HK AE120 Schaltplan??
  • xxchrissixx
  • 27. Januar 2008 um 13:12
  • xxchrissixx
    hallo hab hier eine hk-audio ae120 ´von einem kunden liegen. das teil tut nicht optisch keine fehler zu erkennen. feinsicherungen fliegen raus. also irgendwo ein kurzen..
    hat jemand vielleicht den schaltplan undkönnte mir diesenzumailen?
    danke gruß chris
  • xxchrissixx
    • 29. März 2008 um 12:07
    so das teil funktioniert wieder halbwegs habe beide transitoren getauscht und richtig isoliert.
    jetzt gibt es aber noch ein problem. die endstufe hat keine leistung und zerrt ziemlich heftig, was könnte das für ein problem sein?
    danke gruß chris
  • xxchrissixx
    • 29. März 2008 um 12:35
    auffällig ist noch das das teil nach dem auschalten des netztes leistungsmäßig nach 1 sek absackt und dann aber noch 6 sekunden "nachläuft" bis es ganz ausgeht
    • 29. März 2008 um 13:54
    danke gruß chris
    Meistens erwischt es nicht nur die Endtransis, sondern auch die zugehörigen Emitterwiderstände.
    Ausserdem sollte nach der Reparatur der Ruhestrom neu justiert werden.
  • xxchrissixx
    • 29. März 2008 um 14:25
    hm joa auf was soll ich die prüfen? kann optisch sieht man denen nix an
    ruhestrom kan nich nicht einstellen kein poti garnix da
    • 29. März 2008 um 15:29
    Emiotterwiderstände sind meistens gößere Lastwiderstände.
    Die kann man doch einfach durchmessen.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:20
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  9. Suche Lichteffekt
