Zitat von "Heini"lautsprecher sind gebrauchsgegenstände und altern genau so wie z.B. leuchtmittel.
DAP's vielleicht schneller..... :wink:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Heini"lautsprecher sind gebrauchsgegenstände und altern genau so wie z.B. leuchtmittel.
Zitat von "dienervt"Besser ist es, solche Probleme nachhaltig zu lösen, statt mit Kurzschlußsteckern zu basteln
Ich habe bei meinem Spirit Live 4 alle schlechten Klinkenbuchsen getauscht.
Diese sind recht billig zu bekommen und sind bei etwas technischem Geschick schnell eingebaut.
Wenn das Gerät dann eh' schon offen ist, lohnt es ich, die Lötstellen v.A. an den XLR Buchsen gleich nachzulöten, denn es schleichen sich mit den Jahren gerne Wackelkontakte ein.
Kurschlussstecker sollen ja dann auch nur eine Notlösung sein, für den Fall das es beim Gig Probleme gibt.
Das mit den XLR-Buchsen werde ich kontrollieren. Sehr brauchbare Tipps! ![]()
Zitat von "dienervt"So erhält man mit relativ wenig Aufwand ein billiges und gutes Arbeitstier.
Das hoffe ich.
Zitat von "dienervt"Ich verkaufe es (24 Kanäle) übrigens inkl. Case und 2 Netzteilen, sobald ich ein neues habe.
Schade, wäre gut gewesen mit 2. Netzteil. Habe jetzt aber schon eins, wird Samstag abgeholt. ![]()
2 Scheiben hintereinander werden in die Baumarktfluter nicht reinpassen.
In diesem Thread ging es um die gleiche Sache:
http://www.paforum.de/phpBB//viewtopic.php?t=73250&highlight=
Sorry, aber dafür brauchen wir keinen extra Thread. Suche dir bitte was passendes im Offenen Brett aus.
Beispiele:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=48585
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=42509
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=49990
Trotzdem sieht das ganz gut aus, was du da gemacht hast. ![]()
Geschlossen.
Zitat von "max hirse"
Wie gesagt, mein Fehler war, dass ich auf eine Rückmeldung gewartet habe,
Die Rückmeldung ist keine Rückmeldung. ![]()
Doppelpost vom ADMIN, auch nicht schlecht.
:wink:
Nennt man "Frontschaum" oder auch "Frontschaumstoff". :wink:
Zitat von "florian-se"Hallo,
wenn ich Dich richtig verstanden habe meinst du die Soft A unter den Display.Grüsse
Genau, du warst schneller.
Unterhalb des Displays sind 2 Tasten, beschriftet mit "Soft A" (die Linke) und "Soft B" (die rechte).
Drückst du A, dann wird das Preset gespeichert, bei B das komplette aktuelle Output.
Das wars.
Eventuell ist ein 40193 das richtige.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/108808_DS.pdf
Ne, passt auch nicht.
4029 geht auch, damit kannst du dann Up-Down schalten.
Hier auf Seite 8
http://www.eleinmec.com/datasheets/ds_…029_counter.pdf
Findest du die passende Zusatzbeschaltung (mit 4011), der 4029 allein reicht da nicht.
Edit: 4029 + 4011 geht auch nicht allein, da der 4029 ja Binär ausgibt.
Da brauchst du dann noch einen 4028 dazu.
Ob es da jetzt ein IC für alles gibt, weiß ich nicht.
Vielleicht programmiert dir ja jemand was.
Zitat von "ewok"Fehlt nur noch ein Treiber für die Relais.
Bitteschön:
Die Verschaltung der Relaiskontakte habe ich von deiner originalplatine übenommen.
Auf jedenfall solltest du das auch so machen, damit ist nämlich ausgeschlossen, das
im Fehlerfall (kleben der Relaiskontakte oder durchgebrannten Steuertransistor) 2 oder
mehr Abgänge gleichzeitig mit Spannung versorgt werden. Wenn du natürlich die Anzeige
auch wieder mitbenutzen möchtest, wird das ganze etwas aufwendiger.
Zitat von "Arne"solch Kleinteile verschicken wir immer ohne Berechnung.
Ist zwar OT, aber das kann ich so bestätigen. Bisher Kleinteile immer kulanterweise kostenfrei bekommen.
Daumen hoch. (Und ein schöner Kugelschreiber ist auch noch oft dabei :grin: .)
Zitat von "wora"
allerdings sind diese tische mittlerweile tatsächlich mit vorsicht zu geniessen, denn von "neuwertig" sind die meisten weit entfernt.
Der (gewerbliche) Verkäufer hat mir zugesichert, das technisch alles in Ordnung ist.
Und wenn ich auf Rechung kaufe habe ich ja 1/2 Jahr Gewährleistung.
Zitat von "Jobsti84"
PS: ist es schon als Werbung zu verstehen, wenn ich einmal meine M Serie erwähne ohne dass mal wer nach fragt?
Gerade dann, weil niemand danach fragt, hört es sich nach Werbung an.
Wenn man dann noch deinen "Onlineshop" sieht, verstärkt sich der Verdacht.
Was ist denn an Elektronikkenntnissen vorhanden?
Eine einfache Weiterschaltung mit einem Taster
lässt sich schon mit wenigen Bauteilen realisieren.
Beispiel:
Mit dem Taster lassen sich dann die 5 Stufen (incl. Aus) hintereinander abrufen/weitertasten.
Edit: Habe einen kleinen Fehler bei der beschriftung gemacht.
An Q0 kommt keine Schaltstufe, sondern an Q1-Q4.
Q0 ist Zustand "Aus".
Sieht nicht so schön aus, aber da die Kabelauslässe sowohl bei den PAR 64
als auch bei den Flowern nach unten sind, wollte ich die nicht so stark
nach oben binden und damit das Kabel am Auslass unnötig knicken.
Habe heute die AW 8" Tops vermesesn... alles klaro, Weiche taug nix... sorry, is aber wahr, messts selbst nach! (Interferenzen, is echt Fuck)MT-1214 heute mit eingefrästen ME90 nachgemssen, passt 1A, neue Weiche muss net, passt super (zum Glück).
Vielleicht komme ich Montag zum ULB-10. Irgendiwe habe ich im Urin, dass das echt einfach wird und gut klappt
So kann man auch Werbung für seine eigenen, kommerziell vertriebenen, Produkte machen.
Aber bitte nicht hier! :roll:
Achim Reichel - Aloha He
@ Threadstarter
Übersichtlich wird das ganze, wenn du alle Vorschläge in deinem 1. Posting auflistest/hineineditierst.
