bass erweiterung für
  • LEIF
  • 14. März 2003 um 13:17
  • LEIF
    hi ich suche eine gute bass erweiterung für
    4 (2 pro seite) kappa lf 15 + 1" ht (passive xover) in einem br gehäuse
    beschallung von ca 300 leuten..
    das problem is, das es max 2 speaker mehr pro seite werden dürfen (wegen kohle usw...) ich hatte schon daran gedacht 2 hd15 pro seite zu bauen, aber soweit ich mich erinner gehen die erst ab 6 pro seite gut. das is vielzuviel... oder das 186 horn von http://www.speakerplans.com nur das is nen bisschen gross (und zu teuer) um davon 2 pro seite mit rumzuschleppen, auserdem wird das ja kaum was bringen wenn man 1 pro seite hat :-? was könnt ihr mir empfelen.
    die würden natürlich mit aktiver weiche laufen ;)
    danke!
    "i need stereo compressed talk back...."
  • AmpChamp
    • 14. März 2003 um 13:31
    Ich weiß, es geht eigentlich an deiner Fragestellung vorbei, aber bei der Kombination brauchst du eher eine gute (passende) Mitteltonerweiterung!!! :roll:
    CU,
    AmpChamp.
  • LEIF
    • 14. März 2003 um 13:33
    hmm :D
    auch ne idee... wie würde die aussehen ?
    • 14. März 2003 um 13:35
    öhm nen kappa 15 lf?? und dann nen 1".
    öhm dir ist schon klar, dass der 15 lf so ab 1 khz abfällt wie nen stein?
    weil zu schwere membran und der 1" warscheinlich erst so ab 1,5 khz geht, wenn überhaupt.
    dazwischen hast du dann nen riesen loch.
    sinnvoller wäre 2 x 15" kisten als bässe mit je einem kappa 15 lf zu bauen und in das top was anderes zu bauen, was wenigtens so bis 1,5-2 khz einigermaßen gut hochspielt.
    kappa 15 normal, delta 15, irgendwas in der richtung.
  • LEIF
    • 14. März 2003 um 13:38
    ich kann die kappa lf in den tops ja gegen normale kappa 15 (oder delta) tauschen und die kappa lf in doppel br gehäuse schrauben und das dann mit activer weiche laufen lassen... würd das was bringen, auch im mitten breich ?
    was is den besser für die tops in dem fall kappa normal oder delta, muss aber ein 15ner sein
    btw jo der 1" geht erst ab 1,5 los
  • Chriss
    • 14. März 2003 um 14:11
    vielleicht auch nen hochwertigeren 15" er für die mitten (alla b&c 18Sound usw...) muss ja auch gegen zwei kappa 15lf ankämpfen und die sind alles andere als übel bei dem preis
  • aw-audio
    • 14. März 2003 um 15:31
    ich hab mit delta15 positieve erfahrungen gemacht. wobei selbst ein normaler kappa15 bei 100Hz trennfrequenz schon zicken mit dem hub machen kann.
    • 15. März 2003 um 07:11
    kappa 15lf in Br Bauen am besten 3stk pro bass gehöuse
    dazu ne doppel Kappa 12 oder 12w500 18sound 1" top und gut.
  6. Impedanz Messgerät
