im buch "anhang II 1" und "anhang II 2"
moifikation für: aux send/ pre eq und mix-b source - prefader
um genau zu sein
Neues Benutzerkonto erstellenim buch "anhang II 1" und "anhang II 2"
um genau zu sein
ja da steht irgentwas drin vonwegen aux/eq pre/post umlöten..
hallo
was nimmt man denn am besten fürn coaxial 12" oder 15" speaker als monitor, muss allerdings mit passiver weicher sein
THX!!
hallo
THX!!
(mehr kann man dazu nicht sagen)
...oder weis zuvällig jemand wann die IHK das gerbraucht/neuwahren garanite system geändert hat... 2001 oder 2002 ?!
hmm mist... ich hab das teil am 24.7.01 gekauft, und mir wurde gesagt das die erst seit 2002 eine zweijährige garantie haben... und davor nur nen halbes jahr... kann dasn sein ?!
hi...
ich hab da nen problem mit der behringer console mx 8000a.... undzwar passierte volgendes:
der mixer hat ja für jeden der 24 channels 2 austeuerungs leds, eine grüne eine rote, und alle grünen leds leuchteten, obwohl nur ca 5 von den 24 channels belegt waren. die 24 fachmetabridge zeigte nur bei den mit zb micros belegeten kanälen normalen eingang an...
was noch dazu kam:
die komplette subgruppen metabridge leuchtete in regelmäsigen 1 sekündigen abständen auf und wider ab (alle 8 gleichzeitig), immer so bis -20db obwohl nicht alle subs geroutet waren.. aus den subs die auch nen amp oder sonstwas angeschlossen waren kam aber kein signal. (auser das normale eingangs signal von zb mic's)
hab dann erstmal alles runter geregelt, war immernoch so
hab dann alle inputs rausgezogen, war immernoch so
hab alle aux rausgezogen, war immernoch so
und alles andere auch, und ratet mal, ja war immernoch so...
habs dann ausgemacht, nen bischen gewartet und es wider angemacht, jetzt flackerten die input leds, und die submeta stand still auf -20db.
pult wider aus, alle restlichen gerätschaften im stromkreis aus, pult wider an. input leds immernoch an, abundzu blinkte mal ne subgruppe....
in kurtz: fehler nicht gefunden, pult aus...
ich ja schonmal gesehen wie ein mackie d8b sich in flammen auflöst, aber sowas.... noch nie, geschweige denn gehört, aber ich könnte mir vorstellen das das netzteil nen schlach weg hat, den der ton der aus dem pult kam war normal/ok und keine zerre, kanalausfall oder ähnliches hatte. nur halt dieses strange blinken...
das pult is jetzt ca 1,5 jahre alt und war nie irgentwelchen anormalen temperaturen, regen oder sonstwas ausgeliefert, war halt mehr für sozusagen nen projekt studio gedacht, keine live gigs o.Ä.
bitte hilfe! ![]()
lo
kann mir da wer was empfelen was gut und billig is, für ca 180Liter, also nen 18ner, hatte da an eminence gedacht aber ich hab kaum kommentare über eminence 18ner gehört und ich denke da gibts sicher für 20€ mehr nen wesentlich besseren speaker ![]()
danke!
lo
danke!
auch interesiert is: leif@plasmagun.de![]()
ich hab schon öftermal gehört das der delta 12 ganz gut für mitten sein soll, aber gehört hab ich beide noch nicht, zumindest nicht bewust
Zitat von "KlangTerrorist"naja der dj der auflegt bin meistens ich....und ich brauche nur gute lautstärke und einigermassen gescheite bässe im dj bereich....
das man meistens als dj abgerocktes zeug bekommt da kann ich wirklich nur zustimmen...
mfg
damit die nadel springt, oder wofür ?
kauf dir lieber nen kopfhöhrer und eigenes zeug....
mfg
dann bau ne 12"/2" fullrange + doppel 15" bass
edit: br mein ich oder 2mal 12"/2" und 3 mal 15" bass (pro seite)
