  4. Lichttechnik & Effekte
LED PinSpot
  • janschwarz
  • 13. Februar 2016 um 03:58
  • janschwarz
    Ich suche 1-2 günstige Punktstrahler für die Spiegelkugel. Also möglichst wenig Streulicht und am liebsten ein klares reines "kaltweiß", kein RGB, kein Blinken usw.
    Die meisten die man so bis 50 EUR findet haben eine 3W LED verbaut, das kommt mir wenig vor (meine Taschenlampe hat angelich 2W mehr)
    Wer hat derartige Produkte im Einsatz oder zumindest schon mal getestet?
  • DJ-JAJA
    • 13. Februar 2016 um 07:26
    Ja, nur hat ne einfach Taschenlampe eine breitere Streuung.
    Die LED Spots z.B. Varitech sind ein guter Ersatz für die alten PAR 36 Pinspots.
    Der ADJ Quad ist ganz ok. wenn auch die Farben immer ziemlich "versetzt" aussehen. Und 8 Watt (alles an kein richtiges weiß ergibt).
    ADJ Super Spot LED liegt etwas über dem von Dir genannten Budget.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • caseschubser
    • 13. Februar 2016 um 11:53
    Guck Dir mal die 5W LED PinSpots von "Flash" an.
    Habe selber ein paar für 50cm Kugeln....
    Allerdings wirklich sehr kleiner Abstrahlwinkel --> weit genug entfernt anbringen.
    Der Lichtpunkt ist auf 3-5m Entfernung kaum größer als der Linsendurchmesser.
  • janschwarz
    • 24. Februar 2016 um 02:22
    RGB wünsche ich ja gerade nicht, eben wegen "versetzter Farben".
    Die empfohlenen Produkte finde ich teilweise gar nicht im Netz, oder es gibt mehrere die so heißen.
    Wo finde ich z.B. "flash" ?
  • DJ-JAJA
    • 24. Februar 2016 um 10:40
    http://www.igfd.org/?q=5W+LED+PinSpots+von+%22Flash%22 :wink:
    (Loriot)
    • 24. Februar 2016 um 11:08
    Wenn das ein Spot mit Linse davor ist, wird das sicher kein Problem sein. Sonst sind LED Pars
    eher nicht dazu geeignet eine Spiegelkugel anzustrahlen. Der Effekt ist dann kaum wahrnehmbar.
  • janschwarz
    • 1. März 2016 um 13:04
    Der "lass-mich-das-für-dich-Googlen"-Link ist fürn Arsch. Da kommen eben keine aktuellen Angebote bei raus. Und glaub mir, suchen kann ich auch - bin schon ähnlich lang im Netz unterwegs wie Google...
    Mir ist der Hersteller "Flash" nicht bekannt. Hab das Teil jetzt über ebay gefunden und werde darüber berichten wenn es das erste mal im Einsatz war.
    Danke an alle :)
  • bernd siegritz
    • 1. März 2016 um 16:53
    janschwarz: Komisch, ich finde unter den ersten 5 Suchergebnissen bereits alles, was das Herz begehrt. :wink:
    Über einen Erfahrungsbericht würde ich mich aber freuen.
    Bernd
  • janschwarz
    • 3. März 2016 um 13:48
    Bei der Produktsuche kann ein radikal eingestellter Adblocker manchmal hinderlich sein.
    Gerät ist da. Ist noch kleiner als ich erwartet hatte.
    Die Verarbeitung hat leider ein paar Schattenseiten: Das Rohr (aus relativ dünnen Kunststoff) hat einige Kratzer, leider auch die Linse vorne (Plastik). Irgendwas rappelt im Gerät, geöffnet, es war ein 2xxmm Plastikstück (also ungefährlich).
    Die Linse vorne ist nicht richtig fest, sie lässt sich knapp einen Millimeter seitwärts bewegen. Für stationären Betrieb ist das alles egal; Stecker rein und läuft.
    Innen ist ein Mini-Schaltnetzteil verbaut welches zusätzlich in einer weißen Plastikkiste sitzt. Die Größe kennt man von Handy-Ladegeräten oder auch LED-Leuchtmitteln, da steckt so etwas im Sockel. Die LED ist an die metallene Rückwand geschraubt, da erwarte ich keine Probleme. Knapp 3V LED-Spannung würden einen Umbau auf Akkubetrieb sehr einfach möglich machen. Vor der LED ist eine erste Konvexlinse angebracht (nicht justierbar, ist aber auch nicht nötig).
    Der Strahl ist auch auf etliche Meter Distanz noch schmal, so wie man das erwartet. Streulicht ist gering, wär wohl mit einer unverkratzten Glaslinse noch besser. Die Helligkeit ist für professionellen Einsatz wahrscheinlich zu schwach und bewegt sich etwa auf dem Niveau besserer LED-Taschenlampen die ebenfalls mit einer Linse ausgestattet sind.
    Zur Farbe ist zu sagen, es ist wie erwartet Kaltweiß - dürfte in Verbindung mit der Spiegelkugel den gewünschten schönen klaren Effekt geben. Leichte Gelbfärbung am Rand des Punktes und leichte "Eckigkeit" des Punktes (LED-Chips sind nun mal nicht rund) hatte ich erwartet, störend ist es nicht wirklich.
    Der dünne Metallbügel mit den kleinen Schrauben wird nicht reichen um den Spot zuverlässig auszurichten. Da muss man sicherlich improvisieren. Auch wenn das Kabel erstaunlich elastisch ist (die 3x0,75mm² glaube ich nicht ganz und der Schutzleiter ist eh nirgendwo angeschlossen) wird jedes Pusten in Richtung Kabel mit einem dejustierten Punkt quittiert werden - naja, bei Projektoren ist man ja auch oft kreativ ;)
    noch weitere Fragen?
