  2. LEIF
Beiträge von LEIF
  • dämmung
    • LEIF
    • 19. März 2003 um 21:40
    ich würds erstmal mit der oberen wand (wenns br loch unten is) und der rückwand testen, aber im endeffeckt entscheidet das immer noch das ohr :wink:
  • dämmung
    • LEIF
  • BR loch/röhre/eckig !!?
    • LEIF
    • 17. März 2003 um 18:26
    hi ich muss wissen was besser ist in einem trapetzgehäuse, ein br loch, rohr oder ein eckiger kanal an der gehäuse wand....?
    inhalt der br boxen sind kappa lf und in der anderen ein delta
    danke!
    • LEIF
    danke!
  • Horn bässe und ihre seltsamen theorien
    • LEIF
    • 16. März 2003 um 22:07
    ich hab mich auch für br entschieden, hörner sind was für schrauber (sozusagen), und ich wollte möglichst schnell was vernümpftiges :P auserdem müsste ich lügen, wenn ich sagen würde das ich mit br bis jetzt (egal auf welcher va) nicht zufrieden war
    (br kostet auch weniger, gerade zeit...)
    • LEIF
  • schutzecken
    • LEIF
    • 16. März 2003 um 20:34
    http://www.adam-hall.de/ eventuell gibts hier was du suchst
  • schutzecken
    • LEIF
  • trapetz volumen berechnung
    • LEIF
    • 15. März 2003 um 17:13
    hi
    (ich hoffe mal das es im selbstbau forum richtig is)
    ich (will) muss das volumen eines trapetzförmigen gehäuses ausrechnen, nur ich hab keine formel, und keinen plan wie man das macht, und mein mathe buch find ich auch nicht wieder.
    masse sind:
    höhe 726
    breite vorne 448
    breite hinten 257
    tiefe (gerade) 500
    tiefe (länge des holz) 509
    winkel der beiden schenkel 79° (bzw 11°)
    wenn ihr da nicht ganz durch steigt, hab ich hier noch eine zeichnung.
    http://www.gae.de/data/sheets/PS4476T.PDF
    is halt nur zu erklärung ein gae gehäuse (und aussen masse), damit ich später eigene gehäuse berechenen kann
    danke!
    • LEIF
    hi
    masse sind:
    höhe 726
    breite vorne 448
    breite hinten 257
    tiefe (gerade) 500
    danke!
  • BR gehäuse
    • LEIF
    • 14. März 2003 um 22:03
    Zitat von "alex"
    sorry ot: hey leif, habe gesehen das du am 29. in lübbecke bist.
    mit band? was ist das denn für eine veranstaltung im bürgerhaus?
    Alex
    jo wir (die ganze band ;) ) spielen am 29.03 in der bürgerhaus in minden/lübecke das is eine veranstaltung im rahmen der mixt(o)ur konzerte/konzertreihe
    edit: ich weis jetzt nicht wieso auf unserer seite bürgerhaus steht, kann aber sein das das bürgerhaus zur musicbox gehört... ka, das prüfe ich aber noch nach
    edit2: scheint was unterschiedliches zu sein... hier sind noch ein paar infos zu dem ganzen http://www.mt-online.de/szene/t00124207.htm und wir spielen im bürgerhaus
  • BR gehäuse
    • LEIF
    Alex
  • BR gehäuse
    • LEIF
    • 14. März 2003 um 18:28
    http://www.bcspeakers.com/ hier gibts unter suggested design nen paar br gehäuse pläne
    ansonsten baut man die mit holz :D
    mdf, osb oder auch multiplex
  • BR gehäuse
    • LEIF
  • Springende Plattenspielernadeln
    • LEIF
    • 14. März 2003 um 14:41
    Zitat von "Marco"
    es ist richtig, dass es keine "amtliche" lösung gibt ?
    und es keine 100% lösung gibt ?
    naja eigentlich gibts das schon:
    vestax pdx-2000 kaufen (2x500€)
    Shure M44-7 Competition kaufen (2x55€)
    das springt wegen des statisch balanciertem, geradem ASTS-Tonarm, und 15kg turntable gewicht kaum. und in combi mit der nadel nochweniger.
    wenns dann immernoch springt kann man das gewicht von dem tonarm abziehen, das erhöht allerdings das gewicht der nadel auf die platte drastisch und verkürtzt die lebens dauer der nadel und vorallem der platte um einiges. springt aber so gut wie garnicht.
    aber generell is halt sowas wie gewegplatten ganz gut. btw technics 1200/1210 oder vestax pdx-2000 plattenspieler, dar die gut schwer sind. mit zb reloop oder omntronic, die gerade mal 2kg wiegen bringen die geweg platten auch kaum was...
  • bass erweiterung für
    • LEIF
    • 14. März 2003 um 13:38
    ich kann die kappa lf in den tops ja gegen normale kappa 15 (oder delta) tauschen und die kappa lf in doppel br gehäuse schrauben und das dann mit activer weiche laufen lassen... würd das was bringen, auch im mitten breich ?
    was is den besser für die tops in dem fall kappa normal oder delta, muss aber ein 15ner sein
    btw jo der 1" geht erst ab 1,5 los
    • LEIF
    • LEIF
    • 14. März 2003 um 13:33
    hmm :D
    auch ne idee... wie würde die aussehen ?
    • LEIF
    hmm :D
    • LEIF
    • 14. März 2003 um 13:17
    hi ich suche eine gute bass erweiterung für
    4 (2 pro seite) kappa lf 15 + 1" ht (passive xover) in einem br gehäuse
    beschallung von ca 300 leuten..
    das problem is, das es max 2 speaker mehr pro seite werden dürfen (wegen kohle usw...) ich hatte schon daran gedacht 2 hd15 pro seite zu bauen, aber soweit ich mich erinner gehen die erst ab 6 pro seite gut. das is vielzuviel... oder das 186 horn von http://www.speakerplans.com nur das is nen bisschen gross (und zu teuer) um davon 2 pro seite mit rumzuschleppen, auserdem wird das ja kaum was bringen wenn man 1 pro seite hat :-? was könnt ihr mir empfelen.
    die würden natürlich mit aktiver weiche laufen ;)
    danke!
