  4. Mischpulte & Signalquellen
Soundcraft MfXi20 - Subgruppen
  • weslypipes
  • 21. Juni 2010 um 15:00
  • weslypipes
    Ich habe eine warscheinlich relativ einfache Frage. Hab allerdings nicht viel Ahnung von mischen an sich. Manchmal bleibt es aber an mir hängen.
    Wie ist das beim Mischen, z.B. eines Schlagzeugs über Subgruppen.
    Hat das Soundcraft MfXi 20 wirklich zwei Subgruppen? Weil diese mit L und R bezeichnet sind? Oder ist das quasi zusammen die Stereosumme?
    Ich würde ja einfach den Knopf Mix/Sub drücken. Aber in diesem Fall wäre ja nur eine Subgruppe vorhanden der ich das Signal zuweise.
    In den Onlineshops ist das Pult immer mit zwei Subgruppen beschrieben.
    Danke für Eure Hilfe.
    http://www.sommerfuehl.de
    http://www.feuchtwangen.info
  • skyworker
    • 21. Juni 2010 um 15:17
    Morgen, ich antworte mal in deinen Beitrag:
    Wie ist das beim Mischen, z.B. eines Schlagzeugs über Subgruppen. Auch nicht anderts wie beim Mischen ohne. Einziger Unterschied: du kannst den Pegel aller Signale in einer Gruppe global mit einem oder zwei Fadern ändern. Ohne Subgruppe bräuchtest du je nach Mix deutlich mehr Fader. Schön dabe: die tonale Balance bleibt innerhalb der Gruppe immer gleich.
    Hat das Soundcraft MfXi 20 wirklich zwei Subgruppen? Weil diese mit L und R bezeichnet sind? Oder ist das quasi zusammen die Stereosumme? Ja - das ist eine Stereosumme. Wenn du zwei regelbare Wege brauchst n- zum Beispiel einmak die Drums und dazu von mir aus alle Vocals, dann musst du diese Signale mit dem Pan entsprechend zuweisen. Allso Drujms 100% rechts, Vocals 100% links - damit hast du zwei Subgruppen.
    Ich würde ja einfach den Knopf Mix/Sub drücken. Aber in diesem Fall wäre ja nur eine Subgruppe vorhanden der ich das Signal zuweise. Siehe oben
    In den Onlineshops ist das Pult immer mit zwei Subgruppen beschrieben. Klar - weil der Text "Mit einer Subgruppe " völlig affig ist.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 21. Juni 2010 um 15:49
    Ergänzung zu den Ausführungen von User skyworker:
    Solltest du 2 Subgruppen unter zu Hilfenahme des PAN-Stellers nutzen, darfst du allerdings
    nicht vergessen die beiden Schalter oberhalb der beiden roten Subgruppenfader,
    "Sub to Mix" und "Stereo/Mono" zu drücken.
    Ansonsten werden die Signale auch nur über die Kanäle wiedergegeben, die du über die
    PAN-Steller zugewiesen hast (bzw.garnicht).
  • weslypipes
    • 21. Juni 2010 um 19:14
    Vielen Dank Euch! Damit wären alle meine Fragen geklärt :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
