  2. speakerpeaker1
Beiträge von speakerpeaker1
  • Wie hängt ihr eure Kabel auf? Wie sortiert ihr sie?
    • speakerpeaker1
    • 4. Mai 2005 um 07:46
    Guten Morgen!
    Diese Eurokisten hatten wir auchg mal!
    edit: die plastikkisten gibt es als offen und geschlossen und heissen glaub ich euroboxen oder was in der richtung. jeder größere baumarkt(baushaus) führt die.
    Wenn du die selben meinst wie ich!
    Nur hatten wir leider schlechte Erfahrungen damit! Wenn so eine
    Kiste voll mit Speakon's ist und sie fällt einem Runter,
    dann kanst du das ding wieder einschmelzen, die Kiste zerfliegt
    in tausend trümmer. :shock:
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    Guten Morgen!
    mfg
    Michael
  • d&b Q-Serie Funktionsfähig?!
    • speakerpeaker1
    • 29. April 2005 um 08:20
    Guten Morgen!
    Ich habe letztens gehört das die d&B Q Serie keine
    richtige LA ist, das sie mit der entfernung Probleme hat
    bzw. irgend ein Phasenproblem hat?! :?:
    Ist das richtig?
    Es gibt aber sehr viele zufriedene Anwender. :D
    Ich habe sie selbst schon gehört und ich kann das nicht bestätigen!
    mfg
    :D Michael
  • Endstufen miteinander Brücken
    • speakerpeaker1
    • 26. April 2005 um 10:44
    Guten Morgen!
    64 Ohm :o :D
    Ich lach mich kaputt!
    Mit hintereinander ist dann Parallel gemeint!!!!
    Back to the Roots - Zurück mit den Chinesn!
    • speakerpeaker1
    • 22. April 2005 um 07:54
    Ja 20m XLR Kabel wirst du nicht viel hineinbringen!
    Aber zb. 40x 2m, 20x 10m, 2m Speakon verbindee 20 stk.
    4m Kabel auch über 30 stk. :D
    Mehr kann (oder soll) man e nicht mehr tragen!?
    Dein Rücken wird es dir in 20 Jahren danken! :lol:
    Ja das stimmt schon, wenn jemand 800 XLR kabel im Lager
    hat dann sind die Koffer ungeeignet! Aber das hat ja nicht jeder!
    Auser dem sind wir dadurch sehr flexibel, da in jedem Koffer die Kabel
    abgezählt sind! Wenn ich also 40x 10m brauche nehmen ich mir 2 Kisten "10er" und ich brauche aus einer Gitterbox nicht mühsehlig 40 Kabel oder mehr herauszählen. :shock:
    Und wenn ein Mitarbeiter "zu faul" ist um die XLR wieder einzuzählen,
    dann kostet ihm das eine Runde!!!
    So gewöhnt man sich schnell an das System! :D
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    mfg
    Michael
  • PC-Brummen
    • speakerpeaker1
    • 21. April 2005 um 16:20
    Wie gesagt (oder geschrieben) Trenntrafo!
    Aber vorsicht! Schaltnetzeile von PC's benötigen Leistungen von meist mehr als 300 Watt! :!:
    Also wird der Trafo schon nicht mehr so billig werden! :(
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 21. April 2005 um 15:40
    Tach auch! :lol:
    Wir haben unsere XLR Kabel meterweise in kleinen "Truhen"
    die man bei Thomann um 45 Euro krigt!
    Super die dinger 28*38*25 cm innenmaße.
    :o Ideal also für XLR Kabel, und der Preis finde ich auch OK. (Oder?)
    mfg
    Michael
    http://www.thomann.de/thoiw4_thon_zu…z_prodinfo.html
    bekommt man in verschiedenen Farben!
    • speakerpeaker1
    Tach auch! :lol:
    mfg
    Michael
  • Yamaha P-Serie SNT oder RKT???
    • speakerpeaker1
    • 18. April 2005 um 11:24
    Es war ein großer großer schreibfehler von mir!!!
    :cry:
    Ich wollt die Yamaha mit der PLX vergleichen!!
    Ich bitte um entschuldigung :oops:
    • speakerpeaker1
    • 18. April 2005 um 11:07
    Meinst du damit das die RMX mit den EP vergleichbar sind?
    Ich glaube nicht! Da ja die Behringer keine SNT haben.
    Sind den die RMX wirklich son billigmaterial?
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 18. April 2005 um 09:49
    Ja 689.- Euro?
    Find ich schon sehr gunstig! :lol:
    Vergleichbar mit QSC RMX? :?:
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 18. April 2005 um 09:31
    Guten Morgen!
