37
    Ist der Fader denn auf einer Platine? Sieht eher nicht so aus.
    Daher könntest du auch einen anderen hersteller nehmen.
    Nur die Schraubenlöcher müssen passen, aber von ALPS gibts jas prima Datenblätter.
  • einsteiger Livepult?
    • DJheini
    • 23. Juni 2010 um 15:30
    Zitat von "keenoncoolstuff"
    Wie, kennst Chuck Norris nicht?
    War das nicht MacGyver?
  • A&H MixWizard defekt
    • DJheini
    • 23. Juni 2010 um 15:25
    Fehler sollte auch einfach einzugrenzen sein, einfach Fader eines Nachbarkanals mit dem scheinbar defekten tauschen.
  • 12" 1" Top Selbstbau?!
    • DJheini
    • 23. Juni 2010 um 09:23
    Ich benutze die Selbstbau PS-12 in Verbindung mit den Thomas-Subs und bin mit dieser Kombi sehr zufrieden.
    Die LMT-121 hat die gleiche Bestückung wie PS-12, aber andere Weiche. Habe beide auch schon im Vergleich gehört.
    PS-12 ist etwas "bissiger" im Hochton, dadurch aber auch (meiner Meinung nach) durchsetzungsfähiger.
  • PA für Top40-Band HK Audio Actor oder db Gala/Concert
    • DJheini
    • 23. Juni 2010 um 08:04
    Zitat von "DaWo"
    Habe auch mal einen Lautstärkeregler verloren und innerhalb von 2 Tagen 2 neue im Briefkasten gehabt, KOSTENLOS!!!
    Also ihr könnt mich bashen jetzt, aber ich lass auf DB absolut nichts kommen, einfach klasse zeug.
    Diese positiven Erfahrungen kann ich voll und ganz bestätigen. Was den Service angeht sind die ganz weit vorne.
    Unsere Band hat auch eine PA von db, ist zwar etwas älter (2 Tops Stage Opera 42.12 und 4 Bässe 41.15)
    aber das Zeug macht was es soll. Indoor machen wir damit bis 200 PAX, Outdoor bis 150.
    Der oben genannten Anlage mit den 18ern würde ich daher Events bis 300 Leute auch zutrauen.
  • Alternative zu orig. Sennheiser Einbaurahmen?
    • DJheini
    • 22. Juni 2010 um 16:13
    Wenn Selbstbau, dann würde ich aber keine Aluwinkel aus Blech biegen, sondern 1 HE
    Rackblende zweckentfremden. Als U-Form auch stabiler als ein einfacher Winkel.
    Bzgl. Rackwinkel Fremdmarke:
    Die Breite der LD-Empfänger scheint ja mit 212 mm identisch zu Sennheiser zu sein.
  • Varytec PAR-56 LED: Nachrüstung auf Akkubetrieb
    • DJheini
    • 22. Juni 2010 um 12:22
    Die Mikro-Stecker aus dem Funkbereich sind völlig ok. Habe ich auch schon ein paarmal verbaut.
    Schalter muß mindestens 2-polig Um sein, sonst gibts Probleme mit den Akkus.
    • DJheini
    • 22. Juni 2010 um 11:30
    Stereoklinke ist nicht so der Brüller, wegen des möglichen Kurzschlusses beim Einstecken.
    Anderer Stecker mit Schalter fällt mir auch nicht ein. Dann doch eher einen separaten
    Schalter, aber welche 3-polige Buchse/Stecker? :?
    • DJheini
    • 22. Juni 2010 um 10:36
    Laut Datenblatt verträgt aber ein 7805 35V am Eingang:
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf
    Entschärft wird das ganze, wenn man mit 2 x 12V Akku arbeitet.
    Mittelabgriff des Netztrafos = Verbindung zwischen den beiden Akkus.
    Dann bekommt der 7805 auch nur noch 12V.
  • Passwortgeschützes 19" Lichtpult gesucht
    • DJheini
    • 22. Juni 2010 um 08:25
    Wie wäre es denn mit dem neuen STAIRVILLE DMX INVADER 2420 beim T?
    Kostet 398,- €, Breite 19", 6 HE hoch, Passwort geschützt und gefällt mir auch
    so sehr gut, was die vielen Funktionen angeht.
    • DJheini
    • 22. Juni 2010 um 08:18
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    ...irgendwie vermisse ich immer noch einen "Gleich-Riecht-Er" vor dem Spannungsregler
    Ist halt eine Einwege-Gleichrichtung, nur eben nicht über den Plus- sondern über die Brücke an dem Minusanschluss des Reglers.
    Wie sind die LEDs verschaltet (alles in Reihe, in Gruppen...)?
    Wenn ich mich nicht ganz täusche immer 6 in Reihe mit SMD-Vorwiderstand auf der LED-Platine.
    Mehrere Gruppen dann parallel.
    Wieviel Strom muss der 7805 liefern können?
    Werde ich nachher mal messen. Kühlkörper hat der keinen, warm wird er auch nicht.
    • DJheini
    • 21. Juni 2010 um 20:43
    @ bassfaceb
    Stimmt, das geht auch so. Die Verschaltung des 5V-Stabis hat mich etwas irritiert.
    Cs sind vorhanden, habe ich nur nicht mit eingezeichnet. Auch für die 25 V gibts
    einen Elko mit (ich meine) 2200µf, die LEDs werden also schon mit Gleichspannung betrieben.
    • DJheini
    • 21. Juni 2010 um 17:51
    Hm, 2*13,5 Volt Betriebsspannung? Das ist die Spannung vorm Spannungsregler schätze ich. Was haben die Kannen für Stabis drin, 78(L)09 bzw. 79(L)09? Vielleicht ließe sich das Ganze mit weniger Zellen vereinfachen.
    Gruß, Jürgen :wink:
    Für alle die es vielleicht noch interessiert, habe ich die Netzteilschaltung mal rausgemalt:
    Hatte heute einen der Varytec PAR 56 LED offen. Einfach 2 x 12V Akku anschliessen geht nicht bei der Beschaltung.
    Kleine Änderungen sind nötig um Steuer- und Lastspannungen etwas zu trennen.
    Alle Spannungen unter Last gemessen!
  • Soundcraft MfXi20 - Subgruppen
    • DJheini
    • 21. Juni 2010 um 15:49
    Ergänzung zu den Ausführungen von User skyworker:
    Solltest du 2 Subgruppen unter zu Hilfenahme des PAN-Stellers nutzen, darfst du allerdings
    nicht vergessen die beiden Schalter oberhalb der beiden roten Subgruppenfader,
    "Sub to Mix" und "Stereo/Mono" zu drücken.
    Ansonsten werden die Signale auch nur über die Kanäle wiedergegeben, die du über die
    PAN-Steller zugewiesen hast (bzw.garnicht).
  • Welches Kurbelstativ ist das Richtige für mich?
    • DJheini
    • 21. Juni 2010 um 12:40
    Etwas suchen kann nicht schaden.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=63388&start=0
pro-silentium.de
