Zitat von "DMS SOUND"Aber da ich selber ARLS habe, tendiere ich eher auf die 55kg :wink:
gruß
Jan
Meine ARLS aus 18 MPX wiegen ca. 41 kg. Mit guter und genauer Waage gewogen.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "DMS SOUND"Aber da ich selber ARLS habe, tendiere ich eher auf die 55kg :wink:
gruß
Jan
Schaltung leicht verändert, geht jetzt ohne Veränderungen im Lichtpult.
Siehe oben.
Edit: Leider macht der Server mucken, auf dem alle Infos abgelegt waren.
Bei Bedarf kurze PN, schicke dann gerne alles per Email zu.
So, Problem gefunden und gelöst.
Im Lichtsteuerpult befindet sich vor jeder LED noch ein Widerstand von 2,2 kohm.
Habe ich vorher übersehen. Sch...e ![]()
Diese beiden Widerstände habe ich nun mit jeweils einer Drahtbrücke überbrückt.
Möchte man im Pult nichts ändern, müßte die Schaltung etwas modifiziert
werden, Trafo mit höherer Spannung und anderen Spannungregler, um auf
eine höhere Betriebsspannung zu kommen. Aber das war mit jetzt zu aufwendig.
Wenn jemand daran aber Interesse hat, werde ich den Schaltplan und das
Layout anpassen.
Edit: Habe Schaltplan, Layout und Stückliste verändert und angepasst, so
das es ohne Veränderungen (die genannten Drahtbrücken) im Lichtpult
funktioniert. Am Layout hat sich nichts geändert, es entfällt nur ein Widerstand,
der durch eine Drahtbrücke ersetzt wird. Habe es auch sofort unter den
neuen Bedingungen getestet und es geht einwandfrei.
Weiter Infos, Layout usw. per Mail.
Zitat von "Ralle14"So bin beim Surfen mal zufällig auf folgende Seite gestoßen:
http://www.hansongchina.com/products/speak…15/pl-12-15.htm
Sind wohl umgelabelte Kisten aus China. :shock:
Hast du für den Preis was anderes erwartet?
An alle Interessierten: Bitte noch warten mit dem Nachbau! Die rote LED
im LDP 136 macht irgendwie mucken, bedeutet, die ist in Serie mit der LED
des einen Optokopplers geschaltet, aber irgendwie lässt die nicht genug
Strom durch, dadurch schaltet der Koppler nicht durch. Auch das
Verringern des 470 Ohm Widerstandes hat noch nichts gebracht.
Mit der roten Led meiner selbstgebauten Fernbedienung funktioniert es
reibungslos. :? Ob im Pult evtl. doch noch irgendwo ein (SMD) Widerstand
vor der LED sitzt, habe ich noch nicht schauen können. Komme erst
morgen dazu. Werde mich dann wieder melden.
:oops:
Das die Original-CDs auch zu Hause im Regal stehen? :wink:
Zitat von "DJ_Chaos"Hallo!
Ich denke ich weiß jetzt wie ich es machen werde. Die Frage ist nur, ob die Pulverbeschichtung beim Biegen abplatzt? Wenn der Radius groß genug ist, wird es sicher gehen.JÖrg
Normalerweise wird ein Gitter ja auch erst gebogen, und dann beschichtet.
Such mal, da gab es mal einen langen Thread mit vielen guten Tipps und Links.
Man könnte ja auch diese Trimmer nehmen
http://mse.beep.pl/i/rysh102.jpg
mehrere hintereinander und dann dafür eine passende, durchgehende Achse "basteln".
Allerdings wird da sicher der Gleichlauf sehr zu wünschen übrig lassen.
Zitat von "Karlchen"zweite Frage
: wo gibt es einen Kaltgeräte doppelstecker? Und zwar eine Seite muß Kaltgeräte-Männchen sein (wie in Geräten) auf zwei Kaltgeräte Weibchen.
Habe da noch was günstiges gefunden:
Zitat von "p@"Sehr gute Arbeit. Respekt
Weiviel hat dich das ganze gekostet?
Danke.
Die Kosten der Bauteile, ohne Platine liegen bei ca. 15 €. Es kann etwas günstiger werden,
wenn man ein anderes gehäuse nimmt, einen günstigeren Taster für die Handfernbedienung usw.
Aber das muß jeder selbst wissen.
