  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Showtec Phantom 250W EHJ vs. 150 HTI
    • DJheini
    • 1. April 2008 um 13:57
    Zitat von "Constantin Oberrath"
    Du hantierst da ohne entsprechendes fachwissen mit netzspannung und "veränderst" durch die eigene reperatur das Gerät. Somit stehst du in der Verantwortung falls jemals von dem Gerät ein Schaden ausgehen sollte.
    Das stösst mir mittlerweile auch sauer auf. Bitte einen Fachmann reparieren
    lassen. Hier geht es um deine und die Gesundheit anderer.
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 20:52
    Zitat von "8223tim"
    :shock: :shock: das ist noch bis 222€ hochgegangen :shock: :shock:
    Milionäre ? oder können einfach nicht lesen ? :grin:
    naja lg 8223tim
    Vielleicht hat der ja pushen "lassen". Um den Anschein zu erwecken, das
    es sich wirklich um einen Mixer handelt und die Leute nicht genau lesen.
    Für mich sind das einfach Idioten. Aber wer auf sowas bietet ist selber schuld.
  • suche deutsche bedienungsanleitung Showtec Shogun DJ G-40
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 20:50
    Zitat von "manianamax"
    also vom aussehen passt schon mal alles,
    Sind ja äusserlich auch gleich. :wink:
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 20:49
    Zitat von "maaatin"
    Ich habe nochmal gemessen ob an der Temperatursicherung eine Spannung anliegt. Da man da besser messen kann. Aber da liegt auch nichts an.
    gruß martin
    Wieso, man kann doch das erste Mal unten an der Lüsterklemme prima messen?
    Zitat von "maaatin"
    Was nur komisch ist das bei beiden Heads die Trafos kaputt sein sollen.
    gruß martin
    Wenn Überspannung im Spiel war, ist das evtl. nicht verwunderlich (fehlender N).
    Dann liegen am Trafo mal eben 400 V an. Wenn du Pech hast, und der
    Fehler wirklich durch Überspannung entstanden ist, könnte der Schaden noch größer sein.
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 19:53
    Das mit den Kartons ist doch ein alter Hut. Findet man immer wieder mal.
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 19:51
    Bei Showtec im Downloadbereich gibts die nicht. Vielleicht ist die für den 100er identisch:
    http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTE…J%20G-100-D.pdf
    Der hat zwar doppelt soviel vorprogrammierte Effekte, aber evtl. ist der Rest gleich.
    Liest sich zumindest so bei den technischen Daten.
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 19:35
    Denke auch, das es am Trafo liegt. Aber was meinst du mit "oben am Temperaturfühler gegen Masse"?.
    Im Kopf und unten in der Base?
  • Zulässige Spannweite Global Truss F34
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 18:46
    Dieses Mitglied sollte dir weiterhelfen können:
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=13564
    Im übrigen ist das eine Frage fürs Rigging-Brett im Pa-Forum.
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 18:43
    Zitat von "maaatin"
    Was ist denn an der Messung falsch?
    gruß martin
    Du gehst die Sache verkehrt an. Du fängst mittendrin an zu messen .
    Du musst systematisch vorgehen. Erstmal schauen, ob am Netztrafo
    Netzspannung ankommt, dann die Ausgangsspannungen am Trafo überprüfen.
    Kommen diese Spannungen auch auf den Platinen an usw. und so fort.
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 18:01
    Zitat von "maaatin"
    Also an der Lüsterklemme die nach dem Trafo kommt liegen 0V an.
    gruß martin
    Da es ganz so aussieht, als wenn du dich nicht gut auskennst, solltest
    du mal lieber einen Fachmann ranlassen, zumindest einen Elektriker,
    da mit der Netzspannung nicht zu spassen ist. Schon garnicht, wenn man Laie ist.
    Tipps bzgl. Netzspannung gibts hier nicht. Dafür ist das Strombrett im Pa-Forum da.
  • kann gelöscht werden
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 15:27
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Limmer 212? Plan oder ungefähre Skizze?