    Auf Grund der Leistung und des Gewichtes möchte ich jetzt wissen ob die Yamaha P Serie noch Ringkerne drin hat? Da die P 7000 ja 2x 1100 Watt an 4 Ohm bringt und nur 12 Kilo wigt?! Für einen SNT Amp ist sie mir aber zu billig?! Wie kann das sein?
    Angaben vom Hersteller:
    Yamaha P-7000 S, neue Serie, 2 x 1100 Watt an 4 Ohm
    Leistung Yamaha P7000 S
    2 x 750 Watt an 8 Ohm
    1 x 2000 Watt an 8 Ohm gebrückt
    Ausgänge: Neutrik Speakon, Klinke
    Eingänge: XLR, Klinke
    Front: Power, 2 x Regler für die Ausgangsleistung, LED
    Rückseite:
    - Mode - Stereo/gebrückt/parallel
    - Filter (2x) - Subwoofer/Low Cut/Off
    - Frequency Control (2x) - 25Hz - 150Hz
    - Yamaha Speaker Processing - an/aus
    Abmessungen in mm: 480 x 88 x 456
    2HE
    Gewicht: 12 Kg
    mfg
    Michael
  • Antari Z-1500 vs. Eurolite N-150
    • speakerpeaker1
    • 15. April 2005 um 08:36
    Morgen!!
    Bei Eurolite weis ich es nicht, aber
    beim MC Crypt (Conrad)
    bei Showtec
    und Antari
    sind bis auf ein paar Modelle baugleich!
    Es steht sogar auf jeder Pumpe "Antari Lighting efekts"
    Zwar nicht bei jeder aber es ist so! ( Vielleicht hat ja ein Chinese vergessen es draufzukleben)
    (Laut gespräch mit den Vertieben)
    mfg
    Michael
  • AKG WMS 80 Antennenkabel
    • speakerpeaker1
    • 12. April 2005 um 15:22
    Hallo zusammen!
    Wir haben eine Gesamtes Funkrack mit 12 AKG Wms 80 drinnen
    Dazu 4 Antennenbooster inkl 2 Antennen.
    Meine Frage: :?:
    Welchen Wellenwiderstand sollte das Kabel vom Booster zur Antenne haben??
    110 Ohm, 75Ohm, 50Ohm?
    Danke im Voraus!
    mfg
    Michael
  • PC-Brummen
    • speakerpeaker1
    • 12. April 2005 um 15:19
    Hab das Problem auch öfters!
    Meine Lösung:
    Trenntransformator für das Laptopnetzteil hängen.
    Bekommt man bei Conrad mit 100 VA um ca 30Euro.
    Durch die Galvanische trennung öffnet sich die Brummschleife!
    :wink:
    mfg
    Michael
  • Erfahrung mit Macro tech PIP Modulen
    • speakerpeaker1
    • 5. April 2005 um 11:52
    Wo bekommt man die Software dafür?
    Muss man die kaufen, weil auf der Crown Homepage
    gibt es eine Gratis dowloadlink der aber nicht funktioniert! :cry:
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 5. April 2005 um 08:20
    Keiner damit gearbeitet?! :?:
    Würde mich über ein paar Antworten freuen!
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 4. April 2005 um 09:49
    Hallo Zusammen!
    Wir besitzen bei einer Band einige Macrotechs.
    Ich bin ein Freek wenn es über Überwachung und Controlling geht! :D
    Wir fahren das System mit eine 4x DCX 2496 an.
    Dieser wird über RS-232 vom FOH aus gesteuert, so habe ich immer
    zugeriff auf das Setup in das Limit der PA.
    Ich wollte eigentlich nur wissen was man mit diesen Modulen anstellen kann, kann ich dann die Temperatur und
    Zustandt des Amps über ein Netzwerkkabel+Software ablesen?
    Danke!
    :D
    Michael
  • Leistungsunterschiede Parallel/Stereo
    • speakerpeaker1
    • 31. März 2005 um 15:45
    Ich habe es gerade im Manual erlesen!
    Parallel Mono: :!:
    Es müssen beide ++ Am Ausgang Verbunden werden.
    Die Lautsprecher werden dann am Ausgang 2 +/-Angeschlossen
    Das LED von Kanal 1 Leuchtet dann dauernd!
    Dann ist dieser Modus nicht das selbe wie bei anderen Amps!
    Dort wird dann nur das Eingangssignal aufgeteile auf beide Kanäle!
    Mono halt mit 2 Kanälen. :D
