Gegenfrage: Wie weit kann ich mit einem Auto fahren?
(Verstehst du jetzt die komischen Antworten?)
Beiträge von DJheini
Zitat von "onki"
Am Ende soll das ganze so aussehen, nur weiß ich nicht, welche Hardware diese Firma verwendet:
An Hand der Spiegelung auf der Bahn, handelt es sich scheinbar um relativ kurze kleine LED-Elemente.
Ausserdem kannst du ja an Hand der Deckenhöhe (3m) und der Bahnbreite ausrechnen, wie der Abstrahlwinkel sein muss. -
Sorry, aber hier MÜSSEN Preise stehen. Bitte zeitnah nachtragen. Ansonsten müssen wir den Thread löschen.
Zitat von "secluded"
@sky
sieht sehr schick aus. Würde ich mir auch zulegen, wenn's noch nen Einbaurahmen für 19zoll gibt
sec
Ein 1.4.-Zoll Rahmen würde besser passen. -
Und hoch, macht mir Angebote. Man kann über alles sprechen.
Im Prinzip brauchst du einen DMX-Dimmer, der auch mit einem Trafo am Ausgang klar kommt.
Dann sollte das schon gehen. -
Zitat von "janschwarz"
RGB wünsche ich ja gerade nicht, eben wegen "versetzter Farben".
Wenn das ein Spot mit Linse davor ist, wird das sicher kein Problem sein. Sonst sind LED Pars
eher nicht dazu geeignet eine Spiegelkugel anzustrahlen. Der Effekt ist dann kaum wahrnehmbar. -
Zitat von "Joachim Flottmeier"
Und warum keine K&M. Die funktionieren noch in 10 Jahren.
So siehts aus. Und man bekommt im Fall der Fälle auch noch Ersatzteile. -
Alles muss raus, macht mir Angebote!
Die Tage kommt noch ein Sowtec Titan-Strobe 750W und ein DMX-Farbwechsler TC-3 von Eurolite dazu.
Ideales Teil um Spiegelkugeln anzustrahlen. Muss aber erst Fotos machen. -
Ihr immer mit eurem Kartoffelsalat. Ich mach mir gleich Pommes mit MAJO UND KETCHUP! :lol:
Hier der Hauptthread zum ARLS seinerzeit.
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618&highlight=diskusssion+arls
Der 18XB700 sollte auf den mm genau in die Front passen, wenn du die ARLS nach den Originalplänen gebaut hast.
Der ARLS hat eine Breite von 500mm - 2 x 19mm Seitenwände = 462mm.
Der Oberton hat einen Aussendurchmesser von 461mm. Passt.
Edit: Gerade das Datum gesehen. Der Umbau ist vermutlich schon fertig. :oops: :oops:
So, habe die Varytecs jetzt hier. Heute mal etwas getestet.
Verarbeitung: Na ja, geht so. relativ günstig zusammengeschustert. Preis - Leistung aber ok.
Geschwindigkeit: Für die Größe echt ok. Klar, die angesagten Hersteller wie Briteq, Expolite u. ä. haben mehr zu bieten. Kosten aber auch 5 x soviel.
Helligkeit: Wow, echt brauchbar, richtig hell. 1. Eindruck = nicht viel dunkler als meine Litecraft AT3. Auch der Beam mit 25° passt ungefähr.
Lautstärke: Für normalen Partybetrieb ok, leise ist sicher was anderes. 4 Stück nebeneinander sind schon sehr gut wahrnehmbar.Die Teile haben 2 Lüfter, einer in der Base und der andere im Kopf. Der im Kopf ist kaum zu hören. Der in der Base ist der lautere, ganz klar.
Erstmal ist da ein relativ kleiner verbaut (ich glaube 40x40) und dann bläst der auch noch direkt gegen den Stepper für PAN.
Wenn ich das richtig überblickt habe, ist der auch nicht Temperatur gesteuert. Mal sehen, ob ein etwas besserer Lüfter was bringt.
Wirklich imvestieren wollte ich in die Teile allerdings nicht, dafür sind die zu günstig.Summa sumarum für das was sie kosten sind die echt ok. Die vermutlich baugleichen Typen vom Musicstore u. ä. werden alle ähnlich sein.
Sehen zumindest alle aus als wenn sie aus der gleichen Schmiede kommen. -
Wenn ich die Menge an Holz sehe, fällt es mir schwer zu glauben das sie "deutlich" unter 20kg wiegen wird.
Ein Tipp noch zum Komponententester. Da gibt es prima Geräte beim Chinamann in der Bucht. Die haben ein Display und erkennen in der regel selbstständig um was für ein Bauteil es sich handelt. Zeigen dann die Anschlussbelegung an und ob es in Ordnung ist.
Kann man fast alles mit messen. Such mal zum Beispiel in der Bucht nach Nr. 171799597063 oder 181846115332. -
Wenn das so ist mit selektieren dann hast du natürlich recht.
Zitat von "marcoboy"
Diese sind in Gruppen in Reihe geschaltet. Tja und ann kannst du das Ding wieder wegschmeißen :roll:
Wieso, bisher habe ich (bis jetzt 2 mal) Ersatz-LEDs bekommen. Und das sogar bei einem relativ unbedeutendem Laden wie Varytec.
Und das waren sogar nur 5mm Leds für so einen älteren Par 56. -
Tja, aber das ist wieder wie so oft. Erst holt man sich Tipps, bekommt Empfehlungen und nimmt dann doch was anderes. Was soll's.
Zitat von "julian knödler"
Da der Bügel theoretisch mit zwei Verbindungen den Lampenkopf trägt müsste ein Safety um diesen ausreichend sein, da dieser nur einen Befestigungspunkt zur Traverse aufweißt.
Das gilt aber nur, wenn der Bügel von Hand unlösbar mit der Leuchte verbunden ist.
