  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • das best mögliche aus vorhandenen geräten rausholen für gesa
    • DJheini
    • 9. April 2015 um 11:12
    Zitat von "chrislangenhagen"
    bitte keine diskussionen um gesangsunterricht oder nicht,.... es soll hier nur um die technik gehen,,..danke
    Wenn du nicht einigermaßen Singen kannst und Töne triffst, und ausserdem auch noch etwas Mikrofontechnik beherscht,
    nützen dir die besten Geräte sehr wenig bis nichts. Den Rest hat Andi schon geschrieben.
  • Treffen auf Messe
    • DJheini
    • 8. April 2015 um 17:44
    Coole Bands? Guildo Horn. :D
    Marc Schulmann, Simon Phillips.
    http://events.messefrankfurt.com/_de/musikmesse2015/agorastage
  • Suche 4-6 Theaterscheinwerfer 1kW
    • DJheini
    • 30. März 2015 um 20:25
    Du hast schon gesehen das die Suche 6 Jahre her ist? :wink:
  • Empfehlung - HDMI->DVI Kabel
    • DJheini
    • 30. März 2015 um 12:35
    @ niggles
    Die HDMI Stecker von DVIGEAR sehen aber auch nicht gerade "schlank" aus. :wink:
    http://www.dvigear.com/cables-hdmi-dvi-shr.html
  • Dateq SPL Limiter Remoten
    • DJheini
    • 29. März 2015 um 22:07
    EBay Artikelnr. 351280047543 + Motorpoti.
  • Audio Zenit PRO-Serie Komplettsystem
    • DJheini
    • 28. März 2015 um 21:14
    Bitte brutto Preise eintragen, ist hier so üblich.
  • Kontaktprobleme bei Mischpult-Fadern beheben
    • DJheini
    • 26. März 2015 um 23:02
    So, habe mir das Pult etwas angesehen. Die Angaben von AH sind schon etwas verwirrend.
    Da wird von 4 Stereo-Returns in der Beschreibung gesprochen http://www.allen-heath.com/ahproducts/gl2/,
    wenn ich mir dann aber das Schaubild auf der Rückseite anschaue, sehe ich aber nur 4 Mono-Returns,
    die auch noch unsymmetrisch beschaltet sind.
    http://medias.audiofanzine.com/images/normal/…-gl2-470695.jpg
    Klar, mit dem Pan-Steller kann ich Stereosignale, die ich über z.B. Return 1 und 2 einspeise entsprechend "Panen",
    aber die Beschreibung liest sich doch etwas anders. :?
    Oder meinen die das so, das man per Return ein Monosignal einspeist, dieses aber quasi auf Links und rechts verteilt werden kann?
    Das ist aber weit entfernt von Stereo. Sehr irreführend, da muss man schon genau hinsehen. :roll: :roll:
    Zitat von "clifford-essex"
    Sind die 4x Return in mono oder stereo ausgeführt?
    Ich benutze einen externen Zwei-Kanal-Effektprozessor. Über Aux 5+6 gehe in dort rein und führe das das Signal zurück in die Returns 1-4 (jeweils
    2 Kabel pro Kanal für links und rechts).
    Ich hoffe mal, dass die Vorgehensweise richtig ist.
    So ist das richtig, Y-Kabel kannst du vergessen, da es keine Stereo Returns sind.
    Wenn du bei deinem Effektgerät keine Stereo-Effekte nutzt, würde auch Einspeisung
    über einen Return pro Effekt-Sektion ausreichen.
    Kommt dann bei PAN-Regler in Mittenstellung trotzdem links und rechts was raus.
  • Kleinmixer mit "vollwertigem" USB-Eingang gesucht
    • DJheini
    • 26. März 2015 um 22:56
    Weiter benutzen seit über einem Jahr den Behringer NOX 1010.
    http://www.behringer.com/EN/Products/NOX1010.aspx
    Läuft bisher völlig problemlos, alles VCA Fader, hat alles was du suchst.
  • Alutruss Trilock 90° Ecken, Sennheiser E-Band
    • DJheini
    • 24. März 2015 um 21:14
    Hallo zusammen, suche folgende Sachen:
    Alutruss Trilock 90° Ecken/Winkel, Spitze unten oder oben ist egal. 2 Stück wären gut.
    Zustand ohne Dellen usw. wird vorrausgesetzt. Konus muss nicht, habe reichlich.
