Zitat von "hell&dunkel"Müssen wir das in diesem Forum nicht täglich... :grin:
Jetzt, wo du es sagst............
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "hell&dunkel"Müssen wir das in diesem Forum nicht täglich... :grin:
Zitat von "Dennis Will"Richtig, es ist ausschließlich mit diesem Kabel!
Schmeiss weg, so teuer ist neues Kabel doch nicht.
Probier aber vorher die Stecker mit einem anderen
Stück Kabel aus. Nicht das ein Stecker ne Macke hat.
Dann könnte man das Kabel ja noch gebrauchen.
Ich muß gerade auf eine Bande herrenloser Kinder aufpassen................
Zitat von "Nils Kristiansen"
Außerdem kann man die Effekte nur schlecht mit 300W Kannen einsetzen, da sie wirklich schlecht zur Geltung kommen.
Was erwartet ihr für das Geld? Da weiß man erstmal, wie hell so ein 300er Par ist. :wink:
Zitat von "Eine Produktbeschreibung"Der VaryLED A7 Zoom liegt im Helligkeitsbereich eines Scheinwerfers mit 700 W Entladungslampe.
Das Teil kostet ca. 3000,- € ! (JB Lighting)
Verbaut sind 108 Luxeon Hochleistungs-LEDs.
Was soll dann ein 100 € Effekt bringen?
Passiert das mit dem Rauschen denn nur bei dem einen Kabel?
Wenn ja, entweder ein Bruch oder Kontaktprobleme im Stecker.
Kommt schonmal vor. Neue Stecker dran oder -> Tonne.
Zitat von "Marius Köppelmann"
Problem ist eigentlich das die Tops unter den 4 Bässen ein wenig unter gehen und desshalb immer ein bischen bass rausgenommen werden muss
Das liegt nach meiner Einschätzung einfach daran, das so ein 15er Top
eben auch noch Bass liefert. Somit ist der Bassbereich eben überbetont
und in den Mitten fehlt es vermutlich. Neue Chassis ist uninteressant.
Falls du was optisch ebenbürtiges, aber höherwertiges suchst, schau dich
mal nach älteren Audio Zenit Tops um. Die waren damals auch in Filz
uns sollten somit passen. Passende Typen wären CD 12 und CD 15.
Am besten die 12er, die kannst du dann auch, mit der passenden Trennung
durch eine Weiche, höher belasten, ohne das sie in die ewigen Jagdgründe eingehen.
Einfach mal im Suche Brett eine Anfrage starten. Die hat bestimmt noch jemand.
Chassis für Behringer gibts hier:
(Diesen Link findet man auch bei Behringer, ist offizieller Servicepartner.)
Ach ja, Grüße in die Nachbarschaft. ![]()
Und Links zu Onlineshops müssen/sollten auch nicht sein, wenn es den Hersteller gibt.
Zitat von "MRspeaker"
Dominik, du hast doch entsprechende Konditionen bei Sommercable, so ein Kabel ist doch im Verhältnis zu dem was in einer Festinstallation verbaut wird, absolut unter zu ordnen.
Und wenn der Kunde über Kabelpreise meckert, und meint es sei alles zu teuer, dann soll er es lassen...
Vielleicht gehts ja auch einfach nur darum, die Gewinnspanne zu steigern.
Schaut euch mal die Fotos der neuen version bei Adam Hall an.
Da fehlt scheinbar die Weiche und der Low-Cut.
Zitat von "MartinFricke"Joa für die LDPA spricht folgendes:
4. Regelbarer Subsonicfilter
Nein, nur fest (30Hz) und zuschaltbar bei Bedarf.
Laut den Fotos bei Adam Hall hat die neue Version diese features wie
Low-Cut und Bass-Weiche nicht mehr. Man sieht auf der Rückseite zumindest nichts.
Zitat von "Ralle14"Das Schäferlied! :grin:
Ich glaube, du brauchst 14 Tage Pause hier.
:wink:
(Das Schlimmste: Ich kenne den Typ persönlich, kommt hier aus der Gegend.)
Solche Threads gabs schon...
