  2. andreasbraun
Beiträge von andreasbraun
  • Überspannungsschaden durch Stromaggregat - Fehler unklar
    • andreasbraun
    • 28. Juli 2009 um 18:54
    Die 50V können die Remanenzspannung gewesen sein, das würde dann bedeuten, dass die Reglung des Generators defekt ist.
    Ein fehler am Motor kann normalerweise nicht zu einer Überspannung führen, da die Drehzahl des Motores nur die Frequenz beeinflusst. Die Spannung wird nur vom Generator geregelt. Was ist es denn für ein Generator - wie Alt ist der Generator?
  • Gängige Digital-Multicoresysteme
    • andreasbraun
    • 16. April 2009 um 14:56
    Zitat von "stepu"
    Nach meinen bisherigen Recherchen läge für mich Rocknet vorne, da man hier wahlweise Cat5 oder Glasfaser (für Strecken >120m) benutzen kann....
    Ethersound kannst Du auch mittels Konverter auf Glasfaser umsetzen kann! Dann hast Du je nach Konverter bis zu 2km Glasfaser dazwischen überbrücken.
    Maximale Leitungslänge über CAT5 ist glaube ich (bei Massivem Kupferleiter) 110m bei Flexiblem Leitungsaufbau nur 75m.
    Siehe: http://ethersound.com/technology/compatibility.php?o=cables
    • andreasbraun
    • 16. April 2009 um 12:20
    Das neue Stecksystem von Neutrik für Lichtleiter hat diesen "Gummideckel" schon mal mit dabei! - Bei Ethercon ist das glaube ich noch nicht soweit!
    Theoretisch wird ja auch bei jedem Stecken des RJ45 Steckers die Kontakte "gereinigt".
    Der Langzeittest wird uns wohl die Antwort liefern!
    Wenn man aber mit vorsicht die Stecker behandelt, dann wird das wohl auch positiv zur Lebensdauer beitragen!
    • andreasbraun
    • 16. April 2009 um 10:54
    Zitat von "stepu"
    Aber zumindest die Cat5-Kabelware ist schon mal billiger als ein mehradriges Analogmulticore.
    Die Cat5 Kabel sind wohl billiger, jedoch habe ich noch ein problem damit z.B. 32 Audiokanäle über einen RJ45 Stecker zu schicken. Der Stecker war nie dafür gemacht, im Tourbetrieb zu überleben, auch wenn Neutrik mit dem Ethercon wohl schon etwas in die richtige Richtung dazu beigetragen hat.
    Wobei auch in der Industrie schon einige Geräte mit RJ45 an das Steuerungssystem angebunden sind.
    Bin da noch etwas vorsichtig mit dem ganzen - Kann mich da auch einfach irren...
    Gruss
    Andreas