    Sowas hier http://media.steinigke.de/images/480/02/60302392b.jpg
    oder diese http://media.steinigke.de/images/480/02/60302394b.jpg
    Einen gebrauchten Sennheiser EW 100 oder 300 Empfänger/Receiver im E-Band.
    G1 oder G2 ist egal, kein Beltpack, sondern stationär.
    Mit oder ohne Netzteil ist egal, optischer Zustand ebenso.
    Sollte halt nur 100% funktionstüchtig sein.
    Angebote bitte per PN.
  • Antari F 80 Z alpha Fernbedienung Stecker festgeklebt
    • DJheini
    • 24. März 2015 um 20:45
    Als Anschluss kann ich dir diesen von Hirschmann empfehlen, da hast du 3-polig + PE.
    Und verriegelbar ist das ganze auch.
    http://www.distrelec.at/Web/WebShopIma…_179_iPhone.jpg
    • DJheini
    • 24. März 2015 um 20:40
    Kontaktspray würde ich lassen, meistens ist dann auch die Schmierung weg und die Fader laufen schwerer.
    Entweder mit Luft ausblasen, Fader ausbauen, zerlegen und reinigen oder neue.
    Öffnen musst du die Kiste so oder so. Und die paar Reglerknöpfe sind doch halb so wild.
    Das waren bei meinem alten Spirit Live 24 etwas mehr. 8)
    • DJheini
    • 23. März 2015 um 22:09
    Der alte ähnelt dem Heissgerätestecker.
    • DJheini
    • 23. März 2015 um 21:14
    Das könnte die Ursache des Festklebens sein. Hört sich sinnig an.
    • DJheini
    • 23. März 2015 um 10:17
    Zitat von "Mechwerkandi"
    *spekulationsmodusan*
    An der Kaltgerätebuchse dieser Dinger liegt Netzspannung an.
    Ich könnte mir vorstellen, das diese quasi-offenen Kontakte mit dem ProdSG kollidieren...
    *spekulationsmodusoff*
    Da sind keine offenen Kontakte, es handelt sich um eine Kaltgerätebuchse zum Anschluss der Fernbedienung.
    Normalerweise kein Problem. Vielleicht hat da mal jemand versucht einen Monitor anzuschliessen. 8) :lol:
  • Problem mit Amptec A 1.5
    • DJheini
    • 21. März 2015 um 10:37
    Da gab es mal öfter Probleme mit einem oder mehreren IGBT's, die für die Regelung bzw. das Schalten der Rails zuständig sind. Die hat es mal gerne durchgehauen, waren auch irgendwie schwierig zu beschaffen, sagte man mir seinerzeit.
  • Offtopic?
    • DJheini
    • 20. März 2015 um 19:16
    Zitat von "Karel Noon"
    Da anno 2015 alle coolen hipster Techniker einen Bart tragen ist das Thema Rasur einfach obsolet :D
    Bin nur Schmalspurtechniker, habe keinen Bart und lege auch keinen Wert drauf?
    Bin ich jetzt nicht mehr Cool und Hipp? (wenn ich es denn je gewesen bin)
  • Test Songs / Livemitschnitte für Lautsprechertests
    • DJheini
    • 20. März 2015 um 19:09
    Und wenn du noch was mit schönem, sauberen und kräftigen Bass suchst, was auch noch Dynamik hat:
    Back on the Block von Quincy Jones. Die ganze CD steck voller Überraschungen.
    Sehr zu empfehlen das Stück "One man Woman". Am Anfang schön laut machen. 8)
    Aber Vorsicht, der Bass lässt die Membranen schon gut bewegen.
    https://vimeo.com/44171698 (nur zum reinhören, weit entfernt von der Original CD)
    • DJheini
    • 19. März 2015 um 21:01
    Wurde "Ulla Meinecke - Die Tänzerin" schon genannt. (duck&weg) :wink:
  • 2 x Geni Wildblaze Flowerefekt, Trafo zu verschenken
    • DJheini
    • 19. März 2015 um 11:34
    Neues zu verschenken und zu verkaufen dazu.
    Edit: Einiges schon weg von den Neuigkeiten.
  • Kopfhörerverstärker (KHV) in "High Quality"
    • DJheini
    • 17. März 2015 um 12:36
    Hier gibt es auch ein paar Bauanleitungen:
    http://sound.westhost.com/projects-0.htm#hdp
