  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Gewinkelte Ethercon-Stecker
    • DJheini
    • 11. Januar 2026 um 10:39
    Zitat von ERICH
    Es gab da mal vor einigen Jahren ein Video mit einem ESD Test, bei dem der AES 50 erst sauber spielte, als der Ethercon dran war.
    Dave Rat hat da mal was getestet. Vielleicht meinst du das ja.
  • Defekte Pumpe in Nebelmaschine FT 10 von FN Light
    • DJheini
    • 4. Januar 2026 um 19:36
    Zitat von Jürgen Klingel
    DJheini Super ausgearbeitet, damit kriegst Du (fast) jedekhttps://paforum.de/forum/index.php?thread/119538-nebelmaschine-umbau/, n Nebler mit defekter Elektronik wieder ans Netz - vorausgesetzt, man hat etwas Bastelwut verlegen*
    Edit: War das noch aus PPA-Forum?
    Danke, kann schon sein. Hast ja damals auch schon kommentiert.
    • DJheini
    • 4. Januar 2026 um 18:02
    Und falls ihr Lust und Langeweile habt, habe vor vielen Jahren mal eine Elektronik "entwickelt" und gebaut incl. Platinenlayout, mit der ich eine einfache Nebelm. etwas gepimpt habe.
    Thema
    Nebelmaschine Umbau
    habe meine (alte 700 W) Nebelmaschine etwas modifiziert. Die Original-
    fernbedienung, die noch mit Netzspannung lief, habe ich gegen eine
    selbstgebaute, mit Niederspannung (5 V) arbeitende, ersetzt. 2 LEDs
    zeigen den Heizvorgang (Rot) und die Bereitschaft zum Nebeln (Grün) an.
    Ist die Fernbedienung nicht angeschlossen, wird die Heizung auch nicht in
    Betrieb genommen. Mit dem grünen Taster wird genebelt. :wink:
    Die Heizung und die Pumpe werden (fast) verschleissfrei über 2 Triacs
    geschaltet, die…
    DJheini
    9. September 2007 um 13:33
    • DJheini
    • 4. Januar 2026 um 17:31
    https://www.huss-licht-ton.de/pdf/SWLFG8.pdf
    Schaltplan einer anderen Maschine, dort hat der Thermoschalter 290°.
    Edit<.
    Ähnlichkeit zu euer Maschine?
    Reparatur der Eurolite N-19 Nebelmaschine
    Billige Nebelmaschinen sind oft von schlechter Qualität und gehen leicht kaputt. Viele Schäden können aber gut repariert werden. Diese Anleitung...
    de.ifixit.com
    • DJheini
    • 4. Januar 2026 um 17:26
    Bist du sicher das es sich bei der Bereit-Anzeige um eine LED handelt? Wenn ja, kannst du testweise mal die Anschlüsse an der Pumpe tauschen. Wenn diese eine integrierte Diode hat, sperrt sie eventuell den Strom zur LED:
    Was ist denn die neue Pumpe für ein Typ?
    Thermostat: Eigentlich ist auf den Teilen irgendwo eine Schalttemperatur eingeprägt oder gedruckt. Fotos würden vielleicht weiter helfen.
    • DJheini
    • 3. Januar 2026 um 21:11
    Zitat von conradfreak
    Hallo!
    Wir haben für eine defekte Nebelmaschine FT 10 von FN Light eine neue Pumpe gekauft, mit der die Maschine allerdings nicht funktioniert. Die Pumpe und das Heizelement sind in Reihe verschalten, an der Pumpe liegen in der Reihenschaltung 113 V an, die neue Pumpe arbeitet damit überhaupt nicht.
    Manche Pumpen haben eine Diode integriert, damit wird die Pumpe nur mit einer Halbwelle der Netzspannung betrieben, also quasi 1/2 Leistung. Habt ihr die alte Pumpe noch? Foto? Zur Not auch wieder an mich per Email.
    Manchmal ist die halbe Leistung auch erforderlich, damit die Flüssigkeit nicht zu sehr aufgewirbelt wird. Kenne ich z. B. von Kaffeevollautomaten.
    • DJheini
    • 3. Januar 2026 um 21:08
    • DJheini
    • 3. Januar 2026 um 20:49
    Ich schicke dir eine Konversation hier im Forum mit meiner @.
