, frage ich mich, ob dabei im Gehäuse ein Schaden entstanden sein könnte. So etwas wie eine wackelige Verbindung auf der Platine.
unter dem schwarzen Kunststoff Stummel ist ein weißes ähnlich geformtes Kunststoffteil, um das der Antennen Draht gewunden ist. Als Abschluss sitzt da noch ein kleines Metallplättchen. Der Draht ist auf einer kleinen Platine verlötet. Das kannst du kontrollieren, in dem du die schwarze Kappe abschraubst. Vor Kopf sind in dem Bereich zwei kleine Torxschrauben. Diese lösen, dann lässt sich die Kappe abziehen. Der Rest ist dann selbsterklärend.