@ audigy
Was hängen denn da für Tops an der Traverse (Links und Rechts oben)?
Vor allem: Womit und woran (an der Box) sind die aufgehängt?
Sieht irgendwie nach brennbarem Material aus. :?
Zitat von "Erik"Um die gings derletzt schonmal, Gruß
Genau. Also suchen und da weitermachen.
(Oder bestellen, testen und berichten.)
Geschlossen.
Suchfunktion, zu den Amps wurde schon genug geschrieben.
Geschlossen.
Zitat von "beppo"
evtl. kann man auch ne modellbau funkfernsteuerung verwenden.
Modellbau-empfänger sind nicht die billigsten.
Ich meinte sowas:
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=1&detail2=79
@ deep-house
Chalotten sind eine besonder Art von Zwiebeln. Du meinst sicher Kalotten. :wink:
Zitat von "Mirko Jentzsch"etwas teuer.
Sagt mal was wegen dem Mixer.Wer hat erfahrungen damit
Suchfunktion, dazu wurde schon viel geschrieben.
Kannst du nehmen.
habe meine (alte 700 W) Nebelmaschine etwas modifiziert. Die Original-
fernbedienung, die noch mit Netzspannung lief, habe ich gegen eine
selbstgebaute, mit Niederspannung (5 V) arbeitende, ersetzt. 2 LEDs
zeigen den Heizvorgang (Rot) und die Bereitschaft zum Nebeln (Grün) an.
Ist die Fernbedienung nicht angeschlossen, wird die Heizung auch nicht in
Betrieb genommen. Mit dem grünen Taster wird genebelt. :wink:
Die Heizung und die Pumpe werden (fast) verschleissfrei über 2 Triacs
geschaltet, die vom Rest der Elektronik über 2 Optokoppler getrennt sind.
Um den Anschluss der verschiedenen Kabel zu erleichtern, habe ich auf
der Platine eine Anschlussleiste von Wago integriert. Die Klemmanschlüsse
verhindern ein Losrütteln der Verbindungen. Auch ist die Platine weit genug
vom Heizelemnt entfernt, dadurch kommt es nur zu einer sehr
geringfügigen Erwärmung der Bauteile (Gemessen: ca.30°). Ein Platz zur Montage
der Platine war vorhanden. Dadurch ergab sich auch die Größe des Layouts.
Sicher wäre das ganze noch etwas kompakter gegangen, aber ich wollte
genug Platz zwischen dem Niederspannungs- und dem Netzspannungsteil
haben. Auch hätte ich den Kühlkörper auf dem Triac der Pumpe einsparen
können, aber der lag hier gerade so nutzlos rum.
Hier mal ein paar Fotos:
Entstanden ist das ganze aus dem Wunsch heraus, die Nebelmaschine
über mein Lichtsteuerpult "Showtec Light Desk Pro 136" anzusteuern.
Dieses hat einen Taster und jeweils eine rote und grüne LED integriert,
die dazu vorgesehen sind, eine passende Nebelmaschine zu steuern.
Das Ganze hat auch keine Verbindung zum Rest des Pultes und ist auf der
Rückseite über eine 5-polige DIN-Busche anschliessbar. Genau darauf ist
meine kleine Schaltung auch abgestimmt.
Sollte jemand Interesse haben, das ganze nachzubauen, dann kann er bei
mir gerne den Schaltplan und das Platinenlayout per Mail anfordern.
Natürlich Kostenlos!
Wenn ich Zeit habe, werde ich auch noch eine genaue Stückliste erstellen.
(Bauteile waren alle von Reichelt. :wink: )
(Bitte keine Diskussionen in Richtung:"So ein altes Ding, das lohnt sich doch nicht." Danke.)
Schau mal beim ELV-versand. Die haben da fertige Empfangsmodule
in ganz klein. :wink: Frequenzbereich irgendwas mit 838 Mhz oder so.
Wenn die Taschenlampen nicht aus Metall sind kannst du diese Module
ja in die Lampe einbauen. Einfach eine Batterie weniger, passendes
Leuchtmittel mir geringerer Spannung und in den frei werden Platz
im Lampengehäuse die Elektronik rein. Vielleicht sogar aus Kunststoff-
Installationsrohr in der Größe einer Mono-/ Babyzelle ein kleines Gehäuse
bauen. Dann kann die Taschenlampe hinterher wieder normal benutzt werden.
