Schreibt doch diesem User mal eine PN:
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=6730
Neues Benutzerkonto erstellenSchreibt doch diesem User mal eine PN:
Zitat von "Seibel"In klein kann man sich sowas aus nem DVD Laufwerk bauen, habs erst gestern nachgebaut. Klappte super. Und Isulierband zu durchtrennen ist auch kein Thema!
Was ein Quatsch. :roll:
Es handelt sich dabei um keinen Laser sondern um einen Xenon-Scheinwerfer.
Wenn ich mich nicht ganz irre, dann sitzt sowas auf jedem Panzer.
Nennt sich dann Weisslicht.
Kenne die Konsole jetzt auch nicht, aber kann man die einzelnen Kanäle nicht invertieren?
Auf Grund der Struktur geh mal lieber von 1 mm aus.
An manchen Stellen wird das schon so dick.
Zitat von "Christian Polz"
Endlich kann der scheiß CX 3400 von Ohringer weg
:roll: :roll: :roll:
Zitat von "dennis.ackermann"für dich schreibe ich nun mit normaler Schrift.
Beim Freekie kann man leider keine Kanäle verschieben.
Dann werd ich mir wohl eine anderen Head aussuchen müssen
Danke.
Das ist natürlich blöd, das diese Funktion beim dem Pult nicht vorhanden ist. :?
Entweder anderes Pult oder damit zufrieden geben, das der Dimmer jeweils auf dem 2. Fixture liegt.
Zitat von "FF"Den DAP-Plan hätte ich selbst suchen lassen :wink:
Gruß FF
So unmenschlich bin ich nun auch wieder nicht.
Ausserdem brauchte ich den nicht suchen, wofür
gibt es denn eine gut bestückte Favoritenliste. :wink:
Zitat von "FF"oder nach der DAP-Kiste - die findest du hier im Forum.
Gruß FF
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42483
Zitat von "Dieno Richter"Vieleicht geht das ja auch anders ohne den zu veröffendlichen.
Meinst du der Manfred (SK) hat die Boxen entwickelt, um dann die Pläne zu verschenken? :shock: :roll:
Zitat von "Ralle14"Mit 2 ARLS kann man ganz entspannt die 120 Leute Fete schmeissen, wenns einem ned das Toupet wegblasen muss.
Ja.
Wenn du die Boxen aber auch Fullrange betreiben willst, wären doch 12"er die bessere Wahl.
Zitat von "hell&dunkel"Ergänzung:
Wenn ihre mehrere Artikel sucht, packt bitte alles in einen Beitrag, sonst wird das Brett zu unübersichtlich.Armin
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=10200
Der User verkauft laut seiner Signatur etwas passendes.
Zu der Sirus kann ich nichts sagen, kenne ich nicht.
Bei mir wird Speakon in den meisten Fällen auch "nur" gelötet.
Zusätzlich Schrumpfschlauch drüber, das entlastet die Lötstelle
mechanisch auch etwas. Noch nie Probleme gehabt.
Bei Verwendung von Faston Flachsteckhülsen immer darauf achten,
das Speakon den Typ 4,8mm x 0,5mm benötigt.
Gängige Größe ist nämliche 4,8 x 0,8. Die sitzen aber zu locker.
Die Original Neutrik-Flachsteckhülsen haben sogar eine Verriegelung,
die bekommt man erst wieder runter, wenn man so einen kleinen
Metallhebel/zunge drückt. Finde ich aber unpraktisch, da man dadurch
keinen Schrumpfschlauch verwenden kann. Dieser drückt diesen Hebel
nämlich runter und der Stecker hält nicht mehr richtig.
Zitat von "FF"
Bei ZapZurap ging es um 2x CDW-18 an einem Kanal, macht 4 Ohm. Die S4044 hätte hier (4x) 975W liefern sollen, aber ebenfalls nur mit Abstrichen.Und das bei den Preisen :shock: Ähnliche Erfahrungen?
Gruß FF
Habe hier den Tools-Test von User Rockline liegen, da würde genau die 4044
getestet. Da gab es aber bei der Leistungsmessung keine Probleme.
Die tat, was sie sollte. Zum nachlesen und downloaden:
DJheini:
Ich schreibe fett, weil ich der Ersteller bin
Schon besser gelacht.
Zitat von "dennis.ackermann"dummerweise ist der Shutter auf Kanal 13.
Sprich, ich könnte die Blackout Funktion nciht mehr nutzen und auch nicht mit dem Master dimmen
Dann route doch im Pult den Kanal 6 auf den 13 und den 13 auf 6.
Kanal 6 am MH ist doch Lampe Ein/Aus und reset. Das wird doch eher
selten gebraucht. Dann hast du denn Dimmer am Pult auf 6 und
Lamp On/Off auf 13.
Zitat von "Sunshine Sound"
Das kabel beim Thermoschalter ist aus silberdraht?, kann ich da auch Kupferkabel neu einlöten? Oder funktioniert das dann nicht richtig?
Wieso willst du das Kabel ersetzen? Das Problem scheint die Lötstelle auf
der Platine zu sein. Was das für Draht ist, ist egal.
Querschnitt sollte ungefähr der gleiche sein.
Kann man den 13´ten Kanal mit dem zweiten Fixture steuern?
Warum das unbedingt Fett geschrieben sein muss, weiß der Teufel. :roll:
Aber das geht. Eventuell dann am Pult die Kanäle so routen, das du auf der
13 eine Funktion hast, die nicht so oft gebraucht wird. Reset oder ähnlich.
Zitat von "Kevin Breier"Hallo, mit dem Thermoschalter hat das normal nichts zu tun, da der Stromkreis offen ist und bei zu viel Temperatur geschlossen wird.
Kennst du den Amp so genau? Könnte ja auch ein Öffner sein.
@ Sunshine Sound
Was meinst du mit ausgeleiert? Ist der Draht auf der Platine locker?
Dann ist das eventuell eine kalte Lötstelle.
Im schlimmsten Fall ist vielleicht auch das Lötauge von der Platine
abgelöst und von der Leiterbahn abgerissen. Schau dir das mal genau an.
Schau dich mal nach einer gebrauchten Amptec A 1.0 oder PSE SM 900 um.
Amptec - 1500 W an 4 Ohm Brücke
PSE - 1200 an 4 Ohm Brücke
Die sind Basstark und sind gebraucht immer wieder in der Preisklasse zu haben.
4 Ohm Betrieb in Brücke auch problemlos möglich.
Hatte selber mal die A 1.0 und war sehr zufrieden.
Hier gibts was (weiß aber nicht, ob du noch da sind):
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=60124&highlight=pse
