  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Basserweiterung für PS12 für Kofferraumtaugliche PA
    • DJheini
    • 16. Februar 2008 um 16:17
    Zitat von "ultraschall"
    Was für ein Chassis hast du da verbaut? Wie groß sind die Aussenmaße?
    Lars
    Aus dem Selbstbauthread:
    Zitat von "-Schrecki-"
    Hier mein "ARLS", noch unfertig:
    Bassreflex mit Expo Port, bestückt mit Ciare 15.00SW (4" Spule, 11,5mm Xmax, 1kW AES). Maße (HxBxT): 53,6x43x64,5cm
    Holz ist 18mm Multiplex.
  • Akku Verstärker oder Akku Boxen
    • DJheini
    • 16. Februar 2008 um 15:24
    Zitat von "philipp plagemann"
    M*sik-Prod*ktiv.de (name geändert, Forum Vorschrift) gesehen
    Quatsch, du darfst doch den Namen eines Onlineshops hier nennen.
  • Suche ein Titelarchiv von Ballemann Hits, Après Ski Hits etc
    • DJheini
    • 16. Februar 2008 um 13:14
    Dann such mal hier, sollte alles zu finden sein:
    http://www.freedb.org/
  • Pyroanlage selber bauen?
    • DJheini
    • 16. Februar 2008 um 13:12
    Zitat von "Manuel Dangel"
    Über das Gesetzliche und Sicherheiten müsst ihr mich nicht aufklären!
    Wofür auch, ist eh kein Thema für dieses Forum.
    Geschlossen.
  • Wo bekommt man Gitter her?
    • DJheini
    • 16. Februar 2008 um 13:07
    Zitat von "Wiethaler Wolfgang"
    sufu benutzen ist nicht verboten. :roll:
    MFG
  • Gitter und Schaumstoff
    • DJheini
    • 15. Februar 2008 um 18:09
    Zitat von "bettelstudent"
    Ich weiß gar nicht, wie man Probleme beim ankleben vom Schaumstoff auf's Gitter hat.
    Ich denke, das hängt einfach damit zusammen, das die meisten den Kleber
    ablüften lassen. Das ist bloß nicht bei allen Materialien die richtige Methode.
  • Laptop [Kaufberatung]
    • DJheini
    • 15. Februar 2008 um 18:07
    Zitat von "Jobsti84"
    Ich würde mir nen IBM Thinkpad oder eben aktuelles Levovo gönnen.
    SInd recht unkaputtbar ;)
    MfG
    Das soll bei den Lenovos aber nicht mehr so toll sein. Ein Bekannter von
    mir hat beruflich viel mit Laptops zu tun und der spricht immer wieder von
    eigenartigen und unerklärlichen Mängeln bei denen. Er meint, das ein
    altes gebrauchtes IBM-Thinkpad auf jedenfall die bessere Wahl wäre, da viel robuster.
    Schöne Teile wären auch die Siemens Lifebook E.
    • DJheini
    • 15. Februar 2008 um 17:59
    Habe heute überlegt, was für Filz man den als Zwischenlage zwischen Holz
    und Gitter benutzen kann. Und da sah ich das Reststück Molton. :D
    Schön in Streifen geschnitten und mit Pattex festgeklebt: Wunderbar.
  • db DVA Line Array hat jemand erfahrung damit ?
    • DJheini
    • 15. Februar 2008 um 16:56
    Zitat von "Markus Weng"
    Hallo, hast du das System? Gruß.
    Nö, der arbeitet bei db. Klick doch mal auf das www unten in seinen Beiträgen.
  • Novex AMP-6000
    • DJheini
    • 15. Februar 2008 um 15:27
    Bevor es hier noch mehr Pro-Contra Diskussionen gibt:
    Geschlossen.
  • FI fliegt, sobal ich meine Alto 2.4 einschalte. was tun ?
    • DJheini
    • 15. Februar 2008 um 15:08
    Zitat von "treibsand"
    Merkste selbst?! Dann definiere doch mal bitteschön SromKREIS...
    :grin:
  • Problem mit Alto MDrive 3.4
    • DJheini
    • 14. Februar 2008 um 22:03
    ich kenne das Problem.
    Dann sind die B........ doch nicht die einzigen, die schonmal Probleme haben. :wink:
    • DJheini
    • 14. Februar 2008 um 22:01
    Dann solltest du schnellstmöglich mal deinen FI auswechseln! :roll:
    und den örtlichen Meister wechseln, der das abgenommen hat. :roll: :roll:
  • Tops über Achenbach
    • DJheini
    • 14. Februar 2008 um 21:58
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Bin mir auch nich sicher, ob ich alle Regler perfekt eingestellet habe.
    Kann mal einer am besten ein Foto posten, welche Regler er wo stehen hat, bei einer Kombi aus 2 Tops und nem Bass.
    Danke ;)
    Grüße, Sebastian
    Was ist das für eine Logik? Nicht wissen, wie man so eine Weiche einstellt,
    aber die Genauigkeit der Skalen/ Regler anzweifeln. :roll:
    Auf ein paar Hz + - kommst doch nicht an, und wie schon von mir geschrieben,
    und von Jobsti bestätigt: Der Rest wird nach Gehör eingestellt.
    • DJheini
    • 14. Februar 2008 um 20:03
    (geht an der Behringer Weiche Super X 2310 sowieso nur SEHR ungenau :roll: )?
    Grüße, Sebastian
    Warum? Bei mir funktioniert das sehr gut. 2-Wege Betrieb, X-Over Freq.
    bei 120 Hz eingestellt und gut is.
    Wo gibt es da Probleme? Und wenn es nicht genau passt, dann eben nach Gehör einstellen.
  • XLR Patchpanel Schirm auflegen
    • DJheini
    • 14. Februar 2008 um 18:31
    Ich würde das Gehäuse potentialfrei halten, sonst baust du dir evtl. darüber und über die Rackschienen eine schöne Brummschleife.
  • Mal ne Frage?? :)
    • DJheini
    • 13. Februar 2008 um 22:38
    Kaffee ist gut und Apfelsaftschorle steht hier neben mir:
    • DJheini
    • 13. Februar 2008 um 22:11
    Zitat von "mhurm"
    Kurz ablüften lassen auflegen und pressen. Hält wie Gift
    Michael
    So unterschiedlich können die Erfahrungen sein. Ich habe festgestellt,
    das der Schaum richtig gut hält, wenn man den Kleber NICHT ablüften
    lässt, sondern den Schaum direkt auf den noch nassen Kleber drückt.
    Vermutlich wird der Schaum durch die Lösungsmittel des Klebers leicht
    angelöst und geht somit eine gute Verbindung damit ein.
  • Kaltgerätekabel vor der ersten Verwendung prüfen?!
    • DJheini
    • 13. Februar 2008 um 20:57
    :shock: :shock: :shock: Böse, böse. An sowas denkt man ja im Traum nicht.
  • PA Anlage zusammen kaufen
    • DJheini
    • 13. Februar 2008 um 20:34
    @ Alex Stoll & Christian Ehrmann
    Alles weitere macht zwischen euch per PN klar.
    Back to topic.
