  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • verkabelung optimieren
    • DJheini
    • 19. Februar 2014 um 20:53
    Es gibt fertige Y-Kabel und Y-Verteiler:
    http://2direct.de/i-sell2u/images/bilder/P443.jpg
    http://www.office-netshop.de/shop7/images/p…6-m-schwarz.jpg
    http://i.ebayimg.com/t/Kaltgeraete-Y-Kabel-Schuko-PC-Netzkabel-Netzteil-2m-/00/$(KGrHqQOKnEE4-7umg(sBORVio!ct!~~0_35.JPG
  • Ypoc 250 justieren
    • DJheini
    • 18. Februar 2014 um 13:50
    So, behoben. Es ist ein Teil von Variante 1. Vermutlich hat sich ein Shutterblech etwas verstellt, wie auch immer.
    Lockern der Madenschrauben und geringfügiges verstellen hat geholfen. Danke.
    Es war halt so das manchmal ein Schritt des Motors ausgeführt wurde und manchmal nicht.
    Dann kam es immer zu der Geräuschentwicklung durch anschlagen an den vorderen Anschlag (die Schraube).
    Anschläge gibt es aber für die Shutterblenden sowohl vorne als auch hinten.
    Nach hinten schlägt der eine zumindest an die Achse des Prisma, nach vorne an eine normale
    Kreuzschlitzschraube, die auch ein befestigende Wirkung bzgl. des Trägerblechs hat.
    Und da sind keine Anschläge mit Gummi überzogen. Der einzige Anschlag in der Nähe mit Gummi
    ist der des Prisma.
    Die Kabel der Shuttermotoren führen auch nicht in den Seitenarm, sondern zu einer der beiden Platinen im Head.
    Trotzdem nochmal vielen Dank, Problem gelöst, GLP-Service gespart. :D
  • Scanshow5/ Scan Operator FX II / Dimmer
    • DJheini
    • 17. Februar 2014 um 19:33
    Zitat von "Bürgerhaus Bornheide"
    @ DJheini:
    Da hab ich mich wohl unglücklich ausgedrückt, sorry !
    Die Dimmer/Theater Scheinwerfer liegen alle auf einer F.-Taste, sie belegen die DMX Kanäle 0 bis 7, die will ich gar nicht in eine Szene einbauen, die bediene ich nur über die Fader von Hand.
    Der Scan Operator weißt für jede Fixtures Taste (12 Stück) jedoch immer 16 DMX - Kanäle fest zu.
    Der Mini PAR soll nun auf der selben Taste liegen, die DMX Kanäle 8 bis 14 bekommen und über die zweite Fader Ebene gesteuert werden.
    Doch bevor ich Allen weiter Löcher in den Bauch frage, werde ich es einfach mal probieren, kaputt machen kann ich mit diesen Experimenten ja wohl nichts ... oder.
    Grundsätzlich sollte das gehen, aber:
    Wenn die Fader für die Dimmer in einer bestimmten Position sind,
    und du schaltest dann auf das andere Fixture und verstellst die fader.
    Wie findest du beim zurückschalten auf die Dimmer wieder dievorherige Faderpsoition?
    • DJheini
    • 17. Februar 2014 um 16:28
    Mehrere Geräte/Fixtures in einer Szene abspeichern geht nur, wenn es alles die gleichen Geräte sind,
    die auch alle auf die gleiche DMX-Adresse programmiert sind. Und die Geräte machen dann auch alle das selbe.
    Deine Bannerbeleuchtung und deine Pars zusammen in eine Szene dürfte nicht gehen, wenn ich deine
    Beschreibung richtig verstanden habe. Aber was spricht dagegen jeweils eine Szene für Dimmer und Mini PAR Q 8W
    anzulegen und diese beiden Szenen gleichzeitig zu aktivieren. Ich kenne jetzt zwar nicht genau dein Pult,
    aber normaleerweise geht das bei den einfachen DMX-Pulten ohne Schwierigkeiten.
    Vielleicht meldet sich ja mal jemand hier, der das Pult besser kennt.
    • DJheini
    • 17. Februar 2014 um 13:57
    Vielen Dank, werde mich dann mal mit beschäftigen.
    • DJheini
    • 17. Februar 2014 um 08:56
    1. Spot
    2. Muss ich heute Nachmittag nachsehen.
    Danke schon mal.
    • DJheini
    • 16. Februar 2014 um 18:54
    Willkommen im Forum. :D
    Kein Problem, das kannst du ohne Bedenken so machen.
    • DJheini
    • 16. Februar 2014 um 15:08
    bei einem meiner Ypocs 250 schlägt eine Shutterblende an einen der Anschläge.
    Bei Betrieb als Strobe ist dieses Geräusch ziemlich laut zu hören.
    Nun möchte ich im Menü unter dem Punkt "ADJU" den Shuttern justieren.