Ein ganz wichtiger Grund, warum ich solche Billig-Kabel nie verbauen würde,
und schon garnicht bei einem Kunden:
Wenn da nach ein paar Wochen die ersten Ausfälle/Defekte auftreten,
hagelt es doch Reklamationen und Beschwerden vom Auftraggeber ohne
Ende. Egal, ob man ihm vorher die Nachteile von den billigen Komponenten
aufgezählt hat oder nicht. Typische Antwort dann:
"Wenn ich gewusst hätte, das die sooo schlecht sind, dann.....".
Für mich sind diese Kabel in diesem Anwendungsbereich ein absolutes NoGo.
Henry Valentino & Uschi - Im Wagen vor mir
Achim Reichel - Aloha Heja He
Das geht auch.
Zitat von "Pierre Strubelt"Edith hat nen Preis gefunden:
250W 260€. ...
Für etwas mehr Geld (277,- € Stück) gibts beim Musicstore den HQ Power AERON 250 II.
Allerdings ohne Leuchtmittel, dafür 250 MSD, rot. Gobos, Prisma, Shutter usw.
Zitat von "Eraser"
Da meine Meinung auf Erfahrungen von unterschiedlichen Steckertypen und Herstellern kommt, bin ich davon ueberzeugt, dass der Neutrik Crystal XLR allen anderen Stckverbindungen in jeglichen Punkten der Dynamik als auch in jeglichen Punkten der Klangweigenschaften weit voraus ist.
Ohmmmmmmmmmmmmmmmmm...... :grin:
Zitat von "ADMIN"Vorab schon mal die folgenden Hinweise:
1.) Ein Kurbelstativ ist kein Traversenlift
2.) Sicherstellen, dass das keiner umfährt
Das wichtigste wurde hier gesagt.
Zitat von "ADMIN"
Du kannst im PA-Forum fragen, denn Diskussionen zu sicherheitsrelevanten Themen möchte ich nur dort habe.
Geschlossen.
Zitat von "Matze88"Um das ganze von elektrischer Seite zu betrachten:
Es geht nichts kaputt, wenn man die beiden Ausgänge der Weiche parallel schaltet (nichts anderes tut ein Y-Kabel), da ausgangsseitig normalerweise Schutzwiderstände verschaltet sind. Jedoch überfahren sich die Ausgänge dabei gegenseitig recht stark, sodass die Signalqualität leidet.
Besser wäre eine kleine, passive Schaltung zum Summieren:
Beide Ausgänge über je 1kOhm zusammenschalten. (Reden wir von unsymmetrischem Signal? Für eine symmetrische Verbindung ist das eine veryvery dirty lösung, da die Symmetrie der Signale etwas leidet, sofern die Widerstände nicht exakt sind und somit die Tonqualität verschlechtert wird)Insgesamt ist das nicht die beste Lösung, aber allemal besser als ein direktes Parallelschalten. Welche Weiche hat denn heutzutage keinen Mono-Sub Out mehr?
cu
Matze
Zitat von "DaftMedia"Wenn man es ganz sauber machen möchte kann man das auch mit einer schicken aktiven Schaltung lösen.
Ersmalt beide Subout Signale zu unsymmetrischen Signalen umwandeln, dann Signale über 1k jeweils zusammenführen und das Ganze dann durch eine symmetrier Schaltung schicken.
sound.westhost.com
Bei Balanced Line Drivers finden sich die Schaltungen.Man kann auch einfach Masse und - brücken und dann die Signale zusammenführen über je 1k. Anschließend durchläuft das Signal trotzdem die Symmetrierschaltung.
Aus diesem Thread:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48927&postdays=0&postorder=asc
Wie ich diesem Thread entnehme
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=553254&highlight=#553254
gehst du aus dem PC direkt per Klinke an die Aktiv Boxen.
Was, denkst du, passiert, wenn du links und rechts für den Sub parallel schaltest?
Der Sub bekommt ein Mono Signal und die Tops, trotz parralelschaltung weiterhin Stereo?
Grundlagen haben noch niemandem geschadet.