    Eventuell sowas hier:
    http://img217.imageshack.us/my.php?image=limmerbass52ly.jpg
    Aus diesem Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36943&highlight=limmer+212
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 15:21
    So, habe einen aufgeschraubt. Am Trafo kommen 2 blaue Drähte raus,
    das ist die 24 V Versorgung für das Leuchtmittel. Diese beiden Drähte
    gehen auf eine Lüsterklemme neben dem Trafo. Von dieser Klemme
    gehen wieder 2 blaue Drähte direkt zum Kopf/ Leuchtmittel. An dem
    Lampengehäuse sitzt auf einer Seite noch ein Bimetall-Übertemperaturschutz
    in einem der beiden blauen Kabel. Dieser schaltet das Leuchtmittel bei
    Übertemperatur (wenn z. B. der Lüfter ausfällt) ab. Das Bimetall-Teil
    auch mal durchmessen und schauen, ob da alles richtig angeschlossen ist.
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 14:16
    Zitat von "maaatin"
    Aber der hat das gleiche Problem wie der andere. Die Lampe leuchtet nicht.
    Wie geht man hier am besten vor?
    gruß martin
    Ausgangsspannung am Trafo messen. Verkabelung vom Trafo zum
    Leuchtmittel auf Durchgang prüfen. Ich weiß jetzt garnicht, ob die Lampe
    noch durch ein relais oder ähnliches geschaltet wird. Werde gleich mal bei
    meinen nachschauen. Schaltplan/ Stromlaufplan wäre gut, habe ich aber auch nicht.
    • DJheini
    • 31. März 2008 um 14:00
    Zitat von "Reini"
    ich denke, dass der Käufer eine Fake ist
    Der Verkäufer muß aber trotzdem die Ebaygebühren bezahlen.
  • Klassiker aktuell gecovered
    • DJheini
    • 30. März 2008 um 18:41
    Einiges ergänzt, was ich jetzt so direkt kannte.
    Zitat von "Nils Kristiansen"
    Manfred Manns Earth Band | Discoboys - For You
    Foreigner | Starsplash - Cold As Ice
    AC DC | Blizard Brothers - Thunderstruck
    Patty Smith | Jan Wayne - Because the night
    Patrick Swayze | Jan Wayne - she's like the wind
    Berlin | Jan Wayne - take my breath away
    Bonnie Tyler | Jan Wayne - total eclipse of my heart
    Boston | Jan Wayne - more than a feeling
    Taylor Dayne | Royal Gigolos - Tell It To My Heart
    • DJheini
    • 30. März 2008 um 12:46
    Zitat von "maaatin"
    Bei dem anderen ist es schon was komplizierter, das geht immer die Sicherung kaputt.
    Trafo durchmessen und Verkabelung überprüfen.
  • Sofortstartende Leuchstoffröhren
    • DJheini
    • 29. März 2008 um 20:08
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    da müsste man doch was basteln können!
    Greetz, Jürgen
    Da gab es 1992 mal eine Schaltung in einem Elektor-Doppelheft.
    Darf ich hier leider nicht veröffentlichen, damit konnte man mit 0/10V
    Leuchtstofflampen einschalten.
    Hier hat auch schonmal einer was gebastelt:
    http://home.berg.net/opering/projekte/16/index.htm
    :!: Soll aber nur ein Beispiel sein, für Nichtfachleute nicht zum Nachbauen empfohlen :!:
  • Angebot für Moving Head
    • DJheini
    • 29. März 2008 um 17:09
    Die meisten Geräte von GLP (vielleicht sogar alle?) findet man hier wieder:
    http://www.elationlighting.com/categories.asp
  • HK AE120 Schaltplan??
    • DJheini
    • 29. März 2008 um 15:29
    Emiotterwiderstände sind meistens gößere Lastwiderstände.
    Die kann man doch einfach durchmessen.
    • DJheini
    • 29. März 2008 um 13:54
    Zitat von "xxchrissixx"
    so das teil funktioniert wieder halbwegs habe beide transitoren getauscht und richtig isoliert.
    jetzt gibt es aber noch ein problem. die endstufe hat keine leistung und zerrt ziemlich heftig, was könnte das für ein problem sein?
    danke gruß chris
    Meistens erwischt es nicht nur die Endtransis, sondern auch die zugehörigen Emitterwiderstände.
    Ausserdem sollte nach der Reparatur der Ruhestrom neu justiert werden.