    Ist das der richtige Weg, gibt es eine bestimmte vorgehensweise,
    muss ich was besonderes beachten? Bin für jeden Tipp dankbar.
    (Service Code habe ich.)
  • DI-BOX für Brummen mit Laptop?
    • DJheini
    • 11. Februar 2014 um 08:35
    Dazu gibt es so viele Themen, bitte mehr suchen. Auch im DJ-Brett.
    Abhilfe auf die schnelle: Externe Soundkarte, Behringer UCA 202 (benutze ich auch).
    Geschlossen.
  • Botex SD10 Mikrofon empfindlichkeit per Poti ändern?
    • DJheini
    • 10. Februar 2014 um 22:28
    Kenne die Schaltung nicht, aber vermutlich gibt es da eine Onboard
    Electret-Mikrokapsel, die einen Operationsverstärker ansteuert, dessen
    Ausgangssignal einen Impuls bei jedem Bassschlag an den Prozessor
    weiterleitet. Die Verstärkung eines solchen OPs lässt sich relativ
    einfach regeln/einstellen. Ein Schaltplan wäre aber wünschenswert.
    Und da liegt das Problem in den meisten Fällen.
  • Sennheiser Evolution ew 100 300 500 G1 G2 G3 Zusammenspiel
    • DJheini
    • 10. Februar 2014 um 08:02
    Bei uns laufen 7 EW 300 G1 und 1 EW 100 G2, alle im gleichen Frequenzband, problemlos gleichzeitig.
    In den Handsendern haben wir die 865er oder die 835er Kapsel. Die 865 lösen etwas sauberer
    auf, die 835er ähneln im Sound ungefähr dem SM58.
  • Wer kennt diese beleuchteten herabhängenden Deckenfäden?
    • DJheini
    • 9. Februar 2014 um 12:33
    Ein Beispiel:
    http://www.gerriets.com/de/produkte/co…Streifenvorhang
    und hier
    http://www.event-textil.de/produkt/21-98/fadenvorhang-b1.html
    • DJheini
    • 9. Februar 2014 um 11:44
    Es gibt eben Leute, die sind nicht kritikfähig.
    Antwort hätte z. B. so aussehen können: "Vorhänge wurden vom Fachmann B1-konform behandelt."
    • DJheini
    • 9. Februar 2014 um 09:07
    Zitat von "thebassbox"
    wir bauen die teile selber, einfach beim mömax einen fadenvorhang 0,9x2m in weiß kaufen und um eine led par mit 36x3w herumwickeln und fest machen.
    du kannst dir auch so wie auf dem bildern von dir noch einen ring machen damit es großer wird.
    Und was sagt der Brandschutz dazu??
  • Oberton 18XB700 schlagen an - weichgeklopft?
    • DJheini
    • 8. Februar 2014 um 11:46
    Zitat von "Thomas"
    Sind das eventuell reconed Chassis? Vielleicht hat dort Jemand einen Fehler gemacht.
    Das war auch mein erster Gedanke, eventuell eine/beide Zentrierspinnen nicht/schlecht verklebt.
  • Sub für Fasching
    • DJheini
    • 4. Februar 2014 um 12:54
    Bitte auf die Fragen im Eröffnungsposting eingehen. Wir sind hier im Selbstbau-Brett!
    Verkaufsangebote bzw. Links (die sich von nicht registrierten Usern sowieso nicht öffnen lassen) habe ich gelöscht.
    Sowas geht auch per PN.
  • Erkältung vor Jobs, was dann?
    • DJheini
    • 3. Februar 2014 um 12:35
    Zitat von "Knallscharsche"
    Gelomyrtol ist wirklich gut.. allerdings sollte es schon Forte sein.
    Und dabei ist ganzwichtig das wirklich ne Halbe Stunde vor den Mahlzeiten zu nehmen. Denn wenn nicht stößt du den ganzen Tag auf wien Koalabär :D .
    Eykalyptus geschmack an allem ist dann angesagt. Oben wie Unten...... :shock:
    Volle Zustimmung, genauso ist es!
  • Bauteilbestimmung
    • DJheini
    • 27. Januar 2014 um 21:37
    Sieht aus wie eine Drossel, ist auch beschriftet mit L 201, L = Drossel/Spule.
    Da hats aber geknallt, das Lötzinn ist teils schon verlaufen.
  • Traverse aufhängen
    • DJheini
    • 27. Januar 2014 um 11:24
    Zitat von "hell&dunkel"
    Das ist dann für Fortgeschrittene. :grin:
    Rigging for Runaways hätte Otto Walkes gesagt. 8)
  • 8x Oberton 18 XB 700 Bass (18", Bassreflex, 700W RMS / 1400W
    • DJheini
    • 24. Januar 2014 um 16:29
    Und alle anderen Unstimmigkeiten bitte per Pn regeln.
    Wenn nicht -> Ablage P!
