  5. Licht
Save taste beim lightcommander 12 2
  • max hirse
  • 24. März 2009 um 12:23
  • max hirse
    ich habe zur Zeit einen lightcommander 12/2 zu Verfügung und würde gerne ein preset speichern.
    Vom Preset-Mode in den Memory-Mode umschalten
    • Taste Page halten und mit dem Einstellrad die Bank
    einstellen, z.B. Page -1-. (Bank 1)
    • Drei Sekunden warten. Der Memory-Mode ist eingeschaltet
    è Die Tasten-LED blinkt, bis alle Memoryregler auf Null stehen.
    è Die Flash Tasten und Solo wirken nun als Memory-Flash.
    Memories programmieren (Programming Memory)
    • Die Taste Programming Memory drücken.
    Die aufgezogenen Preset-Kanäle erscheinen auf den Leucht
    dioden, auch, wenn die Masters auf Null stehen.
    • Mit den Flashtasten ein Memory wählen; wenn nötig, kann auch
    jetzt noch eine andere Bank angewählt werden.
    • Auf dem Preset das Bühnenbild einstellen.
    Soweit komme ich. Doch die Taste Save Preset kann ich nicht finden. Demzufolge wird das Preset nicht gespeichert.
    Code
    è Mit der Menütaste Save PRESET werden die Preset-Kanal
    werte als Bühnenbild (Memory) gespeichert.
    • Save All speichert den aktuellen Pultausgang
    (alle auf der Bühne sichtbaren Playbacks).
    • Weitere Memories programmieren, oder mit Quit zurück. Fertig!
    (Programmieren Sie auch auf Bank 2 einige Memories)
    Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir einen Hinweis gebt, wie ich das Preset speichern kann. Ist vielleicht die Taste flash preset gemeint? Die Suche habe ich bemüht, allerdings bekomme ich dort die Fehlermeldung, dass die Suchbegriffe zu oft verwendet werden und die Suche deshalb nicht ausgeführt wird.
    ciao und entschuldigt, dass ich euch mit dieser Kindergartenfrage belästige.
  • florian-se
    • 24. März 2009 um 12:44
    wenn ich Dich richtig verstanden habe meinst du die Soft A unter den Display.
    Grüsse
    • 24. März 2009 um 12:48
    Grüsse
    Genau, du warst schneller.
    Unterhalb des Displays sind 2 Tasten, beschriftet mit "Soft A" (die Linke) und "Soft B" (die rechte).
    Drückst du A, dann wird das Preset gespeichert, bei B das komplette aktuelle Output.
    Das wars.
  • max hirse
    • 24. März 2009 um 12:49
    danke für die schnelle Antwort. Wenn ich die softA bzw softB Taste drücke wird einfach nur die Platzwahl für das Memory aufgehoben.
    Bsp:
    Ich gehe nach der Anleitung vor, wähle Bank 1 Platz 6. Im Display wird mir jetzt angezeigt, dass ich Platz 06 ausgewählt habe. Wenn ich nun softA oder softB wähle (was auch meine erste Idee war) wird dieser Wert wieder aus dem Display gelöscht.
    Oder ist das Preset damit gespeichert? Dann wäre es natürlich optimal und "viel zu einfach" ;) Ich habe die ganze Zeit auf eine Bestätigung auf dem Display gewartet, dass auch wirklich gespeichert wurde.
    Edith sagt: Danke für die Bestätigung. Dann ist es tatsächlich so.
    Super Forum übrigens. So schnell wird einem selten geholfen. Dann ist das Pult ja wirklich super einfach programmierbar.
  • michael quatmann
    • 24. März 2009 um 21:24
    Die Anzeige wird nur gelöscht weil das Bild gespeichert ist und der Commander auf die nächste Eingabe wartet (in diesem Fall darauf auf welche Taste als nächstes gespeichert werden soll)
    Ja, so einfach ist das ;)
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • max hirse
    • 24. März 2009 um 22:26
    Jep, habe es heute auch gleich nochmal ausprobiert. Echt super.
    Wir haben auch schon gesagt: Das Pult ist uns zu leicht zu programmieren. Wenn das so einfach ist, können wir es nicht ;)
    Wie gesagt, mein Fehler war, dass ich auf eine Rückmeldung gewartet habe, anstatt einfach die nächste Szene einzuspeichern.
    • 25. März 2009 um 07:31
    Die Rückmeldung ist keine Rückmeldung. :D
  9. Suche Lichteffekt
