  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • langsamer Motor gesucht
    • DJheini
    • 3. März 2009 um 08:38
    Zitat von "Sebastian Leuschner"
    @ DJheini: warum sollte das nicht funktionieren? hast du Ahnung von Elektronik bzw Physik?
    Was passiert denn wenn ich 2 Widerstände in reihe schalte? wie verhält sich die Spannung und der Strom? guck mal nach und dann kannst nochmal was schreiben...
    Ich habe nicht nachgeguckt und schreibe trotzdem was. :wink:
    Ja, ich habe (etwas) Ahnung von Physik und Elektronik. Bei diesen Motoren handelt es sich
    (bei denen die ich kenne) um sogenannte Asynchron-Motoren. Veränderung der Spannung
    bringt keine Veränderung der Drehzahl. Sonst würden die ganzen mechanischen Zeitschaltuhren
    bei Spannungsschwankungen aber mächtig falsch gehen. Die richten sich nach der Netzfrequenz,
    bei uns 50 Hz, und die ist sehr stabil bzw. wird immer vom Kraftwerk/Netzbetreiber nachgeregelt.
    Wiki beschreibt die Funktion sehr genau:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine
    (Und jetzt darfst du lesen.)
    • DJheini
    • 2. März 2009 um 18:37
    aber vielleicht kannst ja einfach einen wiederstand in reihe zu dem motor löten/anklemmen (natürlich nur dann, wenn du auch ahnung davon hast).
    lg sebastian
    Da kannst du auch 2 Widerstände nehmen, und er wird sich genauso schnell drehen.
    Ach ja, wieviel Ohm sollte der Widerstand denn haben?
    Also, schlechter Tipp.
    Es gab mal bei den kleinen Motoren 2 verschiedene Typen.
    Aber frag mich mal, wo das war. Schon bei den üblichen wie
    Highlite, Eurolite & Co. nachgesehen?
  • Anschlussblende 'bauen'
    • DJheini
    • 2. März 2009 um 18:32
    Zitat von "Thomas Kistler"
    wie krieg ich die zugentlastung an den buchsen am besten hin? die buchsen haben ja keine vorrichtung dabei...
    Es gibt Anschlussblenden, bei denen man die Kabel mit Kabelbindern befestigen kann.
    Hier z.B.:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…nels/panels.htm
  • Neutrik Klinkenbuchse falsch verkabelt??
    • DJheini
    • 1. März 2009 um 14:36
    So wie es sich liest, hast du den Anschluss richtig gemacht.
    Vermutlich hat dein verwendeter MP3-Player eine zu geringe
    Ausgangsleistung. Lauter stellen.
    Messmal deine Klinken-Chinchanschluss durch, ob du da vielleicht
    mit einem der dünnen Drätchen der Abschirmung einen Kurzschluss
    fabriziert hast.
  • Ich bin richtig sauer!!!!
    • DJheini
    • 1. März 2009 um 13:34
    Ist natürlich ärgerlich und viele sehen auch den Ernst solcher Zusagen nicht.
    Daran erkennt man immer wieder das teilweise Kindergarten-Niveau.
    Ich mache es so:
    Sagt mir einer zu, das er etwas kaufen möchte, steht im Thread erstmal "reserviert".
    Sobald das Geld dann auf meinem Konto ist, setze ich mich in Bewegung, verpacke
    das ganze und bringe es zum Paketdienst. Erst dann steht im Thread "verkauft".
    Passiert da innerhalb weniger Tage bzgl. der Überweisung nichts, kurze Rückfrage
    ob noch Interesse besteht.
  • Schnitzel, Pizza & Co
    • DJheini
    • 1. März 2009 um 13:30
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Leeeeeeeeecker. 8)
    Pervers! Lass die Pommes weg, dann ist das auch "Leeeeeeeeecker". :lol:
  • Suche Cinchkabel mit Winkelstecker
    • DJheini
    • 28. Februar 2009 um 14:43
    Vielleicht reicht ja sowas schon:
    Vergoldeter Typ
    Von diesen habe ich auch welche, Qualität ist ok.
    Etwas günstiger
  • Eigenbau Scanner
    • DJheini
    • 28. Februar 2009 um 14:25
    @ maik stolle
    Hammer, was du da auf die Beine gestellt hast. :o
    Tolles Projekt, der "RotoRevo".