    • DJheini
    • 3. Januar 2026 um 10:38
    denn solange das Gerät aufheizt, ist über den Thermoschalter der Weg zum Heizelement geschlossen. Sobald der Thermoschalter geöffnet hat, kann man über den Taster die Pumpe betätigen, die in Serie mit dem Heizelement hängt.
    Hm, wie soll das gehen? Da muss es aber noch einen weiteren Anschluss geben. Wenn der Thermoschalter öffnet, ist der Stromkreis doch unterbrochen. Oder die Pumpe liegt parallel zum Thermoschalter.
    • DJheini
    • 3. Januar 2026 um 10:36
    Als Newbie kannst du vermutlich keine Bilder hochladen. Entweder über Google Account verlinken oder mir per Email schicken. Dann kann ich den einsetzen.
    Versuch aber erstmal ob es so geht, unter einem neuen Beitrag sollte es unten 4 Schaltflächen geben, eine ist als "Dateianhänge" betitelt.
    • DJheini
    • 3. Januar 2026 um 08:14
    Hallo, willkommen im Forum.
    FN Light ist aber sehr lange her.
    Bist du dir ganz sicher, das Pumpe und Heizelement in Serie geschaltet sind?
    Kann ich mir nur schwer vorstellen, das kann eigentlich nicht funktionieren.
  • PA, Headsets für Laientheater OPEN Air, Kaufberatung
    • DJheini
    • 3. Januar 2026 um 08:08
    Zitat von pfeiffe
    Außerdem braucht es eine Menge Disziplin der Mitwirkenden
    Da waren sie wieder, meine 3 Probleme...
    Spaß beiseite, kenne das Problem vom Karneval, Aufführung mit Headsets. Die ganze Zeit wird daran rumgefummelt. Schrecklich.
    • DJheini
    • 2. Januar 2026 um 09:46
    Könntet ihr bitte mit eueren Spekulationen aufhören? Offiziell gibt es noch keine konkreten Aussagen. Also haltet mal die Füße still.
  • Mal was ganz anderes: Kapazitive Fader…
    • DJheini
    • 2. Januar 2026 um 09:42
    "Fader" sind aktuell sowieso noch sehr anachronistische Teile. Mich wundert schon länger, warum noch kein Hersteller die analoge Wegerfassung digital umgesetzt hat. Per gekapselten Encoder direkt am Motor zum Beispiel.
    Noch einfacher wäre es so umzusetzen wie bei einem digitalen Messchieber (Schieblehre).
  • Bluetooth-Empfänger
    • DJheini
    • 29. Dezember 2025 um 14:54
    Stimmt, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Sorry.
    • DJheini
    • 29. Dezember 2025 um 14:25
    Bei dem Alto braucht man aber noch ein Splitt-Kabel, um aus dem einen XLR wieder ein Stereo Signal zu machen.
    Der Sirus Stream 200 würde den Anforderungen von skyper entsprechen.
    • DJheini
    • 23. Dezember 2025 um 19:12
    Hatte ich auch noch nie.
  • Verflixte neue Sennheiser Mikroklemmen!
    • DJheini
    • 21. Dezember 2025 um 20:18
    Zitat von Pfälzer
    Ich bin gespannt wie gut das geht, denn man muss ja mit einer 3/8 Führungsschraube dafür sorgen, das die Gewindegänge vom KM217 und der Mikroklemme fluchten.
    Ich denke, das wird eher schwierig werden. Dafür müssten ja die beiden Gewinde an der gleichen Stelle den Anfang haben. Bin gespannt. (Zur not das eine Gewinde in der Klemme ausbohren.)
    • DJheini
    • 21. Dezember 2025 um 12:42
    Zitat von steffen r
    Auf der Sennheiser Seite gibt es da gerade kein Bild dazu.
    Sennheiser MZQ1
    Sennheiser MZQ1 Mikrofonklemme für SKM Handsender EW/EW-D/EW-DX Wireless Systeme
    www.thomann.de
    • DJheini
    • 21. Dezember 2025 um 12:27
    Ist das denn die MZQ1? Die Änderung muß ja sehr kurzfristig gewesen sein. Bei Tho*** sieht man noch die Ausführung mit Adapterschraube.
    Die Guten (besten) von Beyer gibt es ja neu leider nicht mehr. Der Nachbau von Onstage ist leider nicht so flexibel und sehr dicker Kunststoff.