    Aber: Hast du die Maschine zum Gelddrucken auch selbst gebaut? :grin: :grin: :wink:
    (Habe mir übrigens den ganzen Thread deines Projektes durchgelesen!)
  • Tesla Transformator ;-)
    • DJheini
    • 27. Februar 2009 um 22:15
    Geil. "The Art of Noise" im umschriebenen Sinn. :D:D8)8)
  • Fader für COEF Mastershow 512 gesucht
    • DJheini
    • 27. Februar 2009 um 14:29
    Was sagt der Hersteller denn dazu?
    Im übrigen sollte der Widerstandswert auch eher
    zweitrangig sein, da vermutlich, wie bei vielen anderen Pulten auch, nur
    eine Spannung zwischen 0-5 Volt abgegriffen wird. Das geht mit einem
    20 k genauso, wie mit 50 oder 10 k.
  • LMT-212 gesucht oder jemand fertig diese an??
    • DJheini
    • 27. Februar 2009 um 14:09
    Verschoben - > Suche
  • Dimmer verhält sich seltsam - oder doch normal?
    • DJheini
    • 27. Februar 2009 um 12:58
    Es handelt sich aber um LED-Lichterketten. Da kommst du an 60 W nicht so schnell dran.
    • DJheini
    • 27. Februar 2009 um 12:22
    Zitat von "treibsand"
    ...Kenn ich sogar von (älteren) Arena-Dimmern :oops:
    Eine 3W Last (in meinem Fall eine Aquariumpumpe) hatte immer Durchgang, auch im Switch betrieb - erst mit einer kleinen Dummyload ab ca. 10W funktioniert der Schaltvorgang zuverlässig.
    Ja, das Phänomen kenne ich auch von Dimm- und Switchpacks.
    Auch ein Spiegelkugelmotor (die kleineren bis 50cm) läuft immer.
    Vermutlich reicht der Strom der über das RC-Entstörglied fliesst dafür.
  • Spiegelkugelmotor an Traverse
    • DJheini
    • 27. Februar 2009 um 12:18
    Zitat von "Constantin Oberrath"
    oh oh, suchfunktion hilft weiter! vor allem ist der ganze Thread grad mal 2 wochen alt! :wink:
    Befestigung von Spiegelmotoren !!!! so heißt der thread mit nahezu gleicher Fragestellung.
    Geschlossen.
  • Funkmikrofon
    • DJheini
    • 27. Februar 2009 um 08:30
    Das AKG hat aber kein Diversity, was ich schon sehr wichtig finde.
    Auch seltene kurze Aussetzer sind störend. Und das kann bei so
    einem gerät eher passieren als mit Diverity. Selbst schon erlebt.
  • B-Spears LIVE
    • DJheini
    • 26. Februar 2009 um 14:54
    So möchte ich auch singen können. :lol:
    Mal im Ernst: Wie kann das denn aufgenommen worden sein?
    Mit einem Scanner? Multicore angezapft? Insert im FoH? :D
    Oder ist es einfach nur ein Fake? Weil, schief singen kann ja jede(r).
  • Einschaltverzögerung t.amp Proline
    • DJheini
    • 26. Februar 2009 um 14:50
    Zitat von "rockline"
    muss man sportlich sehen.
    Bei dem Gewicht der Prolines artet das aber in Kraftsport aus. :wink:
  • Frage
    • DJheini
    • 26. Februar 2009 um 14:28
    Zitat von "Wulfson"
    pauschal hier was zu antworten ist eher waghalsig.
    Fragen pauschal = Antworten pauschal.
  • Erdung 19"-Gehäuse
    • DJheini
    • 26. Februar 2009 um 09:17
    In meiner Lösung ist sowas hier eingebaut:
    http://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F061380.asp
    Bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, welche Art von Schraube/Blindniete ich bei
    Alu verwenden darf oder soll. Bei Conrad gibt es Erdanschlüsse mit Blindniete, da steht
    aber bei jedem Typ, das man die nicht für Alu verwenden soll. Es handelt sich um diese hier:
    http://www.pb-elektro.de/pdf/K408_S187.pdf
    Was sagen da die Vorschriften? Auch Alu muss doch irgendwie geerdet werden.
  • Stage Line MPX-4SC Crossfader
    • DJheini
    • 25. Februar 2009 um 21:58
    http://www.monacor.de/typo3/?id=1
